freement
Металлодетектор Clone PI-AVR
246 сообщений в этой теме
freement    54
Собрал clonPI AVR без датчика , подключил работает - нечего не горит. Прошивка 1.8.1 , Guard Interval устанавливает 81, ток потребления без датчика 29 мА, с датчиком 62мА
Намотал датчик: провод 0.63-0.68мм, 27 витков, диаметр ~21см, сопротивление 1.3-1.5Ом, индуктивность промерял LC метром с этой же темы - 500 мкГ. Но видить лист метала перед собой пускай плохо но должен (многвато но и прибор может врать)
подключил датчик а он не на что не реагирует, вообше не реагирует. Начал проверять все и не знаю что делать дальше, еще не работал с такими устройствами.
Слышно как датчик "Жужжит", и когда к колонке подносишь - динамик тоже начинает жужжать но метало детектор не реагирует.
Да не было на рынке СD4066 и я купил hcf4066be, hef4066bp, кр1561кт3, со всеми тремя нечего не видит, и тл074 менял тоже не помогло.
Вот что намерил мульмитром на 14 ножке ТЛ074 12вольт а не 5, хотя откуда там взятся 5 если там диоды включены параллельно и катод с анодом.
крутил резистор подстрочный тоже до одного места.
вот фото монтажа.
ниже архив с документацией по которой собирал.
clone.zip
и видио. Катушка лежит на столе под ней нет метала и над ней в радиусе метра - полтора это точно.
видио
Остатки канифоли спиртом отмывал - видно даже остатки ваты rolleyes.gif, но нет не помогло.
динамик использую на 120 ом
транзисторы 2n5551
bomok2009    50
да пример пайки для радиолюбителя,
крутите резистором и каждый раз перезагружаете и посмотрите какой интервал будет !!!!!должен гдето 14-18,
а зачем плодить темы?????
freement    54
темы про PI AVR я не находил, есть про PI-W но то несколько другой аппарат. Поэтому не захотел туда постить.
А что совсем плохо с пайкой у меня выходит??
Ужас . Оно не должно работать . Из чистого принципа .
Надо тему создать , прикрепить в самом верху , чтоб не опускалась . И назвать - соответственно . Типа - у кого что не работает - всем сюда . Эту плату , зубную щётку и бутылёк растворителя - как заставку .
freement    54
Критика это хорошо...Пожертвовав своей зубной щеткой, отмыл плату спиртом+ноготок (растворитель для лака ногтей). Просмотрел под линзой плату - соплей не нашел.
То что дорожки немного в крапинку, это при травлении под тонером начало немного подъедать. Дорожки не проедены и без обрывов, немного задело верхний слой меди.
пятна на плате и полосочки - это царапины от чертилки, проходился на случай сопли ею по плате
Крутил подстроечный резистор все равно защитный интервал 81, в одном из крайних положений подстроечного начал дымится R30.
Что нужно было настроить по осциллографу на 7 ноге ТЛ074 при помощи подстроенного. точнее какую форму сигнала нужно наблюдать.
Да и после промывки платы прибор все равно нечего не видит.
Так как кадушка гудит но выходит что не идет сигнал на ТЛ074. И должно ли быть такое высокое напряжение на 14 ноге ТЛ074???
Изменено пользователем freement
DesAlex    1 916
Напряжение на этом выводе должно заметно меняться при кручении подстроечника. Как правило, при нормально настроеном МД, оно там составляет примерно половину напряжения источника питания. Плохо, что МС ОУ у тебя установлена на панельке - может и там не контачить или наоборот. Также подлежит проверке обвязка ОУ, неплохо будет пробовать вставить другие экземпляры как МС ОУ, так и МС ключей, пока они на панельках.
freement    54
Сел проверять цепь по которой как я понял идет сигнал в ОУ, и таки да я совершил ошибку в монтаже. - Отдали мне как то кучу советских резисторов, новых в бумажных колодках. И была среди них пачка на 1к, сколько поял их, всегда были на 1К. Уже привык что там все на 1 кило Ом и перестал проверять их, просто впоял и все. А какая то св@л@чь подложила к ним резистор на 120К, а они все как братья блезнеци не отличишь если маркировку не посмотришь. Они на фото видны возле поливика RF740, два красных резистора на 0.125Вт один 1к, второй 120к. Вот я его и впоял на место R6 отсюда все беды. Сейчас прибор начал адекватно себя вести.
Есть разница какую МС ключей поставить из трех, со всеми работает но может с какой то лучше?
Да и как правильно теперь данный прибор настроить.
И еще вопрос - нечего что датчик имеет индуктивность около 500мкГн?
В воздухе в квартире защитный интервал выставляет 10, и холодильник где то с метра начинает устойчиво видить. При интервале 16 начинает видить с 20см, нужно подстроечником настроить чувствительность???
freement    54
сейчас видит 50 копеек Украины ( сплав на основе меди ) около 19-21см, 5 копеек Украины (нерж. сталь) 14-15 см. это нормально?
freement    54
прочитав страниц 30 "мд4ю" про клон АВР толком не понял что нужно было настроить. не нашол инструкции от автора хотя люди на нее сылаются.
В общем как я понял на 7 ноге ТЛ074 (номер физической ножки совпадает с схемой) нужно выставить примерно следующую картинку:
это без поднесения к металлу.
таким сигнал становится когда подносишь в плотную к металлу
Я все правильно сделал????
