Сварочный инвертор САИПА220
Гость Виталий
Здравствуйте! Не пользовались сварочным аппаратом (новый) с осени, сейчас включаешь автомат на задней стенке, включаются вентиляторы, щёлкает реле внутри. Подача не работает, напряжения на выходе нет, зелёный индикатор не светится. Визуально на плате никаких следов. Подскажите, откуда начать или предохранитель есть незаметный? Спасибо.
49 минут назад, Гость Виталий сказал:
По этому поводу анекдот вспомнился: "Когда совершили все возможные и невозможные телодвижения, прочитайте наконец инструкцию"...
"Визуально на плате " - не предмет разговора. Предметом будут результаты измерений. Если измерять нечем - у Мастера есть нужные приборы.
Где измеряли? В каких точках? Как результаты согласуются с теми, что должны быть по схеме?
@Slavka Да, полуавтомат Ресанта САИПА220. Курок нажимаешь - ничего не происходит, также кроме курка есть кнопка подачи проволоки на передней панели, тоже не работает. Не светится зелёный индикатор питания на панели. Только при запуске срабатывает реле и включаются вентиляторы.@Falconist Какие должны быть, к сожалению, мне неизвестно. Я измерял только выход, там ноль. Я просматривал некоторые форумы, точно такого случая не нашёл
Курок нажимаешь, нет подачи. На передней панели есть кнопка подачи, она тоже не работает. Зелёный индикатор напряжения не светится. При включении щёлкает реле и включаются вентиляторы.
42 минуты назад, Slavka сказал:
Значит о полуавтомате речь.
САИПА- Сварочный Аппарат Импульсный Полу-Автоматический.
Вроде из названия самого аппарата вырисовывается.
1 час назад, Гость Виталий сказал:
Если в аппарате евроразьем-снимите рукав и замыкайте два контакта. Бывают проблемы с этими контактами
Кулцхакеры всю ночь просидели за компьютером. И только под утро они догадались сесть перед ним.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
"...все возможные и не возможные телодвижения..."- в просторадиоаматорстве "танцы с бубном".
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
14 часа назад, Гость Виталий сказал:
значит тебе в нем делать нечего, нужен МАСТЕР, у которого есть ПРИБОРЫ - он мануально пощупает плату.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте! У меня бывает такая же проблема с саипой220. Но я так понял что я работал ей на холоде минус 15 было. Потом включаю, вентилятор работает, и больше ничего не происходит. Потом занёс в тепло и он начал работать
