Виктор Литвиненко Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 2 минуты назад, Dj_Pula сказал: DD 32x30 по воздуху она больше видит Мои не видят, разнос по частоте между TX и RX 1.8Кгц но стабильные по температуре, компенсацию датчика никогда невключаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj_Pula Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) Разнос я не знаю спрошу у него позже и отвечу. Компенсацию датчика тоже не включаю. По поводу Омеги кто-то ответит? Кольцо 24 тестировал с вазоном 20 см., мокрая земля(пропитанная дождём) 15 копеек 1877 год(серебро), даже в одну сторону отклик не дает глухо как в танке. Хуже чем dd 32x30 золотая середина датчика 10KHz. Изменено 17 декабря, 2017 пользователем Dj_Pula 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 "Омегу"-25см в новом корпусе зимой буду делать, но это к "Квазару АРМ". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudik Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Тоже леплю 11кгц супер д, разнос 1500 , 2*100 витков 0.28 рх , и 40 витков 0.51 тх. Никогда не делал такой датчик. Предварительно скажу что сводится не проблемно,как пролью катушки будет виднее. Использую микросферы ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 8 часов назад, rudik сказал: 0.28 рх Слишком толстый, добротность контура будет огромной. Следствие: гуляние разбаланса - термонестабильность, сильное гуляние фазы от грунта, что приведёт к невидимости мишеней в грунте от средней глубины залегания. Нужен провод не толще 0.2 Или пробовать оставить эти катушки (если уже залиты), но не ставить конденсатор, т.е. нерезонансную приёмную. Передающий контур - обязательно настроить добротность (как расказано в первом сообщении темы по "Квазару АВР"), ибо диаметр провода на пределе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj_Pula Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 (изменено) Фортуна М3 Super D 23.12.2017. У комрада Фортуна М2 датчик DD 32x30 2 монеты. После комрада выцепил 3 царских на 1,5 штыка. DD даже не дало сигнал. Super D борится с грунтом, и в мусорке тоже разбирается даже не нужно снайперку. Ток 90Ma, усиление 15, фильтер им.п. 2. Квазар не проверял блок в пути. Вот мои 2 прибора Изменено 24 декабря, 2017 пользователем Dj_Pula 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenkov Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Приветсвую,это опять я)такой стеклотканью можно же армировать,не важно как она плетена или как тут.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyun’ka Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Здравствуйте. Я бы не советовал данный материал. Это не стеклоткань. Больше похож на стекломат. Для работы с эпоксидкой нужен материал на силановом замасливателе. Попробуйте склеить между собой несколько кусочков. По результату решите применять для армирования или нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenkov Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 ну как нормально?рх 220 витков проводом 0.18 тх 38 витков проводом 0.56 частота тх 8522Гц разнос 1900Гц.по квазару 30 см по воздуху на пятак 1961 года) конденсаторы 0.47 и 0.047 Вопрос это нормальное соотношение кондёров,или надо было брать эмальпровод меньше чем 0.56,а где то 0.5 и примерно кандёр на тх 0.33мкф?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Провод 0,56 как бы толстоват, но если добротность подбирается в нужных пределах то пойдёт. Оптимально 0,4 для ТХ. А у вас контурные конденсаторы tx и rx одинакового типа? Х2 вроде? Для rx хотелось бы обычный "мелкий" плёночный. Хотя если ТКЕ у этого нормальное, то и он должен работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudik Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 В 23.12.2017 в 08:33, DesAlex сказал: Слишком толстый, добротность контура будет огромной. Следствие: гуляние разбаланса - термонестабильность, сильное гуляние фазы от грунта, что приведёт к невидимости мишеней в грунте от средней глубины залегания. Нужен провод не толще 0.2 Или пробовать оставить эти катушки (если уже залиты), но не ставить конденсатор, т.е. нерезонансную приёмную. Передающий контур - обязательно настроить добротность (как расказано в первом сообщении темы по "Квазару АВР"), ибо диаметр провода на пределе. На этом проводе намотал валом датчиков,впринципе проблем не было. Для тх когдато был 0.45 ,вот с ним да ,лучше было .. а так все нормально .Прибор фортуна.