Доброго дня! Представлю для обсуждения свою версию "оживления" радиоуправляемой автомодели светом. Проба программирования с пользой, так сказать. Схема(программа) разрабатывается для улучшения копий автомоелей(радиуправляемых).
Основа - атмега 328+драйвер  ULN2803,
Что есть (пока) :
автокалибровка нейтрали при включении (первых 3 секунды горит "габарит")
"Свет фар", три положения(выкл/ближний/дальний) - яркость ШИМом
"Стоп" при торможении( переход с газа на з.х)
"задний" -при переходе с нейтрали на задний ход
"повороты"
"сигнал"- выход тональности 320Гц или дискретный выход для вкл/выкл чего либо
"выкл/габарит/ габарит+аварийка",
Количество входов от стандартной радиоаппаратуры до 5 каналов(лишнее можно убрать если автоаппа не больше 4х каналов.)
питание светодиодов и платки от одного общего 2х баночного аккумулятора, можно подключить напрямую к паралельному приемнику, и тем самым смонтировать все прямо на корке/корпусе.
Писалось все кусками постепенно, возможно не все красиво.
так выглядело на тестовых запусках
видео1  видео2
здесь крайний робочий код (среда ардуино) архив1  и все в куче, там собралось несколько версий и попыток победить код архив2
платка получилась пока такая(тестовая), позже выложу файл печатки, но он требует доработки.
Параллельно идет освоение программы под андроид на основе проекта remotexy , так что бы можно было максимально отвязаться от штатной аппаратуры и перенести основное управление и индикацию на телефон.
как оно хотелось бы вот пример(частично работает, но еще не все)
ну вот на сервере архив . А схему чуть позже зарисую, ее пока в чистом виде нет. Только типовое включение ArduinoProMini + ULN2803 на выходах.
avto_ban4ch_mils_pwm_full_6wd.rar
На плате есть некоторая доработка, так как режим поворотов и аварийку я пока не смог реализовать програмно, то сделал через диоды по следующей схеме
ну и сделали демо видео, как оно все работает
https://www.youtube.com/watch?v=oSoFYOA5TOQ
1 час назад, olegtur77 сказал:
Странное, откровенно говоря, положение. Используем МК, но функции реализуем железом. На кой тогда МК, заменяющий пару корпусов логики?
1 час назад, mvkarp сказал:
странное для кого? Я на пути освоения МК,  иду постепенно и как выходит врямя. Не со старта же мне быть гением. У кого лучше получиться-велкам , я код выложил, если кто исправит "правильно" и не странно, я скажу спасибо. А пока делаю как получается.
Изменено пользователем olegtur77
32 минуты назад, olegtur77 сказал:
Вот я и говорю - странное. Вместо того, чтобы искать решение в программе, Вы спешите реализовать какую-то мелочь железом. Непонятно, для чего это нужно?
К тому же железо используете неверно. Есть излишества.
Рекомендую контhоллер ESP 8266 там и Wi-Fi) http://s.click.aliexpress.com/e/AiqNjYn Подключить всю нагрузку через расширитель по I2C через PCF8574 http://s.click.aliexpress.com/e/2nYjYbQ
Программируется из Ардуино IDE. По вайфаю тут несколько вариантов управления. Использовать через Веб интерфейс или же писать приложение, например, app inventor
Можно, но это немного другое. Если просто какую то игрушку переделать, то без проблем, тот же проект что я указал (remotexy)  или более распространенный RCcar . Но радиоуправляемые автомодели - это  другое управление.  Система предназначена в первую очередь для них.
На этой модели гудок пока не реализован.В программе используется вот этот участок кода
    //analogWrite(horn,180);// сигнал ШИМом, для аттини861,
    //digitalWrite(horn, HIGH);   // включаем "сигнал" , если просто нужен лог.выход
    //tone(horn, 320); // выдаём на "сигнале" сигнал с частотой 320 Гц "гудок", работает на атмега328
    else  {
     //analogWrite(horn,0);
     //digitalWrite(horn, LOW);   // выключаем сигнал//
     //noTone(horn); // выключено, работает на атмега328
Раскоментируем ту строчку, которая нужна. Генерация осуществляется или командой ШИМ (analogWrite) или tone(320 это частота 320Гц, для автосигнала можно ставить от 300 до 440), но недостаток, что они (команды) получаются только одного тона. Для расширения можна использовать внешний звуковой модуль , например на ISD-микросхемах или на DFmini mp3 - плеере.
Ну прямо подключитть, RC1-RC5 - это сигналы каналов с приемника., ну общий и +5В конечно же. 1й и 2й каналы , используемые для сервы поворота и регулятора подключаются параллельно через  Y-кабели
  • 3 года спустя...
Олег подскажи как прописать чтоб два диода включались как дальний а при включении swa мигал правый а при включении swb левый
Изменено пользователем Станислава
