G2420HD не работает блок питание
4 минуты назад, exec сказал:
блок уходящий в перегрузку
приоткрою завесу для ламероФФ - этот ИИП (как и 99% остальных ОХ ИИП) безболезненно перенесет отключение ВСЕХ вторичных потребителей и ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ перевод в РР из ДР, после чего нагрузив его номинальной (ными) нагрузками можно однозначно судить о его исправности и искать проблему в майне или инверторе, который, к слову, аналогично проверяется путем блокировки "протекта" о чем жевано-пережовано в Энциклопедии МОНИТОР-а с указанием конкретного способа для большинства известных ИМС, после чего однозначно диагностируется исправность ламп, трансов и т.п.
Но ты продолжаешь "косить под малограмотного" (читать - жмотоопытного клиента) и ждешь готового - "Замени С806" :)
Только что, Armenn сказал:
 5 запрещённых за экстремизм
Метко подметил, но только никому ни говори, то приедут и отберут. :)
Только что, KRAB сказал:
О я прямо дар речи потеря, просто растерялся. Не ну конечно не без шифровки обошлось. Ну тоже ниче, а то вдруг кто уши греет.  Можно воспользоваться случаем, пока звезда взошла, и набраться наглости еще спросить ? А что это зараза (шимка) от внешнего моего источника не завелась? Я ведь сон по ночам потерял, мучает меня этот вопрос.
Краб, у тебя детишки есть? Ведь мало остается электронщиков. Вымирают, как мамонты.
Тема-сплошной флуд, ни одного осознанного измерения нет. Выходное напряжение не измерено. Запуск в рабочий режим через лампу-бред, будет срабатывать защита по току. 5 минутный ремонт на 4 страницы растянулся, мда.
7 часов назад, exec сказал:
Есть у этой заразы логика, в отличии от автора темы.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
10 часов назад, exec сказал:
не переживай - двое пацанов, старший - уже в ХНУРЭ по стопам пошел ... так что кому Клиентов с ремонтом обслуживать - есть. Ты привози ... :)
9 часов назад, Григорий Т. сказал:
хотите, чтобы он вас усыновил?
"сын лейтенанта Шмидта" очередной :)
2 часа назад, hiMiКЪ сказал:
я бы даже логика заменил на "Мозги" :)
Подключил БП без нагрузок, на выходе 5 и 3,3 вольт есть. БП работает, это уже хорошо.
Подскажите, без разбора матрицы m240hw01 v.2 можно как то узнать длину и диаметр лампы подсветки? Даташит На матрицу смотрел, длину и диаметр не увидел.
Делаю два дела параллельно. Подбираю лампы, и изучаю методику нагружения инвертера.
В даташит нашел, что лампа потребляет 37вт. При напряжении в 1000в сопротивление надо 27 кОм, если не ошибся с расчетами. Так же на просторах интернета нашел, что можно поставить конденсатор в 68пф. При частоте 60кГц его реактивное сопротивление должно быть 39 кОм. Вроде значения близкие, наверное не ошибся в расчетам. Вот сижу изучаю методику проверки. Лампы то рабочей нету, и инвертора на одну лампу нету. Собрать самому инвертер, трансформатора нету и снять не откуда.
2 часа назад, exec сказал:
старые сканеры ... готовый инвертор
Ты определись с ИМС ШИМ и заблокируй у нее "Протект" - посмотришь и трансы и лампы и контакты к ним
2 часа назад, KRAB сказал:
Ех-х, нету сканеров.
Я не нашел аргументов "за" что бы ставить блокировку на микросхему. Скорее всего это сыграет со мной злую шутку. У меня при штатном включении через 2 сек БП уходит в перегрузку-коротыш зажигая 100 вт лампу, потом отключается. Если я отключу защиту, то по фиолетовому дыму как раз и определю какой каскад борохлил. ;) Есть такой дядька в сети Remonter, он через резистор в 66 кОм цепляет свето диод. Причем утверждает, что этот диод должен цепляться с холодной стороны резистора. Интересно почему так? И холодной стороной считается R815 ?
