Проникновение сетевой помехи
В первую очередь, как уже писали, ревизировать пусковое реле холодильника.
Фильтры можно найти в любом старом телевизоре или мониторе, часто в виде отдельного блока.
15 часов назад, ORION105 сказал:
.Какой сетевой шнур?Холодильника?Компьютера?ИБП?Аудиосистемы?
от чего угодно. хоть от пылесоса...
Добрый день всем.Небольшой отчет,что сделано.Кольцо,с витками сетевого провода от активного сабвуфера,помогло не полностью.Процентов на 50.Проверил пусковое реле на холодильнике.разобрал,почистил контакты(черные были как уголь),почистил колодку на компрессоре холодильника,почистил контакты на реле,которые одеваются на колодку компрессора.Не помогло.Вот тупо,взял и поменял аудио провод,который идет от клавиатуры(выход наушники),на вход сабвуфера.Опа.Все восстановилось,треска нет.Что такое?Прозвонил провод,который стоял - все хорошо.Ну раньше ведь работал?Оставил кабель,который не ** стреляет **.
на клавиатуре,вышли из строя восемь кнопок.Разобрал,почистил клавиатуру,промыл все спиртом.Нет,кнопки не работают.Купил новую.Все работает,но ОПЯТЬ началась неприятность,опять колонки стреляют.Я пошел к соседу,взял его клавиатуру,подставил,все равно стреляют.Взял у другого соседа клавиатуру - стреляют,поставил старую,где перестали работать кнопки - все хорошо.Отнес к соседу своих два кабеля аудио - у соседа ничего не стреляет.
Остается теперь одно,или собирать фильтр,или,я думаю,вскрывать сабвуфер,и проверять полярные конденсаторы.Сетевого фильтра по моему в сабвуфере нет.так как нет импульсного блока питания,а точно не помню.
Вот такие дела.
А подключить усилитель не в клавиатуру, а по человечески - прямо к выходу звуковой карты на системном блоке не пробовали?
Уважаемый  Dr. West,я не пробовал напрямую,но я уверен в том,что все будет хорошо.Но,что то все таки мешает?Только одна клавиатура не пускает помеху.Почему?Другие,что,все не полноценные?И только один шнур аудио,работает с клавиатурой с поломанной нормально.У меня таких шнуров 4,а работает один.Хотя остальные три,тоже прекрасно работают у соседа,без фона и помех.Клавиатура соседа - то же пропускает помеху.А у него все нормально.Моя новая клавиатура,у соседа тоже работает великолепно,без помехи.
Значит,можно сделать смело вывод,что шнуры и клавиатура у меня все нормально.Хотя,в моем блоке питания ПК,может что то с сетевым фильтром?Однозначно,надо подключить на прямую,и тогда компьютер тоже можно не подозревать.
Вы правы Уважаемый  Dr. West.Сегодня же кину напрямую,попробую.
Дело в том, что общий провод клавиатуры может быть одним целым с общим звукового выхода на ней и ловить все помехи.
Нравится мне наш народ - сначала создает проблему, потом - героически с ней борется ... Зачем вообще подключать АНАЛОГ вот так через задницу (цифру)?!
Всем привет. Подскажите какой собрать фильтр, что бы помехи при включении и выключении трансформатора не проникали в общую сеть? Трансформатор питает акустику, выполняет роль понижающего с 220 до 110 вольт, намотан на базе ТС250. При его выключении иногда наблюдаются щелчки в сторонней акустике, не подключенной к нему, а так же помехи воздействуют и на ПК, при выключении трансформатора на клавиатуре могут моргнуть индикаторные светодиоды.
Здравствуйте! Скажите не будет хуже еслив я вот к такой схемеtda7294_1-01.thumb.gif.62da4c5af9b2c8ff1b2f7d20f114e1e1.gif заместо c1 добавлю такой сетевой фильтр уже готовый снятый с блока питания пк. И по поводу резистора нужен ли он? Трансформатор тороидальный
Хуже не будет.
Резистор для разрядки конденсатора, чтобы не дернуло, если прикоснешься после отключения питания.
Почему предохранитель на вторичной стороне только в одном плече?
Изменено пользователем Viewer
16 минут назад, Viewer сказал:
Хуже не будет.
Схему не я рисовал,про предохранитель ничего сказать не могу. Есть еще вопрос по поводу дросселей. Их лучше поставить до диодного моста или уже навыходе?Вот такие дроссели есть,на одном дросселе 2 обмотки.
Изменено пользователем Sector88
Дроссели ставятся по первичке, как и тот конденсатор с резистором.
Всё понял,ставлю предохранитель,кандёр,резистор,затем первичка.От вторички 2 предохранителя на каждую обмотку,диодный мост(MUR1620CT,MUR1620CTR)и далее по схеме.
Да, примерно так. Есть и более правильные схемы, будет интересно - подскажу. Еще очень неплохо бы, в параллель каждому диоду моста поставить конденсатор на 10..47 нФ на напряжение 50 В.
3 минуты назад, Viewer сказал:
Спасибо конечно,но я пока такой соберу,я до этого еще ничего подобного не делал,востановил усилитель ВЕГА25у 122с вроде стало получаться,схемы научился читать,а так пока тренируюсь,учусь,думаю сначала что по проще собрать,а потом доработать можно будет.
  • 3 месяца спустя...
Товарищи у меня возникла проблема. У меня на на входе проводки в квартиру стоит стабилизатор (киловатт на 5), так как сетевое напряжение  порою критически низкое. И есть домашний кинотеатр (уже достаточно старенький) к которому подключён ПК и игровая консоль(и то и то подключены по оптике и коаксиалу). Иногда появляется в колонках шум разного вида. Первый и самый объяснимый-сетевой фон(правда он наблюдается далеко не всегда). Так как уровень его громкости одинаков и от уровня громкости на ДК или консоли/ПК не зависит. Иногда появляются целчки и звук начинает как-бы заикаться, а иногда звук просто пропадает на несколько секунд( не больше трёх). Довольно часто это происходит в момент переключения релюхи в стабилизаторе(хотя иногда и само-собой происходит). Но так как со входным напряжением довольно паршиво-щёлкает релюха довольно часто и при этом на выходе обычно получается 225-235 вольт. Как побороть эту проблему?
Изменено пользователем Jacked
1 час назад, Jacked сказал:
Применить стабилизатор без механической коммутации.
Если не собираешься давать мне рыбу, то хотя-бы дай удочку. Какова природа этого явления? Что именно происходит при переключении реле? Бросок напряжения и тока? Неужели вариантов так много, что нужно специальное оборудование?
Ну,  как вариант от коммутационной помехи подглючивает ЦАП, или ЦП. Опять же, без измерений -это гадание. Более, такие дефекты, это одно из самых неприятных дел в плане локализации.
К сожалению обычно у стабилизаторов регулирование 10%, а это 22в. Попробуйте кинотеатр подключить через УПС (хоть временно) для локализации. Если
, то возможно в нем посохли кондеры и в момент переключения (провалов)
16 минут назад, Jacked сказал:
Вариантов два . Врожденный дефект дешевой разработки или  благоприобретенная неисправность .
Специальное образование точно нужно .
Максимум, что можно сделать самостоятельно - вызвать мастера для профилактического осмотра  .
