CCFL в LG Flatron W2046S-Bf
Товарищи, никто случаем матрицу LG Flatron W2046S-Bf не разбирал на предмет замены CCFL ламп? Наткнулся на видео ремонта его.
Погорела у меня верхняя, пока заглушил конденсатором на 2kV, 1 нФ. Вот теперь думаю, через сколько и нижняя сдохнет. Надо бы на алиэкспрессе пока про запас заказать. Подойдёт ли
1.https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-Brand-New-20-1-inch-Backlight-CCFL-Lamps-Highlight-443mm-2-4mm-for-LCD/32411226185.html ? По идее 443 на 2,4 мм.
2. https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10pcs-435MM-length-LCD-CCFL-lamp-backlight-CCFL-backlight-tube-435MM-2-4mm-435MM/32744679230.html ? 435 на 2,4 мм.
3. https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-20pcs-19-7-inch-wide-sreen-LCD-CCFL-lamp-backlight-430MM-2-4mm-19/865999660.html ? 430 на 2,4 мм.
Вдруг кто разбирал, подскажите, пожалуйста?
Изменено пользователем klarist
Лампы всё же дешевле, чем светодиодный набор https://ru.aliexpress.com/item/540mm-Adjustable-brightness-led-backlight-strip-kit-Update-your-24inch-ccfl-lcd-screen-panel-monitor/32608585013.html .
Да и по сроку службы как? Пишут, что CCFL ~ 50 000 часов; LED ~ 80 000 – 100 000 часов. Стоит ли оно того? Да и с утомляемостью глаз могут быть проблемы (спектр всё же разный).
Я ремонтировал LG 1934 (16 х 10), уже не помню года 3 назад. Но я делал по другому, я нашел даташит на микросхему защиты и заблокировал, то есть монитор работает без защиты, при чем работает (до сих пор) на двух лампах. Одна сверху, другая снизу. Переделывал 22 Samsung на светодиодную ленту (120), не понравилось, было много зеленого. Не все матрицы работают со светодиодами.
 в LG Flatron W2043SЕ  445мм лампу ставил. Скорее всего у вашей лампы "холодный" вывод отгорел.
Изменено пользователем Ilshat42
@Ilshat42 , спасибо. Возможно, что и так. Но пока нет замены разбирать всё равно не возьмусь. 445 по стеклу? Впритык? Электроды подгибал/резал?
46 минут назад, klarist сказал:
по стеклу. Не резал, так как снял с битой матрицы 20 дюим. Самсунга.
