Надо ли цеплять землю???
Всем здравия.
Нужен совет коллективного - сознательного.
Добрался до электроснабжения и завис наглухо с заземлением....
Набросал схемку, прикреплено.
Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому вопросу.
Трансы силовые (380В - Y) P=10кВт.
power 3ph.spl7
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
1 час назад, Sakhalin_Cat сказал:
Скорее, "набросал схему, выкинул". Схема где?
И чертеж печатной платы не есть схема. Хотите консультацию, рисуйте схему электрическую принципиальную.
6 минут назад, mvkarp сказал:
Схема где?
ну вообще в первом мессадже прилеплена.
Но уже чуток изменилась...
Заморочка следующая: Все приборы соединены GBIC шиной с общим корпусом, лазать надо двумя - тремя приборами по всему устройству одновременно "горячая"+"холодная" части. Так-же имеется комп к которому всё это надо зацепить, комп на питании от внешней НЕизолированной сети как и все мониторы к нему подключенные.
Измерительное оборудование: Осцилограф, Частотомер, мультиметр, Генераторы, БП. (Agilent)
7 минут назад, Sakhalin_Cat сказал:
Ну, вообще то там пустой файл.
Извиняюсь. Браузер расширения попутал. Пытался открыть в Sprint Layout.
Изменено пользователем mvkarp
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Только, что проверил, качается открывается... Да пофиг схема изменилась уже немного.
Убрал отключение нуля с трехфазных розеток, чтоб не сыграть в "перетяни фазу".
Вопрос остается прежним. Как не выхватить коротыш через земляную шину при ковырянии двумя и более приборами одновременно?
Пока не совсем корректен конечно этот вопрос, так как оборудование получу только завтра и замерить изоляцию входов\выходов от корпуса прибора смогу тоже только завтра.
После первого трансформатора вторичные цепи гальванически развязаны с питающей сетью. Обязательным является заземление корпуса первого трансформатора.
Остальные земли - по усмотрению разработчика. Не забывайте, что в общем случае нейтраль (зануление) и защитное заземление - разные проводники.
14 минуты назад, Andriano сказал:
забить контур заземления и заземлить на него!
В левом верхнем углу схемы он есть. И уже давно забит.
16 минут назад, mvkarp сказал:
Это понятно.
У меня нет зануления вообще. Сеть полностью изолированная.
Что делать с заземлением???
Проблема в другом
Возникают вопросы:
1) с напряжением полуфазным на корпусе и общей шине ремонтируемого прибора за счет емкостей фильтра в БП.
2) с напряжением полуфазным на корпусе измерительного оборудования за счет емкостей фильтра в БП.
3) Наводки на измерительное оборудование из-за отсутствия заземления корпусов приборов, экранов модулей в них и пр. Так-же начинает фонить оплетка сигнальных и измерительных кабелей.
Схема без заземления розеток во вложении. Свободные выводы розеток - отсутствующая земля.
"Перетяни фазу" при отсутствии нуля и при таком включении первого трансформатора всё равно будет присутствовать.Из за звезды в перичках.
Избежать этого можно включением первичных обмоток треугольником.Но это трансформатор уже другой нужен.
Изменено пользователем Hambaker
Зануляй.
А заземление везде,где знаки вопросов понаставил.Только проследи,что-бы земля ни в каких участках с токопроводными линиями не законтачила.
Только что, Hambaker сказал:
Не пойдет такой вариант. Тут "Система - IT" по ПУЭ. смотри 1.78.5
Подобная хрень получается, но она не совсем подходит по требованиям.
Или вот такая хрень... Но тоже не совсем подходит.
10 минут назад, Sakhalin_Cat сказал:
Приведите копию пункта,а то что-то в ПУЭ 2016 не нашёл.http://www.elec.ru/viewer?url=/library/direction/pue_7.pdf
И не вижу  никаких препятствий всё заземлить.Причём землить от контура компа.
А входную землю только на корпус первого трансформатора пустить.
1 минуту назад, Hambaker сказал:
Да проблем то заземлить нет, провод подключил и всё. Заземление заходит. Проблема в том, что мне нельзя иметь общие провода между измериловкой и починяемым к примеру импульсным БП. А провод земли, это соединение общей шины  починяемого девайса и измерительного оборудования.
