Помогите С Расчетом Схемы Регулируемого Источника Стабильного Тока На 10а
Здравствуйте. У меня такая проблемка, делаю курсовой по электротехнике и застрял с расчетом электрической схемы.
ТЗ такое:
Собрать источник стабильного тока с параметрами:
3.1.1 Максимальный выходной ток 10 А
3.1.2 Напряжение на выходе 12,6 В
3.1.3 Питание от сети 220 В 50 Гц
3.1.4 Обеспечить плавную регулировку выходного тока и автоматическое отключение от сети при привышении выходного тока над номинальным 5 %
Проблема в основном заключается в расчете схемы ограничителя.
Принцип его работы заключается в том, что в обычном состоянии транзистор VT1 закрыт. При перегрузке по току VT1 открывается и подаёт одновременно запирающее напряжение на базу регулирующего транзистора и на обмотку реле SA, которое включается и снимает питание с входа стабилизатора. Резистор R1 является датчиком тока, а делитель R2, R3 служит для установки порога срабатывания Iк.з.
Примерно так. А вот как расчитать параметры резисторов и модель транзистора взять - не полностью понимаю Может кто может хоть чем-то помочь? Спасибо.
Схему прикрепил.
Заранее спасибо.
А сама СХЕМА ИСТОЧНИКА СТАБИЛЬНОГО ТОКА без отключения по превышению выходного тока
на 5 проц. от номинального, есть?
Ее можно увидеть?
По сути её составляет резистивный делитель напряжения на R4 - R5 и транзистор VT2. Здесь под источником стабильного тока понимается не какая - либо следящая система, которая автоматически бы корректировала величину тока или напряжения, а всего лишь регулируемый источник тока, в котором реализована защита от перегрузок. То есть сама основная схема - это VT2 и R4-R5 - с помощью чего и регулируем. Вот только вопрос - это истоник ли тока? Может таким образом регулируем напряжение только? А вообще основная проблема в расчете VT1 R1 R2 R3.
