Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
  • Ответов 479
В 04.03.2018 в 21:21, kibers сказал:
В 04.03.2018 в 09:58, galiat сказал:
Таким и паяю. Только не используйте для пайки жала паяльный станций, убъёте напрочь. Лучше для этого использовать паяльник типа ЭПСН с медным жалом.
После нанесения флюса, жалом с большим количеством припоя облудить алюминиевый провод. После этого дальнейшее лужение проводить с помощью канифоли. Соединение алюминия и меди произвести путём наматывания лужённого медного провода вокруг алюминиевого с последующей пайкой.
Очень хорошо паяется  омедненный алюминиевый провод. но продают -,который нашел от 250 кг.
Тот способ, на который Вы ссылаетесь тоже со временем может подвести, т.к. для разрушеня алюминия нужно микрограммы реактива. то ли воды. то ли еще чего нибудь.Хочу попробовать обжать оловом или свинцом, т.к. из-за мягкости этих металлов обжим должен быть по всей поверхности соприкосновения, хороший контакт + герметичность.
13 часа назад, MIKI сказал:
Зачем  изобретать велосипед?Классическое размещение гермоввода ,никак не сказывается на работе датчика.
Оно-то и на БМВ можно колесо от Жигулей примастырить. Конструкторское решение найти можно. Да и разъёмное соединение у датчика не самое лучшее решение, какой бы ни был качественный разъём. Но, на вкус и цвет, сами знаете ли...
Привет коллеги!) Принимайте новичка!))))
Вот видео про предварительное сведение  SDD датчика может кому пригодится, позволит погода сниму работу на грунте.
Изменено пользователем Шурави
Видео полезное.
Некоторые замечания. Чтобы прибору легче было "ухватить" феррит - лучше не махать им туда-сюда, а плавно поднести сверху-вниз по центру датчика, остановив примерно на расстоянии в пол-диаметра датчика и так задержать, пока прибор не "пикнет", что всё откалибровано. По "подпоркам" - лучше не оставлять катушки в режиме "внутреннего напряжения", - т.е. правильнее, выгибая саму катушку, придать ей "около-балансное" положение, в котором незначительным выгибом достигается баланс и катушка при этом почти "не пружинит" отойти в первоначальное положение. Также неплохо добиваться полной симметрии, когда обе приёмные катушки примерно одинаково перекрывают в своей зоне сведения передающую - чем лучше будет эта симметрия, тем "красивее" будет лепесток диаграммы направленности.
Разумеется, - это всё "для идеала", чтобы было "по фен-шую"  :rolleyes:
Спасибо за замечания!)) Я снял так спецом так сказать с подручными материалами чтоб было видно что сложного ничего нет типа раз и готово!))) И видео называется предварительное сведение и проверка работы!:)
Если разъём крайне близко то можно не экранированными: трудно смонтировать будет да и толку мало. Если разъём далековато я бы ставил экранированные, собственно так у меня и сделано. У деловеровских вариантов - без экранов. И так попадались виды длинный не экранированные "кишок".
За то время пока произойдёт разрушение паянного соединения, быстрее датчик убить можно механическим воздействием, даже при очень аккуратном обращении с ним. У меня датчики с такой технологией пайки более 5-ти лет работают, и ни малейшего намёка о потере контакта в месте пайки.
Привет форумчанам.
Вопрос : для "выведения добротности " Тх  возможно использовать SMD резисторы 2512 мощностью 1 ватт с установкой в самом датчике.
У кого-нибудь есть такой опыт?Des_Aleks?
Находки Квазар АРМ 17.03.2018. После Фортуны М3. 1,5 штыка монеты, Фортуна М3 даже не заметила в мокром чернозёме. Фортуны М2, М3 продал вернулся назад на Квазар АРМ. Он лучше видит в чернозёме. Фортуна слепнет. Это проверено. Фильтр на Квазаре: Normal, Звук.схема 2-я, Speed of GEB  грунта выкл. И выставлен на 7.00. переодически проверяю авт.Speed of GEB .прошивка 2.2.14
10 часов назад, Dj_Pula сказал:
"Квазар АРМ" удивительно хорошо "держит грунт", даже при "отфонарной" отстройке от него можно ходить и будут находки, иногда - вполне глубокие. Тут всё зависит от грунтовых условий. Если состав грунта однороден и постоянен - получается очень хорошо выставить грунт "вручную" по звуку (как в аналоговых приборах делают), отключить автослежение и искать. Если предполагается изменение состава грунта - то регулярно проверять, при переходах (с поля на луг, в лес и т.п.) или включить "автомат". Скорость "автомата" выбирать, исходя из замусоренности - чем больше в грунте примесей - тем медленнее, чтобы "автомат" не успевал отрабатывать пятна вкраплений, принимая их за состав основного грунта.
