Не могу найти схему на Zanussi FJ 905 N
Доброе время суток форумчане,
Стиральная машина Zanussi FJ 905 N
Type P6186705
Prod.№ 914759014-01
Перестала работать в начале цикла после щелчка, а затем выбило автомат. После вскрытия крышки обнаружили на микросхеме (которая находится в правом нижнем углу - если смотреть сверху) черное пятно со следами сажи.
Не могу найти схему к данной машине.
Плата внизу
Вот тут http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=1992 уже рассматривалась подобная проблема, но схема НЕ подходит.
Спасибо за ответ
Плату не той стороной сфоткал,а вообще плата маленькая и методом научного тыка можно отремонтировать,предварительно самому набросав схему на бумажку.
4 часа назад, Konstantin78 сказал:
Проверяй ТЭН на пробой(на корпус),Фото,как правильно сказали,нужно и с другой стороны.Да-болячка этой модели-балластный конденсатор на плате и КА (от старости)...
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня такая же проблема, что у автора темы. На его плате видно, что сгорела дорожка N2 в левом нижнем углу платы. Как определить из за чего она сгорела? где что коротнуло? Ведь сгоревшая дорожка это не причина , а следствие чего-то испортившегося. Тэн,  на корпус не пробит. Заранее спасибо.
Сам написал, сам отвечаю... У меня на машинке испортилась электро блокировка  замка люка загрузки белья , на фото видны темные пятна. На ней 3 контакта, ни один из контактов между собой не звонился . Когда купил новую деталь, то прозвонить было нечем. Так что припаял провод вместо дорожки на программатор, заменил электро блокировку и все заработало.
Хотел убедиться, правильно ли я предположил о неисправность электро блокировки. Разобрал я ее и действительно внутри был отпаян биметаллический контакт.
