Electronic1986
Стерео предусилитель с регуляторами громкости, НЧ и ВЧ на LME49720
41 сообщение в этой теме
Первоисточники: http://www.komitart.ru/radiolubitel/12-preamp-lme49720.htm
http://buildaudioamps.com/preamp1-2/
Я немножко изменил схему и печатку под свои нужды. В железе еще не проверенно, так что  перед реализацией нужно еще проверить.lme49720-tone-control-schematic 2.jpg
Интересуют ваши мнения о данной схеме.
LME49720 Tone Control.lay6
Изменено пользователем Electronic1986
mvkarp    3 764
3 часа назад, Electronic1986 сказал:
И нафиг непроверенное здесь размещать?
Убрал С3, С7? Это все?
И какого черта две разные ссылки Вы направляете на одну и ту же страницу?
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Чтобы более опытные сказали свое мнение о данной схеме, стоит ли ее делать, может что-то добавить, убрать, и т. д.
5 минут назад, mvkarp сказал:
Еще изменил номиналы R5, R8, VR3.
mvkarp    3 764
Работать будет. Глубина регулировки ВЧ изменится. На вход и выход нельзя подключать оборудование, имеющее постоянку на своих выходе и входе соответственно.
Гар    146
Без развязывающих конденсаторов может возникнуть нежелательно смещение ОУ. Если будешь подключать к усилителю УМ, убедись, что там на входе стоят развязывающие конденсаторы. А то вдруг такой же человечек как вы решил их не ставить. :-)
Изменено пользователем Гар
willowasbest    12
По печатной плате, разделите сигнальную и силовую землю. Блокировочные конденсаторы разместите как можно ближе к ногам ОУ. Толщину сигнальных дорожек не стоит делать более 0,5-0,8 мм.
SaMaHa    656
Зазоры по две десятых мм. Я меня ЛУТом такие зазоры намертво слипаются.
9 минут назад, mvkarp сказал:
На входе ПУ я оставил конденсаторы, только заменил на пленку, а на выходе не ставил, потому что они стоят на входе УМ.
8 минут назад, willowasbest сказал:
Вот тут поподробнее, не совсем понимаю как это сделать:blush:
Гар    146
Скажите пожалуйста, а что у вас с конденсаторами проблема или что? :)
4 минуты назад, Гар сказал:
Придерживаюсь мнения, что чем меньше на пути звука конденсаторов, тем лучше:D. Не ну если они там очень нужны, то поставлю.
Гар    146
Данные конденсаторы, использующие в развязке каскадов на качество звучания не влияют.
1 минуту назад, Гар сказал:
Как они могут не влиять, если через них идет  сигнал:huh:
Гар    146
Прежде чем переделывать схему, вы должны знать принцип её работы и назначение каждого компонента. :)
mvkarp    3 764
Конденсаторы влияют на качество сигнала. Вопрос в другом - насколько относительно других искажений.
В данной схеме, если не будет постоянки на выводах присоединяемой аппаратуры, они (С1, С3 и С7) не нужны.
5 минут назад, Гар сказал:
На сколько я понимаю, они играют роль защиты от постоянки и какбы фильтра НЧ.
willowasbest    12
53 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Блокирующие конденсаторы по питанию, в Вашем случае 100nF, подключенные к выводам питания ОУ должны соединяться между собой на плате отдельным проводниками - это силовая земля, а по сигнальной течёт только ток сигнала. Причём длинна проводника соединяющая между собой "плюсовой" и "минусовой" конденсаторы должна быть минимальной длины, а их ёмкость значительно увеличить. Плюсовой и минусовой проводники на плате прокладывать параллельно. Соединятся обе земли должны только в одной точке - на выходе устройства. Проводники соединяющие неинвертирующий вывод ОУ с другими элементами схемы должны быть минимальной длины - здесь самый маленький уровень сигнала, поэтому более чувствителен к внешним наводкам. Вообще стремитесь к тому, чтобы сигнальные проводники были минимальной длины и максимально разнести вход и выход устройства.
  • Одобряю 1
Пороботаю над ПП, просто поленился полностью снуля делать ПП, немного изменил имеющуюся.
2 часа назад, mvkarp сказал:
Не знаю как так вышло, изменить уже не могу, должно было быть так: http://www.komitart.ru/radiolubitel/12-preamp-lme49720.html
Vector-A    282
Del.
Изменено пользователем Stoper
mvkarp    3 764
6 минут назад, Stoper сказал:
постоянка не просто будет, а ещё и зависит от экземпляра ОУ
Количественное значение постоянки можете озвучить? Тогда будет о чем порассуждать. Будем ли блох ловить, или все же Вы считаете, что здесь слоновой лепешкой попахивает.
Vector-A    282
Хотя да, Вы правы.
willowasbest    12
Может фрагмент рисунка поможет Вам понять принцип трассировки печатной платы для Вашего случая. Резисторы в цепях питания (100 Ом) осуществляют дополнительную развязку и облегчают разводку проводников на плате. Добавлены конденсаторы между шинами питания. Хочу так же обратить внимание на то, что в устройстве все регуляторы должны быть с линейной характеристикой. С1 я бы перенёс на вход устройства, после R1 желательно поставить конденсатор ёмкостью 220-470 пФ, от С3 и С7 я бы отказался.
  • Одобряю 1
1 час назад, willowasbest сказал:
Так он там и стоит.
