Плавкий предохранитель на мультиметр
Имеется мультиметр  UNI-T UT61A. На нем сгорел керамический, быстродействующий предохранитель на 1ампер (BS1362 1A 240V 6x25 мм)
Найти точно такой же не удалось, есть наподобие только на 250 вольт.
Скажите, можно ли поменять предохранитель который рассчитан на 240 вольт, на предохранитель 250 вольт? Все остальные параметры, ампертраж, размеры и др подходят. Не хотелось бы испортить новый прибор.
Можно и нужно
16 минут назад, dimas379 сказал:
Ну судя по всему, не так уж и не хотелось бы, предохранитель не просто так сгорел.
Предохранитель это калиброванная проволока. Она током пережигаются,- а не напряжением.  Поэтому даже при питании усилителя 30 вольт в цепи можно увидать предохранители 1...5 А - 240 вольт.
Можно ставить с некоторой оглядкой на быстродействие, - хотя  лично я,= на это не обращаю внимание....
А в последнее время что то дороги они стали = впаиваю проволку в кембрике (что бы не расплескался метал при срабатывании) - естественно  заранее посчитав по амперам.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот .
Если мульт стоит копейки то и проволоку можно .Ну если к примеру FLUKE то извините ...подвиньтесь))).А есть модели которые вообще ещё и тестируют свои системы защиты. Правда все это очень дорого.
Только что, MARKUS сказал:
По закону бутерброда = первыми сгорают  дорогие каскады, - которые эти предохранители защищают....
в авиации применяют только автоматы
Не думал что такой оживленный, тематический сайт окажется, а я все на майле вопрошал.
Вот он этот предохранитель, которым я хочу заменить свой https://ru.aliexpress.com/item/1A-Fuse-1a-Ceramic-Fuse-6-25mm-250V-1A-Fuse-20pcs-lot/32354387427.html?spm=2114.14010208.99999999.6.HycImw Что вы о нем скажете, можно им заменить свой? И вообще может кто подскажет где купить родной, вот его полное название предохранитель керамический AF63 1A BS1362 1A 240V,6x25мм. Заранее благодарен.
Уже наверное с год искал похожий, ничего не мог найти, хотелось конечно такой же как и стоял.
Поискал характеристики как родного, так и нового, ничего не нашел.
Вот и говорю. Есть элемент то ставьте.Нет ...обратитесь к спецам.Вообще этот предохраняет только от запарки.То бишь от грубейшей ошибки при выборе режима и перегруза
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
