Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
  • Ответов 479
Параллельно буду делать снайперку омегу, для мусорки и пр. Диаметр корпуса под провод где то 12.5см. Длина витка с петлей вышла 68см, что соответствует диаметру круга 21.6см, петелька  диаметром примерно 5см. Вопрос по приемной катушке: соотношение диаметров 1:2. т.е. выходит около 6см для корпуса? (За пальцы в кадре извиняюсь)
10 минут назад, rommon сказал:
Вы определитесь сначала зачем вам катушка, под разные задачи они делаются. Для супер ДД частоту подымать не стоит.
Задача как бы одна, поиск на выбитых местах пропущенных целей. Разделение у нее не очень, если верить отзывам, значит для мусорки не подходит, по глубине вроде тоже рекордов не ставит, вот и получается что круг задач сужен. Я не против и частоты пониже, Супер Д я не делал и в руках не держал, поэтому и прошу совета у тех кто имел с ней дело.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Провтыкал, извиняюсь. Уперся в первое сообщение где про омегу.
В общем пересчитал, получилось для снайперки:  ТХ1=D=12cm, Ltx1=37,7cm, TX2=0,38D=4,6cm,  Ltx2=14,3cm, RX=0,55D=6,6cm вроде правильно.
Корпуса заграфичены, но пока определяюсь с частотами для снайперки и супер ДД и их намоточными данными.
Вопрос по существу для Омеги: В калькулятор вставляем значение для ТХ  Тх1=D или общий диаметр Tx1+Tx2 т.е с комп витком?
В калькуляторе надо считать, как для полной длины. Но следует иметь ввиду, что индуктивность катушки несколько меняется при деформации, т.е. на большую точность между "калькуляторной" и реальной в таком случае уповать не стОит... только как на прикидочную.Чего, в принципе, достаточно, т.к. ещё есть для подбора частоты конденсаторы.
В общем намотал супер ДД, взвесив "за" и "против" решил остановиться на частоте пониже, с металлопластикой у нас не сильно, больше царизм. Пока не заливал, экспериментирую.
Частота 8,6кГц разнос 1.6кгц.
Тх 50 втк 0.45 конд. 245нф, макс.ток 140ма
Рх 2х110втк, провод 0,22 конд. 51нф
Чувствительность слабовата, фантомит в квартире. Настройка баланса получилась резкая. Пробовал безрезонанс (без конденсатора Рх) не понравилось. Отклик действительно размытый, чуть ближе даже двоит, как будто концы обмоток перепутаны ) Придется на реальном копе привыкать. Еще заметил монета то в одном секторе, то размазана по шкале, зависимость пока не понял, проводить старался примерно по центру датчика.
Поиграюсь еще с разносом частот перед заливкой. Так что, пока как то так...
Моя катуха СДД, вес вышел 611 грамм, но так как вес штанги 800 грамм, то ходить не напряжно.
Впечатление двоякое. Та же ДД точно так же видит монету ребром, какого либо бонуса не увидел вообще.
Частота 10.5 кГц, сводится действительно очень легко, реально выставить в 0 по квазару. Вчера тестировал на новой прошивке 2.4. Ходить комфортно только на 15-16 барьере, есть легкие ложняки, но так как ходил по огороду это вполне ожидаемо. С СДД там делать нечего. Тесты в помещении - при токе 50-100 мА дальность практически не меняется, на 25 коп украины (другой под руками не было, диаметр монеты 2 см) дальность 40 см. При токе 150мА дальность 50 см. Монета ребром видится см на 15 меньше, но и уносит по шкале вниз.
1 час назад, JoyJo сказал:
У СД сведение должно быть плавное, противоположное DD и Омега, у них резкое. Попробуйте найдите другие точки сведения.
RX не закреплял,  просто пробовал перемещением обмоток, может по этому.
2 часа назад, JoyJo сказал:
Пределал кучу катушек, никогда не видел "мифических" точек сведения, кроме одной единственной. Возможно они и были когда-то на автогенераторных раскачках.
