Как подключить плату фильтра от сетевого фильтра ?
Добрый день!
На руках у меня имеется простой удлинитель и плата фильтра от сетевого фильтра.
В интернете узнал, что 2 синих элемента - это варисторы. Красный - похоже конденсатор.
Вопрос в том, что как правильно эту плату впаять в удлинитель ?
Нижние 2 отверстия, под 2 пина кнопки для положения выключено.
Соответственно, когда включаем кнопку, замыкаются верхние отверстия (пины), соответственно, это и будет вход в плату фильтра.
А вот весь вопрос в том, где у этой платы выход ? Там же где и вход, т.е. все соединяется параллельно ?
Подскажите пожалуйста что-либо по данному вопросу.
Нихрена "ОНО" не фильтрует. Можно ставить, можно не ставить. Результат будет абсолютно одинаков.
Там где
это вход, далее на кнопку, а после кнопки - выход, это там где два маленьких, круглых отверстий, которые не залитые оловом.
P.S.  ...ну, а на счет фильтрации - это точно - развод полный.
Изменено пользователем MiSol62
17 минут назад, MiSol62 сказал:
В более менее сетевом фильтре должна быть некая индуктивность, дроссель, для сглаживания (отсекания) ВЧ помех. Как в импульсных БП- на входе и варистор, и конденсатор, и проходной дроссель с проходящими через него двумя проводами. И у автомобильных магнитол тоже есть входной дроссель на ферритовом кольце.
Данный "фильтр" по задумке ограничивает всплески по повышенному напряжению, и немного выравнивает по косинусу входной ёмкостью. Как то так.
После нескольких покупок так называемых "фильтров от помех", захреначил-я, простое ферритовое кольцо в которое пропустил три-четыре витка сетевого провода - и сё, теперь, когда включается холодильник, колонки меня не предупреждают.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