Уже завтра графичу и финиш заливаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Литвиненко Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 8 часов назад, rudik сказал: Уже завтра графичу и финиш заливаю И я рядом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Удивляюсь - как вы (многие) не боитесь работать с такими петельками. Лёгоконькая эмалевая изоляция - и прямо по верху и снизу заляпано графитом. Малейшая трещина, ведущая к замыканию петли на графит во время эксплуатации в эмали (от воздействия перепадов температуры, механическая - от перегибов или ударов датчиком при петле, лежащей на острых графитовых покрытиях) - и ведь всё - датчик, практически, на выброс. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Литвиненко Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 24 минуты назад, DesAlex сказал: ведущая к замыканию петли на графит во время эксплуатации в эмали Не буду скрывать, есть у меня такая снайперка ДД13 см ,при заливке провтыкал , действительно плохая емаль была на проводе, и 500 Ом на графит. Но это именно минусовый провод который идет в фортуне на резистор 1 Ом, Работа датчика ничем не отличается от остальных, а на фото можно увидеть что на один из двух экранов кабеля этот провод подключен Кабель во 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack_by Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Магия! Я использую два кабеля для зарядки телефонов USB-microUSB в каждом кабеле 4 жилы в общем экране из фольги и оплетки. Такие вертухаи вызовут очень сильные ложняки. Мнения народа? Так у всех? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Литвиненко Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 В 27.12.2017 в 19:40, Jack_by сказал: Такие вертухаи вызовут очень сильные ложняки. Мнения народа? Так у всех? На кабеле не советую экономить , когда-то в свое время подсунули Одесский КММ (возможно кто-то сталкивался 4 жилы в общем экране) Никто тронис даже и не знал , вот я с разгона семь катух залил, после тестов мне плакать хотелось , на малейшее потряхивание подработки были. Восновном применяю TRONIC 2-CY 4х0,25 датчик застыл, завтра обрежу и тестить по битых сенокосах, ручки чешутся! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Кабель хорош. Но меня всегда интересовало, что делать с оставшейся, применительно к данному кабелю, экран-жилой? Одна экранированная пара на ТХ, вторая - RX. А третью? Так оставлять, или заземлять, или параллелить? Оно и ТХ лучше экранированным проводом пускать. А в РБ с подобными кабелями туго. Я бы купил такого на пробу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Литвиненко Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 13 часа назад, JoyJo сказал: А третью экран - графит вместе с вторым экраном , жила- RX виртуальный "0" у Фортуне (2.5 В) вторая РХ в Фортуне 25 пФ Он же и В супер д У кого безвыходное положения то неплохо работает 2 жилы мгтф 0.25 в экране 2 кабелька в термотрубке обжать, RX+TX НаTX можно и без экрана 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Спасибо. Значит, при таком кабеле нужен разъём на 5 пинов. Я привык делать "на 4 пина". Ради подключения экрана использовать отдельную жилу, да ещё и её в экране не перебор ли? Я никак не хочу оспорить ваше решение, просто обсуждаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudik Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 (изменено) И так... кабели -кабелями, а тут немного другое обсуждаем... На данный момент датчик залит финишем,дальность по воздуху на 5коп ссср 37-38 см. Размер датчика 25*30 Изменено 29 декабря, 2017 пользователем rudik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenkov Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 по квазару??у меня только 30 см..частота 8.5кГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvv Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 СУПЕР Д в терминаторе применть можно? По передающей понятно, а приемная с отводом от центра, как повлеяет на работу если ее разделить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj_Pula Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Находки найдены 31.12.2017. Целые патроны в основном выбрасывал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj_Pula Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 1)Находки 05.02.2018 за 2 часа. Фортуна М3 SuperD. 2) Находки 06.02.2018 за 1 час. Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Литвиненко Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) Получилось с сыном выскочить на ЧК на песчаном грунте, я из супер , сын с дд , настройки приборов , диаметр датчиков 30 и частота 8 совпадали . Спорить не буду но в песке ( супісок ) разницы особой не заметил токо датчик чуть тяжелей у меня. Но уверен что на на тяжелых грунтах супер победит Изменено 8 января, 2018 пользователем Виктор Литвиненко 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
