компьютерная акустика genius SP-M200
Здравствуйте дорогие друзья. Весь интернет перерыл, так и не нашёл. Сломались у меня компьютерные колонки Genius SP-M200. Дайте пожалуйста схему у кого имеется.Заранее благодарен Евгений.
Были у меня такие, там 2228 ая стоит, разъём на уши просто отрывает дины от выхода при втыкании миниджека и подключает наушники. Делителя не видел...микруха слабая и 32ома ей не вредят и ушки не дохнут.
Вот у меня это и случилось. Я сделал сейчас на прямую, через кнопку большое гнездо вывел на переднюю панель и всё. Гнездо с русского магнитофона 100 лет работало и ещё столько же проработает. А там ни каких сопротивлений не стоит на наушники, просто на прямую сделано?
На сколько помню мощность 1Вт, дины 8ом, если ушки 32ом то мощность 125мВт.=делитель как рыбе зонтик.
Написал про гнездо, потом убрал, подумал лишнее...а оказалось в точку.
Написано на динамике 3 вата 4 ом. Нет, а в схеме резисторов с выхода динамиков на наушники не стоит, как раньше в усилках делали?
Вообще минигнёзда с разрывными контактими при частом использовании ,(особенно в смартах и планшетах) нарушается контакт и после удаления джека звука из встроенного дина нет. Только менять, ремонту не подлежит.
12 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Эт написана максималка и не означает, что микруха подаёт такую мощность. Там питание не более 12В, обычно 6-9В. Делитель ставят на мощный усилитель чтоб он ушки не спалил своим током на большой громкости. А для этого крохи делитель ещё больше снизит Выходную мощность.
На форуме спасибо выражается нажатием на кнопку с зелёной стрелкой.
Были хорошие финские вкладыши от нокия, так от усилка на басах они так грелись в ушах...один таки здох, второй теперь сирота.
А вообще, прежде чем втыкать дорогие наушники в неизвесное китайское изделие, стоит почитать паспорт наушников и изучить спецификации. Втыкать ушки такого класса в такое гэ я бы не советовал, если это гэ глюканёт, то ....