Методика такая, отключать по одной лампе на эту нагрузку, и смотреть на какой лампе перестанит моргать моя 100 ватка. Это мы определим проблемный инвертер-лампу. Ну а далее поменять лампу с соседней линией инвертора, что позволит уже точно сказать, лампа или инвертор.
Выходные обмотки инверторов сопротивления я померил, почти одинаковые. Так что кольцо вокруг ламп сжимается.
Это мая методика, объясните Вашу, может я что то неучел !?
Лампа-костыль, починил БП, надо запускать без неё, иначе будет защита от пониженного напряжения и большого тока. Принцип работы Шим .
22 часа назад, hiMiКЪ сказал:
Да видел это видео. На 45 минуте автор рассказывает о том что лампочка спасает только от коротыша и она не панацея от всех проблем. Есть силовая емкость которая накапливает достаточно много заряда что бы по выжигать например ключ. У меня в начале ремонта эта емкость заставляла светится резистор. Забавно было.
Я как раз и боюсь коротыша. Судя по тому как эта лампа моргает, на 2 секунде ток потребление приближается к току коротыша. Почему я так думаю? Отвечу: я рабочий монитор похожей модели включал так же в разрыв с лампой. Монитор включался и через какое то время выключался с надпись на экране, нет сигнала. При этом лампа не светилась. Получается что у текущего монитора есть проблема, на нее и указывает свечение лампы. Или моя логика не верна? Точнее факты?
Собрал я эквивалент нагрузки из резистора и свето диода. Произвел подключение за место каждой лампы по очереди, в надежде, что в какой то момент БП не будет уходить в перегрузку. Во всех случаях БП отключался по перегрузке.  Свето диодик как и положено, загарался. Похоже надо каждую лампу по отдельности проверять.
Такой еще вопрос, если включить БП без лампы в разрыв, и например замкнуть вторичную обмотку трансформатора, что произойдет? Трансформатор  сгорит? Или предохранитель?
@минздрав я бы не брал на себя такую ответственность :)
На С605 при подаче напряжения сколько Вольт? Остаточное напряжение ни о чём не говорит. Если у конденсатора потеря ёмкости, то из сети будет чрезмерное потребление тока. При зажигании лампы на мониторе остаётся около 90 Вольт, что явно мало для работы. А другой монитор поди имеет другую схему Бп или потребляемую мощность. Если на С605 нет 300 Вольт, то работать монитор не будет.
На С605 при включение 310в. После выключения через 5 секунд напряжение падает до 10-7в. Монитор-рабочий который не зажигает лампу называется benq GL2460.
Подумав еще раз, согласен, лампу отключить. Если блок пойдет в разгон по мощности, то должно будет сработать защита на шим-контроллере которая висит ноге sense и следит за током, через ключ.
Тогда получается я собираю монитор, подключаю лампы подсветки, матрицу, втыкаю в розетку, жму кнопку ON и ? На что смотрю ?
Руслан, не пугай раньше времени.:lol:
12 часа назад, exec сказал:
Имеет светодиодную подсветку и потребляет 23 Вт, что позволяет ему работать через лампу.
Включил без лампы. Ба-Бах не произошел. Просто все заработало. Хочу всех поблагодарить за оказанную помощь.
Но вопрос, почему в рабочей объвязке шим-котроллер запитанный от ЛабБП запускался, а потом останавливался, не дает мне спать спокойно. При этом он не отключался, если ему отпаять 3 ногу, и посадить ее на землю. Может кто нибудь объяснит это чудо?
17 минут назад, exec сказал:
открой даташит и читай ... что он там контролирует ...
Мало того открыл, распечатал, разложил  как мазайку. Перевел почти весь текст. С графиками туго, не все их обозначения понимаю, например V1 - что они имели ввиду? Не приходит озарение. Что то какой то пробел, не клеется конденсатор C612. Зачем он нужен? А так на стабилетроне и резисторе выполнена схема защиты от перенапряжения в 20В.
Изменено пользователем exec
ищи график старта ИМС ШИМ - какое напряжение вначале, какое - потом ...
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
    • https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Имеется ввиду усь аудиоманьяка на 3886.