Несколько точек сведения хорошо видны на DD при маленьких размерах корпуса (сантиметров 20-25) - зоны инверсии находятся ближе к основной. На крупных датчиках малозаметны.
Два выезда с SD30 16 кГц, разнос 2,5 кГц, на ЧК. Отлично себя зарекомендовала, в сумме - 2 серебряных денария, три лимесных, металлопластика. Ездили впятером, разными приборами (две "Тёрки", правда) - у камрадов успехи намного скромнее - с двух выездов 2 серебряных денария на остальных четверых плюс немного металлопластики. Фотоотчёт позже (может, весной ещё куда по ЧК съездим - тогда заразом все находки по такому виду поиска и выставлю).
Приветствую всех! Не смог отписаться раньше, в общем состоялся выход с СДД. В принципе понравилось, особенно то что если цель реальная то пропустить не возможно, длинный, размытый сигнал. Когда цель захвачена и водишь для локализации места, создается впечатление что прибор в статике :) Да, датчик не для мусорок, но для открытого места вполне.
Квазар, прошивка 2.2.16 собственно другие (прошивки) даже не пробовал, поэтому сравнивать не с чем.
Комрады, прошу помощи в оценке ситуации. Опять таже Омега. RX - не резонансная. Частота ТХ 17,04 кГц. Без подбора добротности ток 104мА. Подбор добротности привёл к установке резисторов суммарным сопротивлением  12 Ом. Как бы понятно: частота высокая, активное сопротивление катушки мало. Добротность контура составила 6,3. Нормально. Ток - больше 67 мА не накручивается. От тут и вопрос. "Глубина по воздуху" на фильтре Нормал на 5 копеек 1877 года: на грани - 24 см (как диаметр катушки ТХ), уверенно 21 см. Без подобранной добротности - на пару см больше. Датчики на "ВЧ" раньше не делал поэтому и вопросы.
Ещё вопрос такого плана: почему на омеге не получается на выходе катушки RX нормальной синусоиды? На входе ОУ вот такая картина:
На выходе ОУ тоже кракозябры:
ОУ - ор262. КУ получается 86,7. При таком раскладе остаточный разбаланс был порядка 240 мВ. Прибор откалиброван по ферриту и приемлимо "молчал" на 10 бариьере с нормальным дискримом. С кабелем без подключённых катушек разбаланс 10 мВ. При замыкании выводов RX - по нулям. Между катушкой ТХ и графитовым экраном зазор из армированной эпоксидки. Экран подключен.
Вот такая картина.
До кучи: аналоговая часть запитана через стабилизатор lp5907. Пульсации при подключённом датчике составляет не более 1,3 мВ. По цифровой части - не более 1,7 мВ.
А вот по выходу стабилизатора для каскада ТХ вот такая картина:
Но при этом на конденсаторе ТХ чистенький и ровный синус.
2 минуты назад, JoyJo сказал:
Активное сопротивление не зависит от частоты. От частоты зависит реактивное сопротивление. Чем больше частота подается на  катушку индуктивности тем ее реактивное сопротивление стремится к бесконечности. То есть увеличивается. На бесконечно большой частоте, реактивное сопротивление катушки равняется разрыву (бесконечности).
12 минуты назад, JoyJo сказал:
Не только на входе Омеги. В любой, в принципе катушке будет такая картина. Что бы этакого не было, надо отключить в меню компенсатор. Специфика роботы компенсатора в Квазаре. Фазовый сдвиг, за счет которого сводится розбаланс.
14 минуты назад, JoyJo сказал:
Че то не приемлемо. Где - то пролазит гадость. Но это не точно, не уверен. Сонный уже.
@Beliy_voron
Про активное сопротивление я в курсе, что оно от частоты не зависит. Это я перечислял то, что влияет на добротность.
По-поводу компенсатора: я его сразу отключаю и все испытания провожу без него. На ДД-датчике не помню какая картина, но ДД11 на очереди так что сравню.
А с выходом стабилизатора тоже в озадаченности. Может ШИМ с регулировки тока пролазит, но это как предположение.
