olegtur77 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Доброго дня! Представлю для обсуждения свою версию "оживления" радиоуправляемой автомодели светом. Проба программирования с пользой, так сказать. Схема(программа) разрабатывается для улучшения копий автомоелей(радиуправляемых). Основа - атмега 328+драйвер ULN2803, Что есть (пока) : автокалибровка нейтрали при включении (первых 3 секунды горит "габарит") "Свет фар", три положения(выкл/ближний/дальний) - яркость ШИМом "Стоп" при торможении( переход с газа на з.х) "задний" -при переходе с нейтрали на задний ход "повороты" "сигнал"- выход тональности 320Гц или дискретный выход для вкл/выкл чего либо "выкл/габарит/ габарит+аварийка", Количество входов от стандартной радиоаппаратуры до 5 каналов(лишнее можно убрать если автоаппа не больше 4х каналов.) питание светодиодов и платки от одного общего 2х баночного аккумулятора, можно подключить напрямую к паралельному приемнику, и тем самым смонтировать все прямо на корке/корпусе. Писалось все кусками постепенно, возможно не все красиво. так выглядело на тестовых запусках видео1 видео2 здесь крайний робочий код (среда ардуино) архив1 и все в куче, там собралось несколько версий и попыток победить код архив2 платка получилась пока такая(тестовая), позже выложу файл печатки, но он требует доработки. Параллельно идет освоение программы под андроид на основе проекта remotexy , так что бы можно было максимально отвязаться от штатной аппаратуры и перенести основное управление и индикацию на телефон. как оно хотелось бы вот пример(частично работает, но еще не все) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Скажите, а что, архивы в два килобайта на сервер форума не помещаются? Схема существует или самим по коду программы додумываться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegtur77 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 ну вот на сервере архив . А схему чуть позже зарисую, ее пока в чистом виде нет. Только типовое включение ArduinoProMini + ULN2803 на выходах. avto_ban4ch_mils_pwm_full_6wd.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegtur77 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Добавлю схему и плату. Вся эта гирлянда установлена на вот такой гелик bano_avto.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegtur77 Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 На плате есть некоторая доработка, так как режим поворотов и аварийку я пока не смог реализовать програмно, то сделал через диоды по следующей схеме ну и сделали демо видео, как оно все работает https://www.youtube.com/watch?v=oSoFYOA5TOQ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 1 час назад, olegtur77 сказал: пока не смог реализовать програмно Странное, откровенно говоря, положение. Используем МК, но функции реализуем железом. На кой тогда МК, заменяющий пару корпусов логики? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegtur77 Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) 1 час назад, mvkarp сказал: Странное, откровенно говоря, положение. Используем МК, но функции реализуем железом. На кой тогда МК, заменяющий пару корпусов логики? странное для кого? Я на пути освоения МК, иду постепенно и как выходит врямя. Не со старта же мне быть гением. У кого лучше получиться-велкам , я код выложил, если кто исправит "правильно" и не странно, я скажу спасибо. А пока делаю как получается. Изменено 11 марта, 2017 пользователем olegtur77 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 32 минуты назад, olegtur77 сказал: Я на пути освоения МК Вот я и говорю - странное. Вместо того, чтобы искать решение в программе, Вы спешите реализовать какую-то мелочь железом. Непонятно, для чего это нужно? К тому же железо используете неверно. Есть излишества. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Шомников Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Рекомендую контhоллер ESP 8266 там и Wi-Fi) http://s.click.aliexpress.com/e/AiqNjYn Подключить всю нагрузку через расширитель по I2C через PCF8574 http://s.click.aliexpress.com/e/2nYjYbQ Программируется из Ардуино IDE. По вайфаю тут несколько вариантов управления. Использовать через Веб интерфейс или же писать приложение, например, app inventor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegtur77 Опубликовано 12 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Можно, но это немного другое. Если просто какую то игрушку переделать, то без проблем, тот же проект что я указал (remotexy) или более распространенный RCcar . Но радиоуправляемые автомодели - это другое управление. Система предназначена в первую очередь для них. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Здравствуйте! Проект очень хороший! Мне интересно, про гудок!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegtur77 Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) На этой модели гудок пока не реализован.В программе используется вот этот участок кода { //analogWrite(horn,180);// сигнал ШИМом, для аттини861, //digitalWrite(horn, HIGH); // включаем "сигнал" , если просто нужен лог.выход //tone(horn, 320); // выдаём на "сигнале" сигнал с частотой 320 Гц "гудок", работает на атмега328 } else { //analogWrite(horn,0); //digitalWrite(horn, LOW); // выключаем сигнал// //noTone(horn); // выключено, работает на атмега328 } Раскоментируем ту строчку, которая нужна. Генерация осуществляется или командой ШИМ (analogWrite) или tone(320 это частота 320Гц, для автосигнала можно ставить от 300 до 440), но недостаток, что они (команды) получаются только одного тона. Для расширения можна использовать внешний звуковой модуль , например на ISD-микросхемах или на DFmini mp3 - плеере. Изменено 19 марта, 2017 пользователем olegtur77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Спасибо, будем пробовать! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 А можно схему подключения непосредственно к самому приемнику и как все это реализовать...... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegtur77 Опубликовано 15 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Ну прямо подключитть, RC1-RC5 - это сигналы каналов с приемника., ну общий и +5В конечно же. 1й и 2й каналы , используемые для сервы поворота и регулятора подключаются параллельно через Y-кабели 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислава Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 (изменено) Олег подскажи как прописать чтоб два диода включались как дальний а при включении swa мигал правый а при включении swb левый Изменено 30 марта, 2021 пользователем Станислава 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
