Собрал зарядное, а оно не работает. Не могу найти причину.
После диодного моста 16,2 вольта. На управлении симистора тоже 16,2 вольта и никакой регулировки. ( думал транзисторы, поменял, результат тот же).
В чем может быть причина?
Изменено пользователем Cтепаныч
Где Вы схему-то брали? В оригинале что, номиналы делителя R5R6 действительно такие маленькие? Увеличьте хотя бы на порядок.
Фото собранного в хорошем качестве. Накосячил где-то,однозначно.
19 минут назад, Cтепаныч сказал:
Есть подозрение,что тиристор не так включил.
Тиристор включен правильно, на его управлении напряжение не меняется 16,2 вольта (независимо от положения переменного резистора).
Подскажите, у меня конденсатор К73-17В вот такого номинала (на картинке надпись на конденсаторе) на 250 в. Думаю может я ошибся в его емкости - я думаю это  - 1 Мкф.Безымянный.png
Если тиристор включён правильно,то между УЭ и К не может быть больше 1,5 вольт.А у Вас 16! Или меряете не так. Да и открывается тиристор в этой схеме ИМПУЛЬСАМИ.
Гиглите "Фазоимпульсный регулятор на тиристоре".Изучите принцип работы схемы и не пишите чушь про "изменение управляющего напряжения". Оно в любом положении резистора будет одинаковое.Только время прихода импульса (время открытого состояния тиристора)  меняет.
1. Признаю, я измерял неправильно между "+" и УЕ тиристора. Промерял между   УЭ и К равно "0".  В чем может быть причина ( исключив правильность монтажа).
2. Как определил что не работает- измерял напряжение на выходе.
51 минуту назад, Андрей1967 сказал:
Вы как R1 включили....,что у Вас может заработать?Сравните со статьей оригиналом...
Я например отличий не вижу!!!! На обеих схемах R1 включен одинаково! В чем разница????
Нашел первую ошибку, в ней наверное все и дело - у меня на плате R2 вместо 300 Ом - 300 кОм ( я купил и впаял, а сейчас перемерял и офи...). Выпаял на корпусе 300 а ниже затертая маленькая надпись К10.  Так что перепроверяйте продавцов.
Найду соответствующее сопротивление,  впаяю - отпишусь.
Подключите резистор так, как показано синей линией:
Изменено пользователем Гар
Всем спасибо кто помогал советами за поддержку.
Впаял 350 Ом - все заработало. Проверял на лампочке от автомобиля (обозначение 12 В 100/90 СР, думаю это мощность 100/90 Вт ) регулировка тока есть. Максимальный  ток, что смог получить - 4,98 А.
Подскажите, - это нормально ?( или ток маловат), сому ли я на аккумуляторе получить ток около 6А ?
И можно ли  R1 уменьшить до 5 кОм ( у меня стоит 21 кОм, другого не нашел, поэтому регулировка тока в данный момент не плавная, ток существенно начинает изменятся существенно когда я ручку прокрутил  больше половины) ?
П.С.  По поводу совета по подключению резистора R1- это  на работу схемы никак не влияет ( что так, что так) - но все равно спасибо.
52 минуты назад, Cтепаныч сказал:
Это уменьшит диапазон регулирования. Лучше параллельно подпаяйте сопротивление, 30к-50к, подберите экспериментально.
"...У меня стоит 21кОм..."- подпаяйте параллельно его выводам постоянное сопротивление такого или схожего номинала и диапазон регулировки устаканится.Я часто так делал.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
"...подпаяйте параллельно его выводам постоянное сопротивление... " - Спасибо за советы. В очередной раз убеждаюсь что все гениальное просто!!!
Завтра промеряю напряжение на УЕ как просили, и установлю параллельно сопротивление. Результаты сообщу.
На практике оно меняется но не значительно в пределах 2,5÷1,5А если мне память не изменяет(по мультиметру).Это если мерять без тиристора, на R7.
2 часа назад, czkv сказал:
"...У меня стоит 21кОм..."- подпаяйте параллельно его выводам постоянное сопротивление...
...или уменьшайте емкость С1.
Когда то видел схему звуковой индикации окончания заряда АКБ. То есть, по окончании заряда звучит звуковой сигнал. НО сейчас не могу найти.
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ, ПОДСКАЖЕТ ?
6 часов назад, Cтепаныч сказал:
Для чего нужно чтобы звучал сигнал по окончании, это что если ночью зазвучит звуковой сигнал, то просыпайся (если его вообще услышать) и иди выключать или ещё для чего? Процесс заряда АКБ должен происходить автоматически, чтобы не быть привязанным к нему, да и у каждого аккумуляторщика своё видение окончания заряда АКБ.
Геннадий - спасибо за схему, была бы она раньше у меня, я бы наверное эту не делал. Надеюсь Ваша схема 100% испытана (если поделитесь "печаткой" то обязательно буду делать ). Если есть печатка скиньте пожалуйста. Вопрос по схеме - у меня трансформатор выдает 18.5 В хватит или маловато. И какая мощность сопротивлений в схеме?
Вчера испытывал уже готовую, ту что мы обговаривали ранее. Проверял на лампочке - ток 5А держит и регулирует нормально. Как и советовали, параллельно переменнику припаял  постоянное сопротивление. Теперь более-менее плавная регулировка тока. Случайно коротнул - сгорел предохранитель, тиристор КУ 201В выдержал живой. Сегодня буду пробывать на аккумуляторе.
Орфография
К сожалению печатки нет (не сохранилась). Это такая же схема, как и у Вас, с небольшой доработкой (окончание заряда по достижению определенного уровня на АКБ). На основе этой "добавки" к схеме ЗУ переходит в режим "добивки", не превышая заданного уровня и исключая "кипение" электролита. Вы можете выделить детали доработки и собрать ее отдельным узлом, подключив его к уже собранной части схемы.
Вчера проверял работу зарядного на АКБ. Все ОК - зарядный ток  регулируется  нормально. Пробовал поднимал кратковременно до 8 А. А так заряжал на 5А ( Аккумулятор 60 А/Ч).
Через 3 часа зарядки диодная сборка и тиристор чуть теплые, а вот ТС 180 (железо) греется так, что палец можно продержать секунду не более. температуру нечем измерять.
Подскажите это нормально или нет ?
Может кто скажет как и до какого напряжения лучше заряжать. Одни советуют малым током, где то 2А, другие током около  5А ?
