@dvigatel ставь TDA7560А вместо PAL012A - они 100%-но взаимозаменяемы без каких-либо изменений или дополнений в схеме автомагнитолы; и не ломай себе голову над тем, что лучше - TDA7386, TDA7560 или TDA7850. У всех этих TDA-шек-PAL-ок при мощностях выше 15-18 ватт резко возрастают искажения; поэтому ты даже не почувствуешь разницу в их "пердеже-сёрреализме".
Ток ограничивает R3, пока ток заряда велик, на нём большое падение напряжения и с/д горит, по мере заряда. падает ток и это напряжение тоже падает, а с/д тухнет. Но это в идеале, по мере старения аккумулятора, ток заряда перестаёт уменьшаться должным образом и с/д перестаёт тухнуть.
Ну а от чего возникают возбуды, то есть паразитная ПОС, по вашему? Именно из за несоблюдения правила разводки земель. Например, на вход ОУ должна приходить чистая опора, а по факту на проводнике этой опоры, при неправильной разводке падает какое-то постороннее напряжение. Пусть это микровольты, для возбуда хватит, учитывая Кус ОУ.
Помогите пожалуйста разобраться в схеме китайского зарядного для шуруповерта.
Схему в интернете не нашел, постарался нарисовать сам, но делал это первый раз. может и немного не правильно.
Хочу понять как работает данная схема. Ограничивает ли она ток? И по какому принципу тухнет красный светодиод?
На холостом ходу напряжение 34,2. при нагрузке ток 1,3А.
