Покупка ZIF-панели и программатора. Выбор
Mayder
Здравствуйте. Решил учиться программировать и встал вопрос покупки программатора и панели для микроконтроллеров.
 Выбор пал на Pickit2, т.к. в интернетах у него плюсов больше по сравнению с третьим, да и вообще там с третьим непонятно что... (по крайней мере по состоянию на 12-13 годы)
Непонятно какую купить панель, в которую вставлять микроконтроллеры. Ниже приведу ссылки с али на разные панели, может кто подсказать какие лучше, или в чем отличие между ними? Планирую начинать с микроконтроллера PIC12F675 (имеется уже готовая под него программа, но так же есть желание в принципе разбираться с МК)
Ссылка али- дорогой, и вроде совмещенный сразу с программатором
Ссылка али- самый дешевый, плюс идет в комплекте с программатором Pickit2
Ссылка али- немного дороже, так же идет в комплекте с некоторыми программаторами
Ссылка али- чуть дороже, имеется доп разъем(думаю что для внешнего питания
Ссылка али- большая плата
Ссылка али- почти такая же
 и собственно сам выбранный программатор Тык , в комплекте уже есть панелька самая маленькая
4 минуты назад, Mayder сказал:
Приведите ка эти плюсы. Да и что значит "непонятно что" ?
А то может мне выкинуть 3-ий (а заодно и все последующие отладчики) и купить 2-ой кит... :crazy:
Тык
В первых трех ссылках ничего внятного не написано про различия, каждый говорит свое. + информация с 2010-2014 годов (за 4 года ситуация не прояснилась, а новее найти что-то не получилось)
И зачем выкидывать? Я же написал что только начинаю вникать во все это, а значит подразумевается что в тонкостях я не разбираюсь. Как по мне, то третий должен быть лучше второго, хотя бы тем что у него цифра больше, значит он новее и т.д....
но люди пишут обратное
Если сейчас ситуация изменилась,  то можно и доплатить немного и взять третий, разница в цене не существенна вроде
Изменено пользователем Mayder
1. PICkit3 поддерживает все(!) микроконтроллеры от Микрочипа. PICkit2 - нет. Хоть люди что-то там прошивают в него, но это не делает его полноценным программатором, которым можно шить и отлаживать из под MPLAB.
2. 2-ой кит не поддерживается новой IDE MPLAB X.
3. У 3-ого кита скорость прошивки выше, чем у 2-ого.
4. Про отладку 2-ым китом вообще лучше промолчать...
Дальше продолжать ?
PS: Вообще не понятно, кто там может утверждать, что 2-ой кит лучше 3-его. Наверное только те, кого жаба задушила покупать 3-ий.
PSPS: Если собрались плотно заниматься программированием (именно программированием, а не тупым залитием прошивок в МК), то советую Вам покупать именно 3-ий кит. И только оригинал ! Проблем с ним не будет никаких.
Вопрос про версию программатора снят:rolleyes: Значит лучше смотреть на версию 3. Всякие костыли нет желания потом вставлять, чтобы завести программатор.
Ссылка -этот же третий нормальный? Или китайский клон который без костылей не заработает? Внешне от второго только цифрой отличается...
Мне в принципе для любительских скромных целей, сильно наворотов не надо, но и совсем нуль не нужен.
И подскажете по панелькам? В чем все же разница между ними. Я даже не знаю как загуглить такой вопрос, чтобы информацию поискать. Пытался, но нужного не выдает
По поводу панели. Соберите что-нибудь подобное - http://trt.ru/design/solutions/trt-upm.htm
Или лучше сразу на платах предусматривайте выводы под программатор, чтобы прошивать чип не снимая с платы.
6 минут назад, Mayder сказал:
Даже и не знаю что сказать. Я бы не стал в китае покупать такую вещь, хоть там 100 раз будет написано, что это оригинал.
Оригинал не может стоить дешевле, чем у самого Микрочипа.
Вопрос не в наворотах, а в качестве.
У меня 3-ий кит, оригинальный, трудится уже года 3-4. Нареканий вообще не было никаких. Я даже им иногда отлаживаю, хотя рядом лежат более серьёзные отладчики.
Покупал в Тритоне (это офф. дилер Микрочипа).
Про выводы прямо на плате читал. Полезно, если часто прошивать( первое время то так и будет скорее всего)
Собирать что-то не очень хочется, тем более может проще за 150 рублей заказать и не сидеть с паяльником потом:rolleyes:. Выгода может рублей 50 по сравнению с китаем не существенна, если самому собирать (а может и нет выгоды, я в ценах на такое не сильно силен)
Вопрос по различиям панелей готовых из китая еще открыт.
Я и не настаиваю что там оригинал) лишь бы справлялся со своими функциями
17 минут назад, Mayder сказал:
А что Вам можно посоветовать ? Выбирайте тот, который Вам будет более удобен и ближе по функционалу.
Дело в том, что спаять Вы сможете любой под свои нужды. А так будете сидеть и выбирать, параллельно задавая вопросы на форуме и ожидая на них ответа. Быстрее и проще будет собрать свой. Да и паять то там - раз и обчёлся...
Если будете всё-таки покупать, то выбирайте что-нибудь подобное, как по моей ссылке. Очень удобная панелька. Чтобы можно было воткнуть любые чипы и были штыри с проводами.
Но в Тритоне, естественно, покупать не стоит, там она очень дорогая :) Но зато сделана качественно и симпатично. Даже ноги проризиненные прикрутили :)
Вот, что-то более-менее похожее - Тыц
Но на ней много ненужного. Например, разъём для ICD нафиг Вам не нужен. Кварц с разъёмом питания тоже лишние.
Цены в тритоне конечно, впечатлили) Возьму на пробу 3й пиккит с панелькой в комплекте  Ссылка.
Китай конечно, не оригинал конечно. Но люди берут, вроде работает
Вроде читал что в панельку из комплекта можно вставлять 12f675, поддерживается.
Мне попробовать, а то может выясню что программирование не мое, и на паре-тройке МК и остановлюсь. Сильно влаживаться и заморачиваться думаю что лучше будет уже потом, как дело пойдет
 Спасибо за оперативные ответы:)
  • Похожий контент
