Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
  • Ответов 479
1. Что значит "слепые"?
2. "Проволокой" катушки лучше не мотать. Для нашей цели есть провод медный, эмалированый, обмоточный.
3. Почему выбраны именно такие диаметры проводов? Добротность контуров замерялась при этом???
19 часов назад, zenkov сказал:
Есть ещё 0.18 и 0.4 эмальпровод..Мерить добротность не умею в наличии только мультиметр на котором нет такой функции
Это самые оптимальные диаметры для обмоточного провода. А те которымиимотпли имеют большое сечение, соответственно и большую добротность. В этом случае, только подбор добротности может решить проблему.
Дежа Вю. Снова "ребровой" случай. На этот раз - 2 копейки серебром 1844 г. Глубина - не более 10-15 см. В радиусе около 3 метров от монеты - штук шесть ямок от предыдущих поисков; луг, чернозём+глина, место бито-перебито. Снова слабый, но чёткий сигнал с завышеным ВДИ - прыгало 85-86.
Приветствую.Имеется в арсенале SD.Тестил 1к СССР-25 см,5 к СССР-35 см (грунт лесной).После его изготовления только его и применяю.Что особенно понравилось ,так это стабильность,ну и чуйка конечно :бывает дробинку чуть не с штыка поднимаю.
 DesAlex, большое спасибо за идею!!!
Тоже хочу в бой! Доделываю свою Super D. Делаю по фэн-шую. Залил слой смолы, будь добор подождать 5 дней. Осталось послезавтра заграфитить и финишный слой. Сейчас по воздуху чуйка 40 см на 5 коп СССР.
Прикольный тест с ведром земли на видео. Только, что схватил комнатный цветок, в него монету и давай махать. VDI упало но 10 единиц, но видит четко. Мне кажется нельзя махать ведром  перед датчиком. Неправильно это. В поле земля под датчиком всегда, а тут то приближается, то отдаляется. Прибор в шоке.
Изменено пользователем Jack_by
Приветствую.Сегодня  SD "унюхала" (место кем только не хоженое).Сигнал был оч.короткий,накрест двойной (думаю  ребром),глубина см - 40.Вес 195 грамм.
В ‎03‎.‎12‎.‎2017 в 11:19, JoyJo сказал:
При таком диаметре 0.4 ТХ у меня 45 витков всего 59мА катушка берёт.Не думаю что я убавлю до 40 витков и ток повысится хотя бы до 70 мА..так что лучше мне кажется оставить 0.56 для тх.И вот сколько примерно РХ мотать с диаметром0.18??
Изменено пользователем zenkov
В 03.12.2017 в 18:52, swjatoi jurik сказал:
нет ли у вас видео
Нет. Изображение+описание - намного информативней и полезней для повторения.
22 часа назад, Jack_by сказал:
Да. Ведро с грунтом может послужить только для проверки работы в статическом режиме. Для динамики - нужно корыто, обеспечивающее грунт под датчиком на весь мах. Т.е. -  проще и правильнее выйти на реальный грунт.
Только что, zenkov сказал:
всего 59мА
У "Квазара" есть регулировка тока.
0.56 для тх
Если уверены, что добротность контура ТХ будет в необходимых рамках. Иначе - "рекорды чутья" по воздуху и "пшик" - в грунте.
100 витков в каждой половинке, но можно (нужно) экспериментировать, увеличивая их значение в 1,5-2 раза.
Добрый день. Намотал катушки и уложил в корпус. Прибор Фортуна М3.  Наилучший результат при таком соединении по дальности обнаружения и "одиночный" на монету при калибровке на феррит в указанном месте. Подскажите это правильное соединение РХ или соединять по другому и калибровать в другом месте?
Изменено пользователем tankist0168
дополнил
Приёмные катушки должны быть включены последовательно-синфазно. При включении, как на картинке (встречно), практический поиск будет возможен только мелких мишеней. При поиске чего-нибудь крупнее мелкой монеты - отклики одновременно от двух катушек будут взаимно компенсировать друг друга (резкое снижение чувствительности и многократность откликов от мишени).
В 16.12.2017 в 10:00, tankist0168 сказал:
Точно так и у меня. Скоро попробую с обычной фортуной , она ближе до квазара, а с прошкой и м3 как токо не перепаивал и сводил , не получилось, и RX перематывал 0.27 и 0.18 в шелковой изоляции без разници
Вижу - добавляете какие-то петли досведения. Для этого датчика они точно не нужны - всё прекрасно сводится.
По поводу "Фортун" - а схемотехнический компенсатор включен? Может, следует отключать. Ибо нет никакой разницы, к какому прибору делать такой датчик - что с "Квазарами", что с "Фортунами" обязан работать одинаково.
31 минуту назад, DesAlex сказал:
Абсолютно согласен , токо в м2 на крупные цели нету протянутого звукового отклика а у обычной фортуны такой отклик по крайней мере я  замечал, думаю что связано с прошивкой.
Если все верно соеденить то получается на 10-15 см 5 коп СССР двойной отклик а дальше от катухи уходит вди вверх с забросом в чернину. Вобщем попробую с обычной фортуной( там и фаза на феррит отстраивается по другому) и отпишусь.
А может у когото из фортуноводов этот датчик работает, отпишитесь пожалуйста!
Литвиненко ферит нужно ставить как показал tankist0168. Это уже проверено работает чётко Фортуна М3. 2,5 Вольт должен быть ферит не больше.
Изменено пользователем Dj_Pula
Фортуна М3 датчик Super D 30x30 (частота 9,700KHz), был тест с датчиком DD 32x30 (частота 10,000KHz), 15 копеек 1877г.(серебро). Вазон цветочный 20 см., высоты, чернозём пропитанный сильным дождём. Super D в две стороны отклик, а DD в одну сторону отклик. Датчик Super D отклик на ферит -93,-95  на грунт отстраиваться не надо.  DD плохо справляется с мокрым грунтом. При настройке Super D ферит положить на левую лижню чтоб было 2,5 вольт. Работает чётко. Напишите кто-то работу Омеги. Пока в арсенале ещё её нету.
Литвиненко Super D сделал мне знакомый, отстройку от ферита чтобы не было двойного отклика, определил сам где ставить ферит. Сейчас придёт Omega буду её тестировать.
Super D ловит 30-33см 5 копеек ссср
38 минут назад, Dj_Pula сказал:
Так это многое меняет, я гдето начитал что глубина на 30% больше и выкручиваю её
42 минуты назад, Dj_Pula сказал:
отстройку от феррита чтобы не было двойного отклика я всегда ставлю феррит с торца на пересечении и фаза всегда на месте
8 часов назад, DesAlex сказал:
По привычке, после застывания эпоксидка потянет баланс а петлей можно вернуть на место
Только что, Виктор Литвиненко сказал:
я гдето начитал
Super D выигрывает по глубине у DD такого же размера В ГРУНТЕ, за счёт лучшей борьбы с таковым. По воздуху он, "как положено" - расстояние до монетки 5 коп примерно равно диаметру датчика.
Кроме этого, Super D лучше для поиска мелких мишеней на относительно чистой местности (как по глубине, так и по "цепкости") и лучше в плане поимки монеток "на ребре". Для этого его и собирают. Для "битья рекордов по воздуху" делают обычные DD с накруткой добротности контуров.
DD 32x30 по воздуху она больше видит, а в мокрой земле даже на 20 см., не видит. А Super D легко 15 копеек 1877 год (серебро). фортуна м3 фильтр им-2 .сенс -5
