"Ригонда" Реинкарнация
Нашёл пару плат УМ от Ригонды (не 102) и ностальгия подвигла меня заняться их оживлением.
Прикрутил к наспех сделанному шасси. Спаял по стандартной схеме. (без тембр-блока)
 Включил.
 Звучит но звук как то не бомбит. :huh:  Буду измерять, улучшать, делится результатами. :yes: Думаю это пригодится тем кто идёт по "кратчайшему пути" получения тёплого лампового звука. :D
Отличная идея, начните с замены конденсаторов типа БМТ-2, они склонны к взрывам из-за попадания влаги внутрь через трешины в резиновых "щёчках"
Все законы-имитация реальности
М-м-м.. Ригонда. Звук детства. Мой первый "Hi-Fi". Подключал к ней кассетник "Электроника-302" и не мог оторваться от звука.
Приобрёл тут по случаю одну под восстановление. Аккуратненько отреставрировал весь перед. Пропылесосил внутренности, перебрал переменники. Подвозбуждалась и синим светила одна выходная лампа - заменил. Надо бы по кондёрам пойтись, а то фон прослушивается.
Интересно, что одна из выходных ламп оказалась EL84. И катодный резистор подбирали. А в остальном нетронутая. Даже на задней стенке пакетик с запасным роликом и иглой сохранился. Правда сама стенка рассыпалась в руках.
Слушаю на ней патефонные и запиленные пластинки по настроению. Что мне в ней нравится - это высокая селективность на КВ диапазоне. Столько всего интересного можно услышать при соответствующей антенне. В далёкие 80-е писал с неё Войновича "Скажи изюм" с "Голоса Америки" и музон Севы с BBC.
Anti-offtop: с удовольствием поучаствую в обсуждении. Тоже занялся бы электронной частью ради прослушивания радио.
P.S. Только у меня с двумя лампами на выходе. Следующая модификация.
P.P.S. Только у меня именно 102-я. По-моему, была еще стерео с выносными колонками. Только вот в живую таких не видел. У всех родственников были только 102-е обеих модификаций.
Изменено пользователем kdas
Есть один блок от 102-й. Будет пара соберу. :yes:
Нусс приступим. Измерил максимальную мощность на 4ом. (Еа=244в.) получил примерно 1.5вт. до заметного ограничения.
КНИ, ИМД:
Мощность 1вт. Впредь буду измерять так же на мощности 1вт. Стандарт конечно для акустики, но нам тоже сойдёт.
Искажения меньше 1%. Спектр весьма "тёпло-ламповый" вот только "забор несколько длинноват и не четные гармоники великоваты.
Смотрим АЧХ(замер на резисторе 4Ом.):
Вот тут как то совсем хреново. Чё за "гора" на 16кГц.? :huh:
Начнём с кастрации.
С12  долой!  "Горб" значительно снизился, но не пропал. Ставлю вместо С13 удалённый С12.  Напряжение малость не подходит (400в. вместо 600в.), но думаю стерпит.
Вот теперь сата! :yes:
Искажения так же немного снизились.
Пробовал шунтировать R12 электролитом, искажения выросли. Как то неожиданно. Ладно оставим как было. :umnik2:
1 час назад, тимвал сказал:
 Поэтому и увеличились, не стало ОС по току.
Изменено пользователем EZ3PBK
Что бы вторая половинка 6Н2П зря не пропадала, переделал в SRPP. Усиление подросло, искажения ещё снизились.
Валерий Сергеевич! Можете прокомментировать отчётливо видную "негоризонтальность" АЧХ с крутизной ~0,3 дБ на декаду?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Увы не могу. "Измеритель" сугубо прямой (компенсационный файл включён).
"Измеритель" сугубо прямой  - т.е, этот наклон даёт усилитель? За счёт чего? Просто, никогда не видел АЧХ с таким атипичным поведением.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Выходит что так. Возможно питание "плывёт", не смотрел.
Ладно на сегодня "лабораторию" закрываю. В гости зовут..
Возможно питание "плывёт" - из села Кукуево? Уровень, от НЧ и до ВЧ меняется примерно на +1 дБ. Это повод? И, что, при росте частоты и уровня, питание тоже растёт?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Этого? Ой ли?
