aoeshka
Выбор транзистора
5 сообщений в этой теме
aoeshka    0
Дело такое. С электроникой я на ВЫ, и захотел собрать качер бровина. На 12 в с резисторами на 2.2 кОм и на 150 Ом
Проблема в транзисторе. Нигде не могу найти подходящий. Удалось нарыть такие: TIP41C, КТ814, MJE13007, КТ3102. Какой из них более подходящий? В схеме используют КТ805, но у меня нет такого.. Посоветуйте, пожалуйста
Изменено пользователем aoeshka
malenich    1 455
Посоветовать? Пожалуйста - это гуно не стоит Вашего времени, которое Вы на него затратите!
Однозначно.
Изменено пользователем malenich
Аваторскаяч правка
kecha    172
Ну вота ...пусть бы чел поковырялся среди транзюкоф разных ...глядишь и открыл бы какой эффект . Бровин же "открыл" релаксационный режим при малом напряжении...
Скорее всего был бы открыт обычный автоген - тоже какое то продвижение
kt118    61
Наверное проще взять готовый трансформатор Ташибру.
Изменено пользователем kt118
kecha    172
 для такого принципа самый лучший вариант - автобобина с каким то прерывателем т.е. повторение схемы зажигания авто .
Тут ничего заумного нет и Бровину об этом указывалось неоднократно ...но ...упёртость !
Собрать такую схему новичку  по силам , но именно настроить -тут врядли - нужен подбор транзюка и осцил для контроля , но тогда по любому  это будет трансформация по выходу короткого импульса ....спрашивается - а на кой это надо ??
Если для получения коронного разряда так и обычный волновик для этого годится и схема таже самая и транзюк подбирать не надо...собрал и пользуй!  НО!!!! тогда нужно настроить вторку на четверть волны, а это другая песня ! ;-)
    • Игнор. Вы в моём чёрном списке. @kotosob тоже в чёрном списке. Игнор.   Знания. Как кто-то сказал знания - это деньги. Меняет принцип работы ламп, полупроводниковых приборов.
    • Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы. Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя. Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%. Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.   По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках. Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.   По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе. По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Так что НОВОГО позволяет новая теория по сравнению со старой?  Ну вот нафига мне вычисление хорошо известного "Пи", но неким новым способом, если синус угла даже в военное время все-равно не достигнет четырех? А что меняет приставка "термо-"? В ядра я не имею оборудования лезть, поэтому квантовые уровни меня практически не интересуют, а что касается физического мира (до атомов-молекул), так вся энергетика (что гидро-, что угле- (в т.ч. угле-водородных) носителей) основана лишь на силах гравитации и солнечного излучения, так что все остальные преобразования на пути к розетке это лишь преобразования. 1. Так что ваши изыскания позволяют достичь в области электрогенерации (согласно названию темы)? 2. Изложите закон "о двух иерархиях уровней энергий" сделав это на качественном уровне, словами, как сэр Ньютон еще 300 лет назад делал.
    • Вечером покажу после работы, подавал сигнал с телефона (Тон-генератор) Забыл вчера по фоткать...
    • Пара корпусов "Надел-75", фото которых в постах выше, ещё есть....
    • Если минимальная подготовка включает в себя способность отличать ток от напряжения то скриншот будет вполне понятен.  Вам удобней схема загромождённая "окошечками" с напряжениями и токами, мне нет. Когда схема состоит из 3-х 5-ти деталей ещё терпимо, а когда элементов сотни что делать?  R8 и R9 разделены конденсатором и на режим по постоянному току не как не влияют, а по "переменке" так вообще С7 не даёт никаких шансов на что то повлиять. Так что с Вашего позволения я продолжу её "не замечать".
