Подключить стиралку без водопровода
Гость Эмануэль
Гость Эмануэль
Здравствуйте. Нету водопровода. Я вот нашел статью в нете http://www.illari.ru/multa/wash/.
Мне подсказали, что нужно еще реле поставить, чтобы стиральная машина не накрылась. Она у меня LG F80C3LD.
Я искал эл.схему, так как нужно узнать какое напряжение на клапан подается...и не могу найти...
Подскажите, как узнать какое напряжение на клапан подается и может эл.схему удастся где найти? (их конечно нету как мне говорят)
Подскажите советов по данной статье, нету никаких фейлов? Не хочу угробить машинку. Нету водопровода, хочу через бачок запустить стиралку....
4 минуты назад, Гость Эмануэль сказал:
Измерить религия не позволяет?
Можно обойти клапан(напряж.его открытия 220В)-лей воду через дозатор порошка(диспенсер)-литров 7-8(после выбора программы и закрытия люка)-по достижении 1-го уровня сработает прессостат и программа стирки пойдёт-НО!надо учесть,что после первого полоскания и слива,машинка опять потребует воду...,
~220 там подаётся через симистор. Если насосик 40 Вт, как в статье, то симистор выдержит. А вот у меня в машинке два клапана и насос 600 Вт, поэтому собрал схему с развязкой на оптронах и сильноточным реле на выходе. Сразу говорю: схему не помню, ибо начеркать на листочке и собрать "из подножного корма" - для меня полчаса делов.
Существуют стиралки, работающие от бака с водой. Ищите. Такую прикупила моя сотрудница, живущая в частном секторе.
@o_l_e_g , ну это надо стиралку включить?( я ими не пользовался, без водопровода включать... и измерять?)
@oldmao , вот напряжение открытия 220, просто в статье автора, там автомат какой-то другой...мне вообще были сказали, что 220 идет через тиристор и он не выдержит, угробишь машину и сказали сделать реле...а в статье без него...я поэтому решил спросить здесь
@fagotto мне не нужно обходить, мне по этой статье сделать, я просто решил уточнить, у меня стиралка другая, может что сгореть может...
@Falconist у меня нету средств к сожалению новую машину купить с баком, мне по статье сделать, вроде бы несложно..мне просто хотелось узнать в статье нету каких-нибудь камней подводных, что я могу фейрверк устроить
Изменено пользователем Эмануэльс
1 минуту назад, Эмануэльс сказал:
Там вообще-то два клапана-один на первичный залив,второй на повторный,они подключены разьёмами-отключи и подключайся к 220В,сгореть ничего не сгорит(кроме клапана,если он долго будет включен без воды.Без воды с/м просто остановится.
7 минут назад, Эмануэльс сказал:
нету средств... новую машину купить с баком.
Дело Ваше, но скупой обычно платит дважды.
8 минут назад, fagotto сказал:
Так меня не интересует сколько там клапанов? мне просто нужно к 220 В подключиться которая идет к клапанам и все?
Заранее спасибо за ответы и советы, буду пробовать, закуплюсь, подготовлюсь...
39 минут назад, Гость Эмануэль сказал:
...Я искал эл.схему, так как нужно узнать какое напряжение на клапан подается...и не могу найти...
Статьи нужно читать до конца. http://delaysam.ru/rembyttech/rembyttech18.html
@Геннадий так это отдельно, если с реле давления? а мне вообще без реле, просто припаять( я лучше куплю 3 контактные клеммники-защелки, как и советуют в примечании), если насос который в статье купить на 40 Вт, то как писали симистор выдержит и реле не нужно...
@Эмануэльс а просто установить бак с водой на 2-й этаж не вариант?
Здравствуйте, Все предлагали установку насоса, бак мембранный, Если есть скважина, конечно удобнее сразу поставить бак и реле давления.
Я хочу спросить, как работает сам клапан? Почему ему нужно такое давление, нельзя в нем пружинку сменить?
49 минут назад, Эмануэльс сказал:
...если насос который в статье купить на 40 Вт, то как писали симистор выдержит и реле не нужно...
Ой-ли? Насосы иногда "коротят". Симисторы летят пачками. Не жалко машину?
Поставь пластиковый бак литров на 200,вмонтирован в него датчик отсутствия воды, он будет отрубать резетку стиралки ,поменяй клапан на более толстый проход подачи воды в стиралку,и се.
@Григорий Т.я в частном живу,  поставить бак на чердак?такого давления разве хватит?
Если хватит, я с радостью установлю...дастаточно ли будет?...
24 минуты назад, Эмануэльс сказал:
чему вас только в школе учат... 1метр водяного столпа = давлению 0,1кг/см2, машинка для работы клапанов требует минимум 0,3кг/см2 , те перепад от верха стиралки до низа бака >3метров будет достаточно
Сам не сталкивался, но что там может быть такого? на стену вешается бак, в него заливается вода и при стирке нужно только доливать :) а вообще обычно со стиралкой прикупают бойлер и протягивают водопровод :) у нас по крайней мере так :)
А ещё можно так высоко не задирать , а поставить рядом со стиралкой, бак только нужно герметичный и небольшой компрессор :) ду и манометр, чтоб не перекачать :))))))
На чердак зимой некошерно, и воду доливать неудобно, 3 метра может крыши и не хватить :)
@Григорий Т. Да фигня это с крышой, нужно сделать насос как в статье, реально трудно воду носить на чердак, там еще свалится можно...Да еще я буду носить, мне точно надоест литров 200...на чердак тягать, если уж во дворе наноси попробуй а тут прямо Форд Баярд...еще соседи точно все увидят что я воду тягаю на крышу, подумают псих ...
Да и может не хватить 3 метра едва ли будет...походу придется во все тяжкие, откручивать стиралку смотреть где клапаны..искать 220, впаивать, насос покупать...если симистор сгорит, его ж не трудно поменять? или клапан? Больше же ничего не сгорит?
а вот реле покупать или нет все таки или без него...?
25 минут назад, Эмануэльс сказал:
Так, вы её тем же насосом, который на 40 ватт, туда и качайте. Поставьте поплавок с концевиком, и будет вам счастье в виде водички для любых нужд.
