yuriy.V Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Перед прошивкой МК стирал ? Может там были какие остатки прошивки и они мешают . Отсюда и разное поведение на разных устройствах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 1. Шил два новых мк одной прошивкой 2. После того как обнаружился косяк , пробывал различные прошивки - результат один Наверное проблема в монтаже , но ошибку в упор не вижу ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 (изменено) Так фотки в хорошем качестве выложи !!! МК, если в панельках поменять местами. Изменено 12 июня, 2017 пользователем yuriy.V 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Zebrik Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 По фотке на дисплее 1и5 должны быть на общем. Проверь, прозвони контакты непосредственно от контакта дисплея и ножки МК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Звониться прямо от ножки мк до ножки дисплея( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Между собой короткого нет? Проверь 1и 5 дисплея на общем минусе , 2 на +5в ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 да , всё так. Прозвонил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Перешить МК, только нужно стереть, потом зашивать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Сейчас попробую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 И внимательно шить фьюзы.После прошивки. Кстати, С3 и С8 нужно поменять на плёночные ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Фьюзы шью правильно, второй ведь работает. Я их перепроверял. А из за кондеров может не работать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.V Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 На дисплей кондёры не повлияют. Питание МК сколько вольт? Осциллографом хорошо бы ещё форму глянуть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 На мк приходит 4,93 в. К сожалению осцила нет ( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yummy Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Собрал все по схеме, проблема была только с подключением экрана но все решилось, проблема следующая, питание подается с холдера из 8 пальчиковых батареек(11.4в). На экране еле еле заметные буквы при включение, показывает приветствующую надпись. А потом пишет что заряд батареи низкий и выключение. В чем может быть проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 8 часов назад, Yummy сказал: В чем может быть проблема? В том, что не замерялось напряжение питания до и после стабилизатора на плате прибора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yummy Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 А как решить то эту проблему? Дело в том что я новичок и увлекаться этим стал совсем не давно, от этого много не знаю еще. Подскажите пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Мультиметром измерить выходное напряжение после стабилизатора. Если нет осведомлённости как пользоваться мультиметром - дело очень плохо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yummy Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Промыл еще раз плату хорошенько, все вроде как заработало, но стабилизатор и конденсаторы вокруг него начали немного греться, катушка гудит прям)) Но чуйка немного слабовата, ~14 сантиметров на 5 рублей по воздуху. Пират с этой катушкой столько же брал. Если поменять катушку то чуйка увеличится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelotalex Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Добрый день ,прошу помощи в запуске мд ,проц вроде стартует но дисплей не включается,напряжение на 2 контакте 5 вольт ,на 16 контакт 11.5 приходит ,распиновку дисплея не раз проверял ,дисплей менял,прошива с сайта автора ,не знаю что и думать! Вот видео Квазар авр и арм куда легче дались... другой проц с Китая прошился успешно ,но не стартует вообще... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll1 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Думал резистор контраста не тот, но когда втыкали обратно разьем дисплея - появились краказяблы. Значит дело не в нем. Я бы прозвонил 4, 6, 10-14 контакты дисплея прямо к выводам контролера - может в панельке нет контакта. Еще желательно посмотреть на этих выводах осцилом наличие сигналов. Может быть не рабочим один из портов контролера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1972sv Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Доброго времени суток. Ребят у меня вот такой вопрос. Мне достался мд клон пи авр,питается от одного акб 18650 через переобразователь он накрылся. можно как то его запитать 12в напрямую в обход переобразователя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Спросите у Деловеров (у которых его купили), мы не делаем за барыг их работу по консультировании потребителя - источника бабла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металлопоиск БИЧ ua Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 доброго времени суток. такая проблема с клоном авр при нескольких сменах катушки горит r30 на 20ом, а на морозе прибор теряет чуствительность на металл. плату смотрел несколько раз кз и соплей 100% нет. в помещении когда прибор нагрееться все работает норм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Сказывается ТКЕ деталей прибора. Перебираться и заменять детали на температуро-стабильные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
