Охлаждение мосфет материнской платы
если транзистор неудобен для охлаждения значит его нужно заменить на тот который удобно охлаждать например ТО220 и хоть килограммовый радиатор на него вместе с вентилятором вешай...
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
а в чем проблема если не секрет???
транзистор располагается стоя ноги выгибаются параллельно плате, пайка получается ничем не хуже чем у смд
таким способом увеличиваю выходной ток RGB контроллеров
Изменено пользователем apxeolog
Только что, apxeolog сказал:
Мало того, что сразу повышается уровень наводок с этих самых транзисторов, так еще и радиатор отрывает транзисторы вместе с пятаками. Тем более уже выяснили, что транзисторы тут вообще не при чем.
те же наводки идут и от проводов питания, а радиатор закрепить на упор дело 5-ти минут
25 минут назад, BARS_ сказал:
не суть важно, важно то что такая замена решает проблему охлаждения транзисторов и не важно что в данном случае проблема даже не в железе, а в зомбирующей привычке играть и разгонять
От каких?  БП? Те наводки ни на что не влияют, а вот в преобразователях частоты повыше будут, как и требования к наводкам.
Так их автору и не надо охлаждать, проблема не в их перегреве. Тем более он даже не удосужился их потрогать. С таким же успехом может мост перегреваться.
Да я вообще просто спросил про мосфеты как их лучше охладить , тут что получается , можно вообще не париться и вентилятор придумать какой нибудь большой и тихий чтобы дул на материнку , можно приклеть радиаторы на сами мосфеты прям на пластик и толку особого вроде как не будет , выиграю пару градусов , а мороки больше , проще вентилятор тот же будет охлаждать да и толку без него особого все равно не будет так что клеить радиатор на мосфеты это уж совсем если голова болит этим делом.....ну и если голова все таки болит , да еще и не с той стороны которая болит обычно есть вариант поиздеваться с самими мосфетами )))))))) перепаять как тут чутка выше предлагают ))))) или как я рассуждаю радиатор припаять на кусочек железяки который торчит думая при этом что ведь даже через такой кусок железа вроде ж должно лучше тепло отводить чем через какой то там "пирог" про который пишут если клеить радиаторы . Хотя перепаять мосфеты как по мне так нормальная тема и если б я морочился разгоном капитально то однозначно эту идею реализовал бы .
А так я вентилятор поставлю 140 мм и вполне мне хватит .
Проблема в том что вы даже не поняли о чем я спросил , а вопрос был в том что мне было интересно узнать , неужели через пластмаску и термоклей тепло отводить будет лучше чем если припаять радиатор пусть и на маленький , но кусочек металла . Не в трудности исполнения или дурости идеи , а просто вот по сути . А уж почему у меня комп перезагружается это и так понятно , вентилятор поставил и не перезагружается , если вам про это интереснее разговаривать дело ваше , мне другое интересно и вот например идея с выпаиванием этих мосфетов и закрепления на них радиаторов как по мне так вовсе не дурная , а вполне нормальная при определенных условиях .
Изменено пользователем AzureTiger
Добрый день . Я тут решил еще поинтересоваться у вас раз тут знатоки тепла есть ну и в тему как бы получается . Я радиатор хочу сделать на чипсет северного моста из радиатора от видеокарты там подошва радиатора 15 мм . Вопросов как бы два , я смотрел на кристал чипсета , он мелкий так то и в принципе если разрезать радиатор пополам и поставить боком то должно получиться поприкольнее чем родной радиатор стоит , но пока непонятно по размеру на чипсет он подойдет или 15 мм маловато . И еще вопрос такой , ребра радиатора на подошве , подошва эта получается накапливать тепло будет и её насверлить надо будет или это не критично и оно и так будет охлаждать ?
На последней фотке примерно понятно должно быть что я имею ввиду , по линейке отрезать и как на фотке ставить на чипсет . Ну и вентилятор можно будет воткнуть туда внутрь поидее , а можно и пониже отрезать , вообще снизу только ребра отрезать да шлифануть . Ну это я еще подумаю , мне бы понять на счет этой подошвы в центре и хватит ли толщины для чипсета .
Вот на материнке можно в принципе понять как оно будет , правда она мелкая , а радиатор огромный и страшновато выглядит ))))) но если оотрезать куски лишние то на мою материнку влезет нормуль .
Лепи нормально будет. Только обрезать много придется, что бы памяти и видео не мешал.
Изменено пользователем Fedor160
Только позировать он запарится. Да и закрепить этого монстра не получится по человечески. Лучше найти радиатор меньших размеров, желательно медный
Ну такого малыша , дома где то за час заполировать можно. А по поводу крепления согласен.
Но идея интересная , себе взял на вооружение.
А никто не обратил внимания что массивный радиатор на стоке транзистора будет иметь приличную емкость с окружающими элементами? Преобразователи на современных платах работают на частотах в сотни килогерц и подобные емкости могут очень сильно влиять на стабильность работы преобразователя. Самым безобидным итогом может быть затягивание фронтов импульса. При этом увеличится тепловыделение на этих транзисторах. Может поэтому производители системных плат не делают охлаждение с непосредственным контактом со стоком транзистора?
Какая то неправильная методика. На основе предположений строится. А, к примеру, поставить программу мониторинга состояния системы и в лог писать напряжения \ температуры. Дабы "виновного" вычислить.
Оптимальный вариант - использовать бесконтактный термометр, типа дешёвенького DT-500. Сейчас таким ( ради интереса) обозрел внутренности своего компа. При комнатной температуре 26 с лишним, самым горячим оказался северный мост. Аж 48 градусов и, как ни странно, оперативка. 44 градуса.
2 часа назад, fessit сказал:
...Может поэтому производители... не делают охлаждение с непосредственным контактом со стоком транзистора?
Там контакт есть - полигон ПП. Попробуете паять транзисторы - поймете насколько эффективно охлаждение. Они больше нагреваются от ПП, чем сами греют ее.
Да не надо ничего паять,купите мелкие медные пластины или радиаторы,можно нарезать с видеокарты старой и приклеить клеем специальным у меня светики трех ватные держат уже год.И еще закройте все дыры в сестемнике где нет вентиляторов,вдув внизу выдув вверху и вдув желательно помощней чтоб нагнетал прохладу и будет вам счастье,если проблемы именно из за перегрева.