Для чего? Вы имеете ввиду после R1 на землю?
Спасибо за помощь.
    • Уважаемый serste! Тон Вашего поста напоминает реакцию человека, которому нечаянно наступили на мозоль. Особенно удивляет Ваше стремление спрогнозировать ответ, который Вы, по всему, ожидаете услышать. Применяя для этого написание текста в верхнем регистре, что не приветствуется Правилами форума. Не очень боясь ошибиться, скажу, что усилитель имелся ввиду ламповый. Правильно спроектированный и настроенный. Места здесь такие. Что касается ресиверов, перечинил не мало и знаю их основную беду - редко в каком есть БП достаточно мощный, чтобы тянуть хотя бы пару каналов на полную заявленную мощность. Не говоря, уже, о 5-ти. И не зря, редко в каком есть усилитель саба. Из тех же причин дохлости БП.  В кино это не самая большая проблема, если учесть, что внимание не концентрируется исключительно на прослушивании саундтрека. Но... у меня, тоже, за плечами жизнь, отсутствие абсолютного слуха и, какой-никакой, личный опыт, включая... много чего. К стати, абсолю́тный слух, всего то, способность определять абсолютную высоту музыкальных звуков. А ля первой октавы, оно и будет ля первой октавы, хоть через радиоточку, хоть через топовый ресивер. Личный опыт мне говорит, что не требуется музыкального образования, чтобы понять и оценить звучание системы. Как не требуется знание хореографии, чтобы заметить из зала разницу в танце двух балерин. Вы просто слушаете музыку. Желательно, разноплановую. Если у вас не возникает при этом дискомфорта, значит система Вас полностью устраивает. В ином случае, через время, Вы неизбежно поймёте, что есть "слабое звено". Это может быть любой компонент системы. Но, определяется он точно. По себе знаю. Меняете. Система делает "шаг вперёд". И Вы, некоторое время, наслаждаетесь "подросшим звуком". Но, растёте и сами. И, вполне можете обнаружить следующее "слабое звено". Последовательность действий описана выше. Процесс итерационный, и заканчивается либо тем, что Вам удаётся создать систему, которая Вас устраивает (это сходимость), либо вложение капитала больше не даёт адекватного прироста в звуке (это асимптота). И Вы понимаете, что хватит. Третьего варианта, в чистом виде, не встречал. Так что, разница в звучании ресивера и лампового усилителя, всё таки существует. Особенно это слышно при прямом сравнении. Неоднократно наблюдал на реакции даже не подготовленной публики. Разводить же демагогию, типа - Производитель, элементная база, цена - ? - считаю бессмысленным. Ибо, адекватно обсуждать звучание можно только с человеком, который сидит, сию секунду, рядом с Вами на диване, и слышит то же, что и Вы. Иначе, это просто бесполезное словоблудие. Часто переходящее на личность. P.S. Говоря - создать систему, которая Вас устраивает - я имею ввиду, то, что написано. С акцентом на "Вас". А не то, что Вы создали самую идеальную систему, которая "кроет" все другие системы в мире, стоимостью до 10000 $.
    • Оно уже управляется по zigbee, на первой фотке плата с антенной. PS. Резисторы померяю.
    • Ну а с чего бы нет?Ведь сопротивление разряда постоянное,напряжение на кондере тоже.
    • Всем доброго времени суток. Общая задача такова - надо снимать сигнал (осциллограмму) с полосой до 400 кГц и временем записи 5 минут. Результат должен быть куда-то сохранен, чтобы потом была возможность сбросить цифровые данные на комп.  Нужен совет по одному (пока) вопросу. Я хочу писать бинарные данные напрямую на SD-карту. Минимальная частота дискретизации 800 кГц. Разрешение АЦП можно взять 8 бит. Как вы думаете, успеет ли флешка скушать данные?  Шаблон кода создаю кубом с использованием HAL, тестирую на камне 407VET6. При записи планирую использовать буфер, куда загоняю массив данных, чтобы писать не по одной выборке, а сразу пачкой. ЗЫ Есть еще вариант. Использовать в качестве промежуточной памяти вот такое https://static.chipdip.ru/lib/435/DOC001435109.pdf  , сохранить туда, а потом уже на внешнюю карту. По идее, есть возможность соединить по FSMC. Но для меня это крайний вариант, ибо до этого не пробовал такое.
    • Ну вот из того что я обнаружил,это то что  тепло на Р1 сильно зависит от напряжения питания,но вот почему это так я не понимаю..Ведь количество зарядок кондера в секунд всегда одинаковое число,оно не меняется,по скольку нагрузка разряда там постоянная,меняется только то время,пока открыт транзистор ,но чем больше напряжение тем меньше времени он открыт,и вроде как получается что при 24 вольтах конденсатор зарядится до тех же вольт в 4 раза быстрее чем при 12,и для резистора Р1 не будет никакой разницы с 12 заряжать конденсатор или с 24..Или тут что то не то......?
    • Конечно, искал. На TDA8362 есть схемы с обвязкой. Но это самый крайний вариант. Уж слишком большой по габаритам получается платка. А вот больше в нете на транскодеры CVBS в RGBS схем на другой элементной базе нет. По поводу LMH1251, так судя по картинкам, она преобразует компонентный видеосигнал в RGB. Хотя могу и ошибаться. Уже завтра на трезвую голову гляну даташит.
