Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
  • Ответов 479
8 часов назад, JoyJo сказал:
Среднестатистический дд датчик имеет 200-210 витков. А чего вы наметелись на 180 витков?
У меня были все фортуны,сейчас ф про. Датчики делал себе,знакомым и всегда они мотались по одному принципу. 45-60 витков тх, 160-180 витков рх, в зависимости от частоты...
Супер д мотал 2*100 рх 0.27 и вот новые 0.17 и   0.20 , 2*110 2*120 разницы особо нету...
Изменено пользователем rudik
Датчик SD14 на Фортуну/Квазар готов. Работает хорошо (на столе). Правда вес как у чугунного моста 985гр. На днях сделаю видео, а пока фото.
Надо стараться вписываться в вес не более 500 грамм. То, что при большем весе рука отваливается через полчаса махания - ещё полбеды, а вот то, что от "качки" на конце штанги  "кирпичом" сама штанга разбалтывается и даже может сломаться в районе цанг - вот это настоящая беда. Не стесняйтесь по максимуму напихивать в датчик пенопласт. Заполнение каждого пустого квадратного сантиметра даёт свой выигрыш. Жесткость обеспечивается армированием сверху и снизу заливки сетчатой х-б тканью, которая хорошо пропитывается насквозь эпоксидкой или стеклотканью.
Пихаю пенопласт и микросферы использую. Конечно не так как у desAlex  пенопласта,но мой 10*12 sd  получается 550грамм гдето,50 грамм не почуствуется ,пусть лучше жеще будет конструкция. Особенно лучи в стороны их лучше залить
Desalex что у вас по чувствительности получилось с омегой? Тоже делаю омегу 25см, чувствительность примерно 28 ципляет на 5 коп. Частота 9600
Примерно 26-27 см уверенно, но у меня приёмная - нерезонансная (без конденсатора). Раб.частота 7,5 кГц. Делаю специально для парочки самых сложных в поиске мест - перепашка старых царско-НЭПманских хуторов, грунт тянет на 10 градусов (по "Квазару"), очень много чёрного металломусора, фильтр там катит только very fast, а накачка - 60-65 мА максимум. Поэтому частоту ставлю среднюю, приёмную - нерезонансную (глубина не шибко важна, важен точечный поиск с хорошей борьбой с грунтом, минимальный снос по ВДИ).
Нет, правильный (точнее - полезный на практике) вариант только один - как описано в начале темы. Варианты параллельного включения бестолковые (при тех же количествах витков - пониженная чувствительность, при 200+200 витков - двойной расход провода и увеличенный вес датчика); также повышается добротность приёмного контура, если же мотать вдвое тоньше проводом - вырастет активное сопротивление каждой катушки; короче - ничего хорошего. При встречном включении обмоток будет куча лепестков (много откликов), "мёртвая зона" в центре датчика, при которой отклики от двух катушек компенсируют друг друга и плохая работа с мишенями, крупнее мелких (по той же причине).
Намотал   SD Тх 47вит  0,45 мм С=680 нф, f=5905 гц
                       Rх 2х110   0,16 мм С=150 нф f=4090 гц эксперимент на пенопласте. D=25 cм;
Ток Тх=91 ма с последовательным  сопротивлением 5 ом.
Для Квазара.5 копеек ссср 25 см воздух, все как надо.Склеил термоклеем без эпоксидки и без экрана Фарадея.
Помех 0. Работает тихо на 1 барьере. Может экран не ставить в АBS корпус? Это из-за обмоток Rх толщиной 4 мм?.
Получается большая добротность . Des-Aleks Вы писали , что при проводе 0,28 на Rx добротность будет выше.
По формуле получается R и L в знаменателе.Я где-то не прав?
Q.doc
Изменено пользователем galiat
В этих формулах R - это активное сопротивление нагрузки (источника) колебательного контура))) L и C - имеют свои, отдельные активные сопротивления. Главнее другое - лет 10 назад на другом форуме обсуждали вопрос теоретического расчёта добротностей катушек датчиков для МД и пришли к выводу, что в этом мало толку - не получиться учесть все нюансы. Например: формулы предполагают, что катушка есть идеально круглой. У нас они то в виде буквы "D", то вообще как прямоугольная (SD), а в "Омеге" - ещё и с "загогулиной". Кабель в составе контура есть, разные паразитные ёмкости и пр. Только измерение на готовом продукте, с последующей подгонкой сопротивлениями (если отмотать-домотать-перемотать не подходит).
Экран обязателен, его назначение упоминается через каждые 10 страниц в темах по балансниках.
То есть в данном случае для Квазара  пришли к выводу эмпирическим путем что провод д=0,2 мм является   оптимальным для получения максимальной  добротности параллельного контурного резонанса.
Еще вопрос. Взял графит из китайских батареек ."Звониться" нормально,собрался "мазать" экран.Пришло в голову проверить на мд. Кондором определяется как железо с 5 см.Квазаром то же самое. По внешнему виду  вроде включений в графите нет.Это так и должно быть?
Для катушки RX эмпирически выбрано сечение 0,18-0,2 провода по меди. Я делал датчики проводом 0,17 по меди - каких-то проблем не встретил. Опыт с Омегой не в счёт))) ДД-шки работают отлично. Про графит из батареек первый раз читаю. Обычно карандаши, щётки троллейбусные трут.
