Неспешно ищу целый Nokia 7900 Prism
carcass514
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Неспешно ищу Nokia 7900 Prism, желательно полностью черный в хорошем  состоянии. Был у меня такой телефон в 2013. Взял ее почти за 1000р (даже что-то около 800р), произведена замена корпуса, аккумулятора, и шлейфа (оригинальный за 1500р). В итоге пришлось продать за скромные 1500р. Сейчас пошерстил Авито, ценник от 2к за убитые (битый корпус, без экрана и т.д), 5к за более-менее нормальные, но частенько покоцанные. Это не тот вариант, который подходит. Понимаю, что люди хотят получить максимальную выгоду от дисплея  (подходит для Nokia 8800), но меня такая цена не устраивает за обычную звонилку, пусть и имиджевую. Будет использоваться исключительно как звонилка, а не донор запчастей. Это моя вина, что пришлось продать ее буквально за копейки, но на эту модель сейчас неоправданно высокая цена.
К телефону есть ряд требований - оригинальные корпусные детали, дисплей и шлейф. Шлейф обязательно без проблем. Это очень больное место, т.к на нем сидит единственный разъем microUSB, а шлейф тоненький и очень легко ломается. клавиатура и окантовка камеры - желательно не сильно потертые (или лучше полностью стертые, чем потертые частями). Внешнее состояние - на хорошо, работа всего телефона - на отлично. Утопленник или прочие варианты с вложениями не рассматриваю. Во что могу вложиться, так это в антенну, потому что она у меня есть.
Почему 7900, а не что-то другое: недавно искупали мой Nokia 6500 classic, с которым проходил более 4х лет, который нравился, очень к нему привык, несмотря на то, что постоянно пользуюсь двухсимочным андроидом, а учитывая то, что 7900 от 6500с отличается только внешне и немного габаритами, то захотелось взять ее, тем более был у меня такой телефон.
Начинаю пока с 2000р, по мере появления свободных денег бюджет буду увеличивать, но до разумных пределов
ЗЫ На компьютере нашел ФОТО той самой 7900, которая у меня была еще до всех замен. Это состояние на тройку, может чуть лучше. Спереди много потертостей, сзади их еще больше было. Естесственно нужен телефон в более лучшем состоянии
с уважением, Юрий.
Только что, carcass514 сказал:
как и $
за 800 руб можно только батарейку купить, за 1200 стекло поменять
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Так-то оно да... На новую переднюю панель только весь свой бюджет придется выложить
Младший собрат 6500с (нутро и конструкция одинаковы) стоит дешевле в разы и по моим запросам таковой за 1000 найти еще не проблема... Но 7900 аппарат не такой и известный, обьявлений не так и много по России
В то время, когда у меня была 7900, их хватало на авито по небольшой цене. Сложнее всего было найти шлейф. Зато сейчас под каждым обьявлением есть упоминание о 8800. И проще найти все рабочее нутро без экрана
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
Шансы найти рабочую Nokia 7900 в хорошем состоянии, как я понял, равны 0. Все дело в дисплее.
Можно заставить Nokia 7900 работать с TFT-дисплеем, это не проблема. Детали снять можно почти с любой Nokia. Когда-то давно я хотел потренироваться еще на одной 7900 (была некомплектная), но позже накрылась плата. Схема переделки есть в интернете, неоднократно проверенная, есть фотоотчеты, могу и я описать, уже вник. Нужно посадить не больше десятка деталек в двух местах. У меня нет оборудования, но есть куча доноров.
Для меня даже лучше TFT, в случае проблем с дисплеем затраты будут меньше. Мне кажется, посадить аккуратно эти детали будет дешевле, чем 3-4т.р. - именно такова средняя, даже нижняя цена на родной дисплей. Мне будет нормально с TFT, а вы этот OLED можете отдельно выгодно продать.
По телефону остается также хорошее внешнее состояние, шлейф без проблем, плату нужно переделать под TFT (у меня нет нужного оборудования), дисплей не обязателен. хриплые динамики, треснувшая антенна допускается. Бюджет тот же - 2000р.
с уважением, Юрий.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
  • Похожий контент
