ФУОЗ+ДПКВ. часть 2
Всем привет!
Полтора года назад здесь был "брошен пробный камень". За это время программа контролика претерпела изменния, обрела Дата-логгер от Сергея Pilulkinа. Чтоб новая разработка не пересекалась с ФУОЗом на ПИК676, решил открыть новую тему.
Для начала схема:
Пока для шкива 60-2, но есть вариант для "ДНО+ДУИ" применительно к ВАЗ-2108/09.
Прошивка и асм-текст в архиве: 876D.ZIP
Хотя в схеме заявлен контролик PIC16F876A, программа без изменений работает с контроликами PIC16F873APIC16F73 - проверялось реально. Забор вакуума - из всасывающего коллектора, но будет вариант программы с забором из карбюратора.
Логгер: D_Loger.zip. В архиве собственно программа, написанная Сергеем Pilulkinым по моим "хотелкам" и его видении вопроса, и запись получасовой поездки из дома на работу. Программа не требует установки - просто распаковывается и запускается. Интерфейс вроде как понятен интуитивно. Если будут вопросы, а они будут однозначно, постараемся ответить в силу своих способностей. Пара скринов с логера:
Это общий вид. А ниже - увеличенный участок записи:
Пока схема и программа контролика расчитана для работы с отдельным 2-канальным коммутатором, как в родительской теме. Но в перспективе уже есть разработка, объединяющая ФУОЗ и коммутатор в один девайс. И конечная цель - перевод схемы, вернее программы контролика, на ПИК18.
Отмечу отдельно. Протокол и формат передаваемых данных из МК в компутер подсмотрен в теме "СУЗ". Прошу сильно не пинать.
ОСОБО: хочу от себя искренне поблагодарить Серёгу Pilulkinа за его терпение к моим "бзикам" и огромную помощь в разработке. И безмерная благодарность всем моим учителям, вольным или невольным помощникам.
Вдогонку - печатка:873a.lay. Она унифицирована как по процам, указанным в предыдущем сообщении, так и по разъёмам внешних подключений - разъёмы совместимы подключением из родительской темы. Так же печатка унифицирована для вариантов "60-2" и "ДНО+ДУИ" - вариант выбирается перемычками на плате.
Надеюсь, печатку не придётся переделывать под 28-лапый ПИК18.
Интересная схема, стоящая внимания. Назначение джамперов какое. У тебя есть второй вариант коммутатора, один вход по фронту и спаду . Такой вариант не рассматривался. Так и тянется рука к паяльнику повторить это устройство. Только друг биться электроники как огня, всё на контактном ездит, у брата ОКА  и то-же с электроникой не в ладах. Пока буду наблюдателем.
Всем привет!
Джампер на пине 11 контролика - призамыкании на "землю" переводит программу МК в пусковой режим - начальный УОЗ на любых оборотах и режимах. На пине 15 - переключает два набора графиков. Типа "газ/бензин" или "лето/зима". Третий джампер (на пине 16) пока без назначения и в программе не участвует - резерв.
Вопрос поддержки одновходового 2-канального коммутатора пока не прорабатывался. Надо взвесить "за" и "против".
Вопрос на схеме МК 876 обозначен а плата обозначена 873, что где правильно
Посмотрел по ASM файлу и вопрос стал понятен . А какой предпочтительней МК.
Изменено пользователем lukinov
Правильно и там, и там. Применимость процессоров без изменения прошивки и схемы: PIC16F876/F876A/F873/F873A/F73 - все контролики тестились лично (были в наличии).
В принципе, годится любой проц. Постараюсь размером программы не выйти за размеры памяти  самого "минимального" проца.
Изменено пользователем IGO61
Ещё вопрос Переключение МП дла карбюраторов Озон-Солекс возможно, или только пока программно.
Сейчас как я понял заточено под Слекс. Может неиспользованный джампер пока задействовать.
Что на второй плате операционника сделано, нижняя часть ДКПВ а верхняя что.
Валера, честно, без обид, не вижу смысла закреплять за джампером програмную функцию, если вопрос микропереключателя карбюратора можно решить обычным транзисторным инвертором. Тем более, что применительно к конкретному авто с конкретным карбом конечник карбюратора выбирается по принципу "раз и навсегда". Тогда уж лучше как-нибудь прописать полярность конечника в пользовательских настройках - они есть, но уже не в ЕЕПРОМ (в PIC16F73 ЕЕПРОМ нет), а в самых старших ячейках памяти.
Участок платы выше формирователя ДПКВ - формирователь сигнала "начало отсчёта" для варианта "ДНО+ДУИ".
Это то-же вариант неплохой прописал в EEPROM  и забыл. Насчёт второй половины понял.
Ещё может сделать как у donec сначала стоит перемычка выход на один трамблёр? Сделал блок покатался на трамблёре, всё наладил, снял перемычку перешёл на двух-канальный вариант. А кому хочется катайся на трамблёрном варианте. Как я так на трамблёр давно забил, вспоминаю как страшный сон. Особенно когда приходилось переезжать речки. В те времена б такие возможности, на 41 мосвиче да через речку, не сильно сладко было, но приспосабливались.
Всем пивет!
4 часа назад, lukinov сказал:
Такой функционал имеется как в родительской прошивке на ПИК676, так сохранён и здесь. Достаточно не использовать сигнал "выбор канала". А "сигнал зажигания" полностью повторяет форму с ДХ трамблёра.
Может закрепить в пользовательских настройках формат выходного сигнала "один выход на два канала"/"СЗ+ВК"? Кстати, вот уже два параметра набрались в байт настройек. Осталось ещё шесть бит.
В 02.03.2017 в 23:56, IGO61 сказал:
Не открывается файл, вернее мен не дает выбрать файл, win7-64.
42 минуты назад, donec сказал:
Последовательность действий можешь описать? Более полугода пилим логер - такой проблемы не возникало вообще.
Всем доброго здравия!
Честно говоря, даже не знаю, что ответить... Мэн тестился на всех доступных виндах (в том числе и Вин 7-64 и даже на вин 10 (ух и тормознутая система)) Никаких проблем не наблюдалось. Здесь скорее проблема частного порядка. Не может гадить какой-нить антивирус например? Бо всеми "горяче любимый" аваст такие фортели выкидывает, что как только я его где-то вижу, то сношу без разговоров.
На следующей неделе постараюсь немного подправить диалог. У меня там применено не оч. стандартное решение, но за-то диалог сразу выводится в виде таблицы с нужной мне сортировкой. Может в этом заковыка...
Будем искать :) (Бриллиантовая рука)
Я сначала не вкурил тему, а потом понял.
4 часа назад, donec сказал:
Нажимаешь кнопку "Загрузить файл", хоть мышкой, хоть клавиатурой, на экране на долю секунды появляется окно загрузки и сразу исчезает.
В  Win 7 открывается менеджер, но когда нажимаешь кнопку "Загрузить файл" не открывается окно
Файл посмотреть не могу, просто понажимал кнопки - и полезли глюки, пару раз включил-выключил запись, и прога повисла, потом не повторилось.
один из-них на рисунке
У меня есть комп с Win XP и там проблемы отсутствуют. Все работает . Я скрин делал на компе с Win XP
Изменено пользователем sachma2009
