ФУОЗ+ДПКВ. часть 2
Молодцы ребята, очень хорошая работа.
ПС
Я в авто ещё логгер на 8 меге сделал, пишет на SD карту логи, правда пока переписывает чистые файлы, 10 штук по 1,5 часа где-то каждый файл, и так циклично их потом переписывает. Ноут уже тягать не нужно.
Работой доволен, поездка в Харьков и обратно ( всего около 560 км) все записалось.
Идейку подкидываю. ;-)
И БК еще такой:
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Этого глюка нет в Win 7 pro X64
Этого глюка не было в Win XP в не исправленной версии менеджера, в исправленной я не проверял.
Изменено пользователем sachma2009
Всем привет!
Для начала - картинка:
Это правой мышью выбраны настройки горизонтальной оси плоттера. Обратите внимание на выделенный параметр. Когда мышью "двигаешь" лог вправо и на горизонтальной оси появляется значение меньше указанного минимума (-ХХХХХ), то гаснет картинка на плоттере с выводом сообщения об ошибке, как четырьмя постами выше. Я не сильный спец в программировании для ПК, думаю что это не глюк, а особенность работы собственно плоттера.
Изменено пользователем IGO61
Это не то, выделенным показывает границу экрана, а если курсором кликаешь на поле в котором нет данных происходит глюк, так как не могут рассчитаться данные для окна значений графиков на месте курсора, данных то нет.
Большое спасибо за замечания!
Я не очень понимаю, зачем надо тыкать на пустом месте курсором (хотя всяко может быть), но это не глюк в прямом смысле этого слова - это сообщение об ошибке, которое порождает сам объект - плоттер (так "полюбившийся" пользователям по редактору прошивок Grafik). А чтобы закрыть это сообщение об ошибке всего-то надо навести курсор на описание ошибки (в данном случае на "Index out of Bounds") и все восстановится. Как Вы понимаете, никто не использовал в разработке платных объектов, а соответственно придется мириться со всеми "прелестями" раздобытого на дармовщинку :unknw:. Конечно по возможности я буду устранять все глюки, на которые хватит тямы и времени, но и Вы, уважаемые форумчане, понимайте, что этот инструмент не претендует на какой-то абсолют или совершенство. Надеюсь с Вашей помощью сделаем его намного надежней, удобней и функциональней.
Всем привет!
По поводу двух наборов графиков. Как было в родительской программе два графика - верхний и нижний, так сохранилось и в этой программе. Но число "строк" сокращено до 61 для каждого. Это дало возможность уместить в одной "странице" (256 байт) два набора графиков, "лето/зима" или "газ/бензин". Графики расположены в памяти с адреса 0Е00h до 0E7Fh - первый набор, 0E80h...0EFF - второй набор. При низком уровне на пине 15 контролика выбирается набор из "младших" адресов, при высоком уровне на пине 15 - набор из "старших" адресов. Графики можно выбирать находу, не выключая двигатель. Если обороты  попадают между соседними строками таблиц, делается интерполяция для текущих оборотов. Работа по графикам - с 422 об/мин. Ниже этих оборотов - пусковой режим с начальным УОЗ=+6грд.
Насчёт передаваемых данных. Контролик "выстреливает" пакет из 9 байт в каждом цикле искрения (в каждом полуобороте). Первые два байта (FFFFh) - синхронизация, начало инфопосылки. Следующие два байта - информация о длительности измеренного периода полуоборота коленвала (0...FEFEh). В логгере это значение пересчитывается в обороты двигателя. Следующий байт (0...FEh) - напряжение в дискретах с ДАД. Следующий байт (0...FEh) - рачитанный УОЗ в дискретах, что соответствует 0...90грд (пересчитывается логгером). Следующий байт (0...ЕFh) - "номер кривой", значение между "верхним" и "нижним" графиками в зависимости от нагрузки на двигатель (от нажатия на педаль газа). И последние два байта (0...FEh каждый) - соответственно в дискретах содержимое АЦП со входа термокоррекции и содержимое АЦП со входа ручной октанкоррекции. Такая инфа выводится из ФУОЗ в рабочем режиме, на оборотах выше 422об/мин.
При подаче питания, перед пуском, контролик выдаёт наружу служебную информацию. Как то версия прошивки (дата), содержимое пользовательских настроек (из "ЕЕПРОМ"): обороты стабилизации ХХ, обороты включения/выключения клапана ЭПХХ, напряжение с ДАД при атмосферном давлении.
В пусковом режиме контролик так же выдаёт инфу об оборотах (пусковых). Но в байте "номер кривой" выставляется самый старший бит, сообщающий логгеру о работе в пусковом режиме. И логгер "правильно" пересчитывает обороты для пускового режима. В рабочем режиме в "номере кривой" старший бит сброшен.