Я графитовые щётки с двигателей "Квазаром" в грунте дважды находил. Одно дело - спрессованый графит, другое - растёртый в порошок, замешаный на лаке. Пробовал стержень со старой "картонной" батарейки "373" размельчать - нормальный графит, годится.
В том то и дело с карандашей тер- проблем  не было .Тут принесли огромные щетки , ну я и соблазнился не проверив .Сделал ДД 25.Кабель сделал "по  науке" . У белого антенного кабеля легко вынул шо там было и с тальком засунул 2х0,12кв мгшвэ в экране и 2 х0,25 без экрана.Красиво получилось, Квазар балаболил.Думал из-за мгшвэ. разломал датчик. Оказывается косяк был из-за графита.
Я мотаю Rх   0,16 мм , такой дали.То же пока проблем не обнаружил.Единственное тонковат для технологии.
d=0,4 мм с изоляцией по штангенциркулю нашел в катушке зажигания  жигуля. Неразрывной длины его хватает на где-то 55 витков катушки диаметром 70 см.Там же провод где-то 0,12.Попробую.Мотаю на нехитром устройстве- разрезанном вдоль шланге от стиральной машинки -легко мотается, стяжками скрепил, легко снимается. Любого диаметра провода и размера катухи. Меряю,понятно, швейным метром.
Катушка ТХ намотана неправильно. Обычные DD делали??? Должна быть зона сведения. Для этого датчика надо катушку ТХ мотать такого размера, чтобы она ложилась периметром ближе к внешним краям, а не внутренним. Выше в теме люди спрашивали длину витка для катушек - на то и ориентироваться. Кроме того - чем больше геометрические размеры катушек, тем больше глубина обнаружения.
Вот такое "чудо" (фото) с описываемыми  ранее параметрами элементов обмоток сейчас на "полигоне".Обмотки прихватил термоклеем.Испытываю 2 недели баланс ушел с 80 мв до 350 мв на Квазаре.Есть сенс также испытать SD в корпусе АBS от Гордея.
Длина Тх -70 см., Rх- 58 см.( как вы рекомендовали ранее в первых постах по SD.
Сводилось замечательно- плавно , несмотря на разницу в толщине Тх и Rх раза в четыре.(Предполагаю из-за того, что сделал в пенопласте соответствующие углубления для Tх и Rх, чтобы все три обмотки располагались "параллельно горизонту"(как по другому написать?)
В корпусе ABS  обмотки мотал по шаблону из проволоки 0,8 мм.(фото).Размер Тх остался 70 мм.а размер Rх "подогнался" не 58 , а до 64 мм.C конденсаторами 330 нф и 47 нф для частоты около 8500 Гц разность в пределах 1600 гц- " +", " -".( правда при увязке Rх частота уменьшится, но думаю будет в пределах)
При сведении баланса "пенопластовой" катушки разбаланс менялся при сдвиге где-то в пределах до 5 мм с двух сторон.( при указанных Вами  длинах обмоток 70 и 58).
 По этой  причине я и взял такой отступ от краев корпуса.Кроме того у Тх при д=0,4 итак изрядный вес(120), если увеличить ее диаметр соответственно вес будет где-то 150-160.
Поэтому хочу сделать в корпусе ABS. соответственно Вашей рекомендации относительно-"больше пенопласта".
Но хочу вырезать по размеру целиком шаблон из плотного пенопласта  и "канавки"  для Тх и RХ под корпус  ABS.
"Канавки" с учетом выравнивания Тх и Rх по горизонту.Дно корпуса и верх корпуса после пенопласта проклеить строительной лентой(?) по вашей рекомендации.Два "зайца" убиты?
Кстати нигде на форумах не заметил  - после замера резонанса Rх при сдвиге и "раздвиге" этих обмоток в SD меняется частота резонанса9 но если это расстояние 5мм -незначительно.Извиняюсь за "Остапа понесло".
пенопласт.doc
Только что, galiat сказал:
Эпоксидка несколько понижает резонансную частоту (увеличивает индуктивность катушки), так что "ещё не вечер")))
изрядный вес(120)
Я намотал аллюминием, только надо диаметр провода увеличивать значительно, чтобы получить те же характеристики по активному сопротивлению и добротности.
"Серпянка" - типа капрона, она не пропитывается насквозь эпоксидкой в волокнах. Применять, конечно, можно, но лучше хлопчато-бумажную ткань с крупной ячейкой. Идеально - старые занавески из х-б "тюли" - если нет в распоряжении чистой стеклоткани.
Конечно - мы меняем общую форму катушки. Маловажно - разнос частот туда-сюда на 50-100 Гц сильно не скажется, правда - если при этом не возникает проблем с кручением векторов при сведении в баланс системы. Заливка эпоксидкой также сдвинет резонансные частоты чуток - так что всё точно сразу не просчитаешь.
Всё, "Омега" готова, прошла взвешивание перед боем (как положено)))):
Super D, вес (но тут ТХ аллюминиевая):
А это один из самых старых датчиков (2012 г.), до сих пор не только в бою, но и самый лёгкий, DD25:
"Арсенал" на сезон-2018:
Эпоксидка подкрашена использованым тонером от лазерника. Кусок кабеля достался случайно - три проводника, каждый в своём экране - решил попробовать. Разницы с аудио-стерео-кабелем два проводника - каждый в экране - не почувствовал.