Вот еще вариант родился. :)
Так общий провод и земля-вещи разные!
Земля на то и земля,что-бы не участвовать в передаче сигнала/питания.
А общие развязаны.Так в чём проблема,если общие провода на аппарате и измерителе всё равно приходится соединять?
Сделайте отключаемую землю тога на каждый пост.Если общий провод в устройстве сидит не корпусе/земле,то смело отключаем землю и работаем.
15 минут назад, Sakhalin_Cat сказал:
В схеме питания с заземлённой нейтралью это действительно опасно.
Но у Вас везде нейтрали свои.А земля вообще ни к какой нейтрали не подвязана гальванически.
32 минуты назад, Hambaker сказал:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах ITи ТТ:
1.7.85. Защитное электрическое разделение цепей следует применять, как правило, для одной цепи.
Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В.
Питание отделяемой цепи должно быть выполнено от разделительного трансформатора, соответствующего ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы», или от другого источника, обеспечивающего равноценную степень безопасности.
Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.
Проводники цепей, питающихся от разделительного трансформатора, рекомендуется прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей необходимо использовать кабели без металлической оболочки, брони, экрана или изолированные провода, проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах при условии, что номинальное напряжение этих кабелей и проводов соответствует наибольшему напряжению совместно проложенных цепей, а каждая цепь защищена от сверхтоков.
Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей.
Допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора при одновременном выполнении следующих условий:
1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания;
2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей;
3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов;
4) все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов;
5) время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать время, указанное в табл. 1.7.2.
12 минуты назад, mvkarp сказал:
Вы открытыми не изолированными шинами питание разводите?
:) Нет я с проводами ковыряюсь блоками и платами, где все цепи открыты и доступны для косвенного и прямого соприкосновения..
Корпус является открытой токопроводящей частью устройства если он выполнен из металла и заземлен???
Насколько я понимаю, ПУЭ твердит о разводке питания, а не о подключаемых к этой сети устройствах. Я могу гвоздь в розетку вставлять. Следует ли из этого, что ЖЭК должен изменить проводку в доме?
:wall:
Я подозревал,что автор ничего из написанного в ПУЭ и моих постов выше ничего не понял.
14 минуты назад, Sakhalin_Cat сказал:
Я же писал,что
49 минут назад, Hambaker сказал:
В данном случае комп заземлён по умолчанию безвозвратно через "симметру".Так что эта "земля" будет будет в измерениях присутствовать по любому.От неё  и выравнивать потенциалы остальных "подключаемых".
На схеме двойная гальваническая развязка.В ПУЭ на этот случай ничего не предусмотрено.И остальная часть цитаты не имеет смысла,поскольку относится только к развязке с одним трансформатором.
ПУЭ "плясало" изначально от того,что нейтраль заземлялась на подстанции.
На схеме не тот случай.В питании нет заземлённых нейтралей,а кое где нейтралей вообще нет как таковых.
38 минут назад, Hambaker сказал:
Уже переиграно. Первый вариант мне нравится больше, во первых есть несколько свободных УПС, во вторых не надо тратить деньги на трансформатор, в третьих я отключусь от серверной, что повысит безопасность данных.
power3ph-withoutearth+p-comp-without-summetra.JPGpower3ph-withoutearth+p-comp-with-trans.JPG
ПУЭ я могу ночью спросоня цитировать, заморока у меня только в том, что надо вписать в схему несколько взаимоисключающих условий. С частью уже разобрался, остальное зависит от оборудования которое придет сегодня. Надо просто поерить сопротивление и всё сразу станет ясно. :)
А вот то, что вы мне предлагаете мне либо не подходит, либо вы просто не можете этого нормально обьяснить.
59 минут назад, mvkarp сказал:
Вы можете туда вставить что угодно.
ПУЭ - Правила устройства электроустановок и они регламентируют то как установлена ваша розетка и как провод тянется от неё до электростанции со всеми тонкостями и подробностями и даже то, для чего она предназначена и что вы должны туда вставлять..
На схеме обычна "Система IT" второй трансформатор не разделительный а повышающий с 220 до 380в. гальваноразвязка это побочный эффект. Если смотреть с этой точки зрения, то всё соответствует нормам.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