В ‎03‎/‎03‎/‎2017 в 21:31, тимвал сказал:
TUNGSRAM! Это же однотакт! Это или Ригонда-Моно или Ригонда-Стерео. В 102-й - двухтакт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Раздобыл моточные данные на ТВЗ:
Для 4Ом. "приведёнка" получается 2,33 КОм. Для 6П14П это явно маловато. Вот для 8Ом.( 4.67 КОм.) почти в самый раз. :yes: Придётся всё перемерить. :umnik2:
Тупанул. Наверное смутил разъём для дополнительной акустики.
Вот и первый замер:
Амплитуда 2в. нагрузка 8Ом.  Наклон пропал. Частотка ушла за 40Кгц., правда это с ОООС.  НЧ завалены, но это и не удивительно с разделительным конденсатором в 3.3 nF.
НЧ завалены, но это и не удивительно C11, R9 образуют ФВЧ с частотой среза в 220 Гц, охваченный петлёй ООС. Валерий Сергеевич! Что за прикол? Чтобы не сказать - косяк.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Никаких приколов, это заводские номиналы. :)  Впрочем замена на 33nF. ничего не дала. ТВЗ явно не рассчитан на глубокие НЧ. Оставил компромиссные 10nF.
Искажения:
Амплитуда 4в. на нагрузке 8Ом. (это 1 Вт. мощности)
Дабы исключить искажения вносимые "раскачкой", допилил её до u-повторителя. Выиграл ещё пол десятки процента.
Теперь разберёмся с ОООС.  Убрал в одном канале. Искажения разумеется подскочили.:
А вот прослушивание оказалось явно не в пользу ОООС!.  С ОООС прозрачности нет, а вокал  "скрипучий" и не естественный.
Решено ОООС долой!.  Ну а что бы выходное сопротивление не сильно выросло, ввёл местную ОС в катодную цепь выходной лампы.  Для этого пустил R12 через выходную обмотку, предварительно её "перевернув".
Искажения поубавились:
Ещё немного выигрыша дало уменьшение катодного резистора со 180ом. до 150ом. Больше уменьшать не стоит. ТВЗ начинает ограничивать сигнал "снизу". Но и так не плохо:
Звук стал более менее терпимый. Уже можно слушать не утомляясь. Есть прозрачность. Есть сцена. Голос не "визжит".
Хорошо бы добавить дроссель по питанию, но места для него не предусмотрено. Можно сделать небольшую "токовую" ПОС для поднятия НЧ но думаю этим ТВЗ это не поможет. Только хуже будет.
На данный момент схема имеет вот такой вид:
Звук стал заметно лучше, несмотря на то что "визуально" искажения изменились не в лучшую сторону.
Хочу ещё испробовать параллельную ОС ("покемон"). Интересно как изменится звук? То что измеряемые КНИ уменьшаться это понятно.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток. Не могли бы помочь с подключением силового ТС от Ригонда 102. 4 полуобмотки 6 выходов, сломал голову. Из инструментов есть китайский вольтметр за 3$, лампочка, паяльник. Практика небольшая есть, телрия хромает. Заранее спасибо
Обмотки
1-2  9,4 ом
2-3 1,8 ом
4-5 1,8 ом
5-6 8,2ом
Я так понимаю обмотки 1-3 или 4-6 это 127в
Я соединил обмотки 3-4, общее получилось 20ом, подключил через лампочку 60ватт, но лампочка горит на полную. Без лампочки жужжит. Не могли бы помочь понять как это работает?
Всё началось с удаления этого переключателя ш4 127/220в
Не помню, как там сфазированы обмотки, поэтому попробовать надо два варианта:
а) соединяете 2-5 и подаете 230 В на 1-6;
б) соединяете 2-6 и подаете 230 В на 1-5.
Естественно, через лампу!
Попробовал оба варианта, Лампочка горит в полный накал, на вторичке вместо 6,3в примерно 0,4-0,5в, сопротивнение в обоих случаях на первичке примерно 17ом. Обмотки 2 и 5 имеют 2й провод? (На всякий случай уточню)