Пока умотал туго катушку ТХ тюлью с последующей пропиткой эпоксидкой. Как раз дополнительная арсировка и зазор от корпуса.IMG_20190512_235330_1.thumb.jpg.3f08304e9977a6fa47c2aa625b836066.jpg
Плата МД своей трассировки.
Изменено пользователем JoyJo
6 часов назад, JoyJo сказал:
Забыл указать: по осциллографа нормальная синусоидальных на входе ОУ получается при разбалансе по Квазару в 1530 мВ. Вот там да, чистенький синус и ложняков нет.
@JoyJo  1530 мВ это же напряжение при котором ОУ запирается. Квазар должен уже починать гудеть о перерозбалансе. Разве нет? На крайний случай можно применить теорию о искажении идеальности синусоиды при приближении к минимальному значению разбаланса.
А еще можно зайти на сайт автора (Андрея Федорова) и сравнить указанные осциллограммы :
^_^
8 часов назад, JoyJo сказал:
Частота ТХ 17,04 кГц ... на фильтре Нормал на 5 копеек 1877 года: на грани - 24 см
С повышением частоты чувствительность на крупные высокопроводящие мишени несколько падает. Второе - на такой частоте чувствительность будет сильно зависеть от установленных углов отсечки феррита и БГ. Особенности векторной вырезки в т.ч. и в том, что чем выше ВДИ мишени, тем ниже чувствительность на неё. Часто на разных форумах можно увидеть недоумения, что чувствительность ВЧ-датчика на 5кЕ2 и 5кСССР получилась одинаковой. Недаром эталонной мишенью и выбран 5 коп СССР - он по ВДИ примерно в центре шкалы.
Для желающих, практический эксперимент. Берём 5кЕ2 и проверяем чувствительность по воздуху с нормально откалиброванным прибором по ферриту и БГ в районе 5-7. Получается, скажем, 30 см. Теперь берём и уводим калибровку по ферриту так, чтобы ВДИ этого пятака сдвинулось вниз по шкале градусов на 20 (т.е. стало примерно 65 вместо примерно 85). С удивлением заметим, что чувствительность на этот пятак по воздуху стала сантиметров 45... Разумеется - ходить с так настроенным прибором на грунте не получится, потому что "всё на свете" станет лезть в озвучку)))
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
^_^
Так вот тут то и вопрос, на уровне разбаланса больше 1500 мВ прибор молчит и перегруза нет, а вот когда сводишь до приемлемого разбаланса - появляется всё и сразу. А вот по поводу осциллограммы отдельное спасибо - теперь я спокоен: все я думал, что должна быть четкая синусоида.
Ночью не спалось, все раздумывал, стоит ли подымать так частоту? Вроде как хотел бы Омегу под снайперку использовать, но на такой высокой частоте весь шмурдяк точно мой будет. Или снизить частоту. Как раз появится запас по току накачки. Да и со стабильностью будет лучше.
9 часов назад, JoyJo сказал:
Тяжело сказать. На вкус и цвет товарища нет. Могу сказать лишь одно. Я пробовал на 4 кГц. Нафиг надо. Теперь буду лить 18 кГц. Выходим за рамки стандарта.
Проверил ОУ на перегруз. Он начинается на 1700 мВ и выше. До 1500 мВ просто молчит и не реагирует.
Воде выяснил причину низкого тока))): подсевшие АКБ. На них 7,4В и на выходном кскаде получается 6В с максимальной регулировкой pwm.
Получается вот что. Частота 17,4 кГц. На фильтре нормально и токе 63 мА, добротность 6,6 обручальное кольцо на 20 см уверенный дискрим. На фильтре верит слоу - плоть до 28 см, на вери фаст - 15 см. На вери фаст вообще, как и нужно, все монеты тоже 15 см.
По думаю, может частоту до 12-13 кГц опущу. Пока играюсь с конденсаторами, доматывать витки не планирую.
7 часов назад, JoyJo сказал:
Никому не интересно кольца. У меня и клон кольца видит. Где цепочки, где сережки? B)