защитный интервал 13.
bomok2009    50
да! но индуктивность в катухе надо уменьшить до 350мкгн с кабеле около 400,тогда проверите чувство еще раз :blink:
ветаха    20
ДесАлекс!немного не втему,скажите пожалуйста вы соберали клон пи авр?если соберали дайте рабочую печатку,за ранее спасибо!
  • Не одобряю 4
DesAlex    1 916
Clone PI AVR собирал только ради "попробовать". Т.к. не увидел никакого смысла в использовании ЖКИ, больше таких приборов не изготавливал.
Если прибор видет металл, то он уже рабочий. Инвертированием сигналов его можно превратить в нерабочий, но не в более чувствительный. Зачем иметь чутьё более 20 см на пятак? Копать могилы ради ржавого ведра? 20 см на пятак - самое то для металлолома, да и по войне - закапываться по пояс за каждым осколком...
omankirill    1
Да я собираю не для копания, а для саморазвития. Просто когда детали заказывал думал собирать Clone PI W но тут подвернулся дисплей и решил прикрутить его. Меня интересует сам факт- почему меньше дальность чем в идеале, где косяк? И от какой обвязки зависят напряжения на 7 и 8 ноге TL074 Какое у вас напряжение в покое на U_ADC.? И вопрос про датчик(один из тех что сделал): намотал корзиночный из витой пары с сайта www.metdet.ru но при тех же маркировках кабеля и таких же размерах сопротивление его вышло 2,9 Ом - это не много?
ветаха    20
Собрал и я прибор не нравиться чето он,не очен стабилен посравнения с клоном пи в а так не че нормально
Yrec24    34
По стабильности приборы одинаковые,только АВР не много менее чувствителен.Как по мне Clone-pi-w самый хороший импульсник.
  • Одобряю 2
as242    36
Копать могилы ради ржавого ведра? 20 см на пятак - самое то для металлолома, да и по войне - закапываться по пояс за каждым осколком...СОГЛАСЕН С ТОБОЙ!!!!!!!УЖЕ ВЫКОПАЛ НЕСКОЛЬКО ГВОЗДЕЙ В СЫРОЙ ЗЕМЛЕ....Достало могилки копать...Спецом чуйку убавил почти до минимума вроде по лучьше стало.А так заменил ТЛку и работает на печатку 40 см на руке по воздуху.Пришлорсь до 20 см по воздуху удавить....И наче глючит на всём.....Даже на грунте!И ОГРОМЕНЬШЕЕ СПАСИБО ДЕСАЛЕКСУ ЗА ПРИБОР!!!!!!!!!!!!!!!!!
DesAlex    1 916
Причём тут я? У прибора есть автор. Для Clone PI-AVR я даже своей печатки не разводил, изготовил один-единственный экземпляр, чтобы попробовать. Потом сразу же появился Clone PI-W, который изящнее схемой и дешевле (не нужен индикатор).
perevoz41ki    3
Рябята помогите!!! Скиньте пожалуйста схему и список деталей на него так как у меня нет где купить нада всё заказывать через интернет магазин(лутше чтобы какой елемент и маркировку) если есть ещё клон пи в(так же)
И подскашите может встречались с шансом (лутше - хуже)
Собираюсь сделать первый раз. Если можна напишите как для чайника.
Зарание блогадарен!!!!!!!!!!!!!
"Чайник" первым делом должен проштудировать правила форума (На форуме запрещено members выделять сообщение красным цветом либо обращать особое внимание на своё сообщение подобными методами), воспользоваться поиском, вникнуть в саму атмосферу общения в данном разделе форума. Read Only на сутки для становления "на путь истинный".
DesAlex
  • Не одобряю 3
DesAlex    1 916
Схема прибора имеется прямо здесь, прямо в первом посте темы (!!!)
Если надо, можно её же взять на сайте автора прибора, там же и остальная информация - http://fandy.hut2.ru/ClonePI_AVR.htm
Список деталей - на схеме указаны номиналы и марки всех комплектующих. Надо отдельным списком - за тебя никто это делать не будет - бери и выписывай. Имеется также фотография собранной платы, на которой видны внешние виды комплектующих.
"Детского сада" в нашем разделе нет. Для объяснений, как маркируются детали и т.п. есть специальный раздел форума "Песочница". Раздел "Металлоискатели" находится в части форума, которая называется "Радиоэлектроника для профессионалов".
По другим конструкциям ("Шанс", Clone PI-W) имеются свои отдельные темы, содержащие всю информацию, достаточную для сборки. Есть тема "Какой МД собрать?" для сомневающихся и имеющих вопросы по сравнению параметров различных самодельных МД.
  • Одобряю 2
VLAD1996B    4
А плата из 1го поста рабочая? У кого нибудь есть еще платы? Ато на мд4ю ссылки старые уже не работают...у меня.
DesAlex    1 916
Я на такой плате собирал, работал.
ветаха    20
Да плата полностю робочая!я по ней соберал все работает.Класный металлоискатель!автору спасибо!
VLAD1996B    4
Тоже собрал за один вечер. Сначала была проблема на звуке, решилось заменой полевика а так все чето, осталось настроить и в корпус. Есть один вопросик , какой можно использовать разьем? есть только большой XLR , но он под корпус не идет. Какие еще можно? Сразу говорю, мини XLR нету и не будет. У нас они 170 р за штуку... Начертил себе сборочный чертежик, Кому нить надо? Выложу. и еще то ли лайоут у меня кривой то ли это баг на плате... Заметил сразу и исправил.post-104057-0-98419300-1374646301_thumb.jpg