Нередко бывают вопросы "почему нельзя досводить датчики металлоломом". Представим, какие процессы происходят с датчиком: отстраиваемся от грунта - но прибор в этот момент видит не только грунт, но и кусок металла в датчике, который искажает реальную картину - ведь этот "металлолом" специально внесли в самую чувствительную зону датчика.  С учётом расстояния от катушек до "металлолома" в датчике - это примерно то же самое, что в грунте под датчиком, во время отстройки от грунта, находится кусок такого же металла, но среднего размера. В результате получаем неправильную "вырезку". А если ещё и "автомат" включить - он будет норовить ту же "отфонарную" отстройку привести в соответствие с "металоломом" в датчике.
"Так в Деусе целая плата с аккумулятором - в датчике". В Деусе все датчики выполнены однообразно. Разработчики учли это влияние и "минусовали" его программно.
А есть результаты экспериментов с SD для высоких частот 16-18k ? Все в основном, как я посмотрю, делают среднечастотные катушки, но ведь эта катушка больше подходит для мелочи, а мелочь лучше искать на высоких частотах. Есть задача искать чешуины по выбитому мной же месту. Верхушки по распашке все перебиты, нужно искать монеты глубоко или/и на ребре.
В 20.03.2018 в 17:35, Andron_h сказал:
Пробовал SD 30 с частотой 15000 гц и 18800 гц . Дальность по воздуху  5 к ссср больше 18 см не смог получить.Причину пока не понял, добротность  (R2) изменял, результат тот же. При средних и низких(3989 гц)   частотах вроде все норм..
В 19.03.2018 в 07:56, DesAlex сказал:
Никогда не было аналогового прибора.Если возможно вкратце описать - как выставить  в Квазаре по звуку?
Кусок металла в датчике статичен относительно системы контуров, поэтому на отстройку от грунта никак не влияет.
Изменено пользователем kibers
Грунт также условно "статичен" относительно системы контуров. Сам балансник так устроен, что считает грунт "статичным" (почти неизменным), а мишень - как внезапно резко появляющуюся - что и позволяет её выявить.
Практически проверить легко. Берём "Квазар АРМ" с датчиком без досведения "металлоломом". Отстраиваемся от грунта и включаем "автомат" слежения, как "быстрый". Наблюдаем - угол отклонения грунта на протяжении там, десятка минут - должен остаться неизменным. Значит, с прибором-датчиком всё в порядке. Теперь укладываем на датчик, в месте пересечения катушек (туда, куда тулят "металлолом для досведения"), железку. Наблюдаем, как "автомат" начинает ошибочно отрабатывать это дело, как изменение грунта. То же самое происходит, когда железка не снаружи, а внутри датчика)))
Как уже неоднократно обсуждали - в крайнем случае можно применить маленький кусочек феррита. У него угол отклонения близок к грунту и влияние на баланс грунта будет минимальным. Наиболее опасно балансировать цветными металлами - теми же монетками.
11 час назад, galiat сказал:
Отдаляем датчик от грунта и нажимаем кнопку "ОК". Перед нами экран баланса грунта. Цифирки (0...45 - градус отклонения) и полосочка, норовящая уходить влево-вправо. Также слышим некий звук, меняющийся, когда мы тянем эту полосочку кнопками влево-вправо. Начинаем, как с аналоговым прибором, несколько подносить-отдалять датчик к грунту вверх-вниз, слышим, как меняется звук. Наша задача - нажимая кнопочки, добиться прямо таки исчезания этого звука. Это значит - попали на точный градус отклонения. Нажимаем "ОК".
10 часов назад, DesAlex сказал:
А особенно конденсаторами MKP-2  0.33mkf, они так-же с алюминевой фольгой. Можете не верить, но у меня в дд25  5коп Укр. в раене гермоввода , геометрия на месте, ВДИ на месте глубина ничем не отличается , розбаланс 0.01V  при 20 гр , при прогревании - охлаждении баланс плывет как обычно а фаза на месте, есть датчики где контурные кандеры стоят между обмотками и все работает отлично, есть датчики с кусочком ферита на пересичении и никуда никакая геометрия и фаза не уходит.
2 часа назад, Виктор Литвиненко сказал:
Можете не верить
Я верю: когда не ведаешь, как должно быть "по-нормальному" - устраивает и создаёт эффект "нормальности" хоть что-нибудь. Сам факт возникновения необходимости доклеивать монетки к датчику - любому МД-строителю рассказывает о "мастере" многое...
Контурный конденсатор в блок и никаких проблем, но я так точно делать не буду.
 http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8886&start=0  я от сюда все брал. syava7 писал "все неоднократно проверено"
Пусть и дальше делает. Мы говорим о том, как должно быть. С теоретическими обоснованиями и методиками моментальной проверки этой теории на приборе.
