G2420HD не работает блок питание
12 часа назад, Григорий Т. сказал:
Этот стабилитрон защищает микросхему от превышения питания на 1 ноге.
согласен, точнее он обеспечивает питание микросхему напряжением 20в (из даташит, прикрепил). схема включения стандартная, так сказать делитель на стабилетроне и резисторе.  если я правильно понимаю, то при поступлении с диода D602 напряжения 25в, на стабилетроне будет 20в на резисторе 5. а если с диода будет 30в (предполагаю, так как не знаю сколько с диода идет напряжение)  на стабилетроне будет 20в, на резисторе 10в.
13 часа назад, Григорий Т. сказал:
Если без него напряжение питания ниже 20 Вольт, значит нужно его заменить.
не могу это проверить, мой БП дает только 15 вольт. надо думать где взять 30 вольт.  если я на катод D602 подам +30 это же нормально ?
из даташит микросхемы, мой вольный перевод пункт 7.11 :
Цитата
Вход PROTECT (контакт 3) представляет собой многоцелевой высокоимпедансный вход, который может использоваться для выключения ИС и создания относительно длинной временной функции. Как только напряжение на этом контакте поднимается выше 2,5 В, переключение немедленно прекращается. Для функции синхронизации ток, как правило, 50 мкА, вытекает из контакта PROTECT и заряжает внешний конденсатор до тех пор, пока не будет достигнут уровень активации 2,5 В. Этот источник тока активируется только тогда, когда преобразователь не находится в режиме регулирования, что определяется напряжением на выводе CTRL (VCTRL <0,63 В). А (малый) разрядный ток также реализуется для обеспечения того, чтобы конденсатор не заряжался, например, шипами. Добавлен внутренний MOSFET-переключатель для разрядки внешнего конденсатора и обеспечения определенной начальной ситуации. Для
TEA1530AP и TEA1530AT напряжение на выводе CTRL определяет, входит ли микросхема в режим с фиксированной защитой или режим безопасной перезагрузки:
• Когда напряжение на выводе CTRL ниже 0,63 В, предполагается, что интегральная схема не находится в состоянии регулирования (например, контур управления открыт). В этом случае активирующий контакт PROTECT (VPROTECT> 2,5 В) приведет к прекращению переключения преобразователя. Как только VCC опустится ниже Vth (UVLO), конденсатор CVCC будет перезаряжаться, и питание возобновится. Этот цикл будет повторяться до тех пор, пока не будет устранено условие неисправности (режим безопасного перезапуска).
• Когда напряжение на выводе CTRL выше 0,63 В, предполагается, что выход находится в режиме регулирования. В этом случае активирующий штырь PROTECT (VPROTECT> 2,5 В), внешним способом, активирует защиту защелки IC. Напряжение на выводе VCC будет циклически переключаться между Vstartup и Vth (UVLO), но интегральная схема IC не будет запускаться снова до тех пор, пока не будет сброшена защита защелки. Защелка сбрасывается, как только VCC опускается ниже 4,5 В (типовое значение) (это происходит только при отключении электропитания). Внутренняя защита от перегрева также запускает эту защелку; См. Также Рисунок 1. Для TEA1530T ИС всегда входит в режим защиты с фиксацией, независимо от
Напряжение на выводе CTRL.
Напряжение, превышающее 3 В на контакте PROTECT, всегда фиксирует ИС. Это не зависит от состояния IC.
получается то через питающий диод должно идти минимум 20в + 2,5в + где то 0,5в (падение на R606) итого 23в. это минимальное напряжение запуска. я прав ??
но с другой стороны, мы понимаем что генерация запускается тогда, когда мы ногу 3 сажаем на землю, то есть менее 2,5 вольт. и тогда этот делить получается следит за перенапряжением в 22,5в  и как только это происходит, генерация отключается. я прав или нет? может кто то подсказать?
подтверждение в пользу последнего вывода я нашел в даташит микросхемы, в пункте 8 лимиты. там написано что максимальное напряжение питание +20в (это же напряжение ограничивается нашим стабилетроном на 20в), а минимальное -0,4. тогда получается что мое напряжение в 15в должно нормально питать микросхему и она не должна уходить в защиту. а она уходит. Почему так? может кто объяснить ?  проверить напряжения падения на стабилетроне и резисторе при 15в ?? искать анамалии в работе стабилитрона ???
tzm-241393.pdf
27 минут назад, Григорий Т. сказал:
Да.
да, это искать аномалии в работе стабилитрона ??
подскажите, как понять какими должны быть напряжения на делителе стабилитрон+резистор при напряжении входа 15в, если стабилитрон рассчитан на 20в.
 есть типовое включение, вот например:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=57672
но оно предполагает входное напряжение выше напряжения стабилитрона, а у нас получается на оборот.
Только что, exec сказал:
Должен быть ноль на 3 ножке. Стабилитрон до 20 Вольт, практически, в обрыве.
Перепаял на новый стабилетрон. Ничего не изменилось. Еще раз проверил ногу 3. 0в потом скачек до 2в по осциллографу, потом опять 0.  Напряжение подавал 15в.
Куда дальше смотреть?
20 минут назад, hiMiКЪ сказал:
На С605 какое напряжение? R615 какое сопротивление?
С605 Около 4 вольт, остаточное. В настояший момент запуск микросхемы производится с внешнего блока питания 15в подачей напряжения на 1 и 2 ногу микросхемы.
R615 имеет сопротивление где то 0,2 Ома. Измерялось мультиметром, в плате.
Изменено пользователем exec
20 минут назад, exec сказал:
это цена на дрова ... их только заменой проверять
28 минут назад, KRAB сказал:
Можно узнать причину, почему переместили внимание на этот резистор? Сейчас ключ не используется. А сопротивление резистора похоже на то что в схеме.
4 часа назад, exec сказал:
потом скачек до 2в
Может быть из-за перегрузки по выходу 1530. Затвор полевика отключали?
Зачем ? Он не используется раз. У него входное сопротивление должно быть мегоомы два. Полевик живой, я его проверял три. При выпаивании ноги 6, она идет на затвор, генерация так же срывается, четыре. Я об этом писал, пять.
На 4 ногу подключена оптопара ОС, соответственно надо подать на конденсатор С703 порядка 15 Вольт, чтобы Шимка продолжала генерацию. Или просто запустить Бп штатно от сети.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Если на 4 ногу подать 15 Вольт, сразу будет пшик.
А я что писал, что 15 Вольт на 4 ногу подавать?:o С703-питание инвертора, с него берётся ОС. Наверно Шимка, не получив информацию о выходном напряжении, гасит генерацию.
43 минуты назад, hiMiКЪ сказал:
Наверно
Возьмите другие карты. Эти врут.
В трех соснах запутались, точнее в двух уже, стабилетрон я перепоял. Так кто нибудь понимает физику процесса, почему при достижении напряжения питания в 10,3в , (напряжение запуска)  на 3 ноге происходит скачек до 2в и Микросхема уходит в защиту?
1 час назад, exec сказал:
перепоял
А нужно было перепаять.
Включил через 100 ватную лампочку. Нажимаю кнопку включения, Реклама на мониторе появляется, где то на секунду, потом начинает наколяться лампочка, еще в течении секунды и тухнет. Монитор выключается. Если нажать на кнопку включения, то все повторится заново. Пробовал включать рабочий монитор, лампочка не моргает. Где искать проблему?
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
