Переделка сварочного трансформатора под полуавтомат
Добрый день! Нужна помощь знающих. Собственно, имеем трансформатор (на фото). Левая катушка выдает 17,5 В, правая 30 В. Можно ли использовать вывод какой либо катушки как силовой трансформатор для полуавтомата и какой тип выпрямителя лучше при этом использовать (предложите схемку). Варить буду тонкий металл до 1,5 мм проволокой 0,8. Правая катушка намотана медной шиной в два слоя, левая в 1,5 соединены последовательно болтиком, собственно на нем и снимал напряжение и на выводах сварочного. трансформатор довольно мощный - варю электродами 3 мм с метровой пружиной, при этом лампочка практически не моргает и 16 А автомат с легкостью выдерживает (выбил только когда резал без пружины минуты 3).