Вот как-то так, вкратце.
П.С. На схеме указана "связная" микросхема ADM233 - её я поставил из того что было под рукой. Эта микруха полностью взаимозаменяема на МАХ232 с соответствующей обвязкой. Скорость передачи из ФУОЗ - 57600кб/с. У меня ФУОЗ вяжется с компом (нетбук) через переходник на PL2303 от СТ-Лаб.
11 час назад, IGO61 сказал:
Что-то Я запутался, файл явно записан с пуска, но старший бит не выставлен, и в то-же время на экран не выведены несколько первых пакетов из файла.
ps
нет выведены - это в файле они так записаны
Изменено пользователем donec
Да, на график выводятся все данные из логфайла, за исключением явно ошибочных пакетов. Мы обсуждали это с Игорем и решили пока оставить, неспотря на то, что в первых 4х пакетах содержится служебная информация. Ну чтоб было видно, что она есть и удобней было искать (пере)запуск (запуски), если он (они) был(и) в одном логфайле.
В логгере есть функция показа самого логфайла (галочка в настройках). Но с этой включенной функцией логгер начинает сильно тормозить на больших файлах. Хотя для анализа штука удобная. Кликая по графику прыгаем в логфайле на соответствующую строку и наоборот. По крайней мере так задумывалось :).
Вот исправленный логгер на предмет тыкания на пустом месте. Вродь полечил, хотя, как всегда, возможны варианты :blush:
LoggerMan.rar
Всем привет!
Попробую пояснить в картинках.
При включении зажигания ФУОЗом выстреливается по две пары "служебных" посылок. Почему пары? Чтоб на графике они выглядели как полки для лучшей визуализации. Например, вот скрин с увеличением - первые 9 посылок в комп:
Полки между первой и второй посылками (аналогично между третьей и четвёртой посылками) как раз и есть "служебка". С пятой по 9-ю посылки - начало вращения двигуля. Причём, запуск произошёл буквально с пол-пинка. "Пусковая" посылка - пятая, в байте "номер кривой" выставлен 7-й бит и его значение равно 80h, (пятая строка, четвёртая справа пара цифр):
Остальные посылки - уже из рабочего режима. И на графике видно, что с шестой и далее посылки обороты выше 500. Просто на график в логгере в пусковом режиме выводятся значения "номера кривой" без установленного "пускового бита".
Для сравнить цепляю ещё один лог, сделанный чуть раньше. Log20170218_121607.zip  В нём пусковой пусковой режим "растянут" на три полуоборота (посылки) - посылки 5,6, 7. Далее - рабочий режим.
3 часа назад, IGO61 сказал:
Вот и говорю, что запутался, в твоем олисании там угол значится, а не номер кривой.
Всем привет!
Выкладываю на "посмотреть" версию логгера с возможностью грузить прошивку. Ну чтобы на графики УОЗ полюбоваться :D. Именно на посмотреть, потому как до редактирования графиков еще ой как далеко. Обратите внимание, что масштаб оси X логарифмический и график выходит за пределы поля плоттера. Просто потянуть нижнюю ось мышом, для скроллинга графика.
LoggerMan.rar
Всем привет!
Немного подновил прошивку и изменил графики. Основной график/и (который/е в младших адресах) проходят по своей траектории, а алтернативный/е - параллелно основному, но на 6 градусов выше. Те графики, что были в прошивке из первого поста, субъективно, вроде как "туповаты".
140317.ZIP
Всем привет!
В 4 марта 2017 г. в 21:36, alvikagal сказал:
Сань, а можно поподробней за идейку или где можно почитать?
Привет.
Тут описывал функционал - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?t=1029
Накидал на карточку 10 файлов и циклично их переписываю. Каждый новый пуск пишет в следующий файл.
Не разобрался пока как создать новый файл, поэтому пользуюсь пока так.
Писал на си. Игорь, если нужно могу скинуть в личку исходники.
Да я на "Си" - плуг тяжёлый, исходники меня не спасут. Но всё-равно буду рад любой информации. За ссылочку - благодарочка:thank_you2:
52 минуты назад, Pilulkin сказал:
И мне, и мне
Да-да, и Серёже тоже :lol2:
Всем привет!
Прошивка для 60-2 и забор вакуума из карбюратора:120417krb.zip. Схема и печатка - соответственно первый и второй посты, логгер - тут.
По ходу вопросик: Серёж (Pilulkin), как с возможностью редактирования графиков в логгере от 13 марта этого года? Я не тороплю, просто спрашиваю :yes:.
Доброго времени суток!
Я прошу прощения, но пока даже не могу сказать, когда будет результат. Ну вот так сложились обстоятельства...  Но то, что редактор будет - однозначно.
Как получится, так и получится. Не вопрос. Может помочь как-то с обстоятельствами? :friends:
