Металлодетектор Clone PI-AVR
Без дисплея - не видно, какой установлен ЗИ; а без кнопок нет возможности регулировать барьер. О какой "диагностике чуйки" может идти речь?
4 часа назад, DesAlex сказал:
собрал панель. В общем ЗИ подбирается 81 барьер 4 о чуйке писал выше, и еще один глюк появился, когда включаю все нормально работает, захожу в меню включаю подсветку (без подсветки плоховато видно), выхожу из меню и начинает постоянно пищать реакции на металл нет. Перезапускаю клона все снова норм, но стоит включить подсветку снова та же история. ЗИ 81 это разве норм? Подскажите пожалуйста что не так?
21 минуту назад, amwebo сказал:
Нет.
22 минуты назад, amwebo сказал:
Криво разведённая печатная плата, ошибки в её монтаже, обрывы или кольца по земляной шине.
после меню постоянно пищит (пропадает реакция на металл) но если отсоединяю дисплей (не выключая питания) перестает пищать и реагирует на металл, подсоединяю дисплей снова пищит на дисплее каракули. Перезапускаю клона все нормально пока снова не зайду в меню и что нибудь изменю. В каком месте искать неисправность кто подскажет? И почему всегда ЗИ 81 ?
15 минут назад, amwebo сказал:
В каком месте
В первом посте темы. Схема с промерами напряжения - там.
Кусок металла рядом с датчиком лежит. Параметры датчика (сопротивление и индуктивность) - ?
катушка 2.3 Ом, а индуктивность нечем замерить. Когда R7 ставлю в одно положение (735 Ом) то подбирает ЗИ 36-37 но постоянно пишит прерывистым сигналом типо сирены, на сброс нажимаю все равно пищит но уже по другому, металла рядом нет (как минимум метр), R7  чуть повернешь выше или ниже то снова ЗИ 81 подбирает.
1 час назад, amwebo сказал:
Поворотами и корочением отвёрткой дорожек электронику не диагностируют. Только измерительными приборами.
В 04.03.2012 в 21:02, bomok2009 сказал:
крутите резистором и каждый раз перезагружаете и посмотрите какой интервал будет !!!!!должен гдето 14-18,
значит не верное утверждение?
@DesAlex доброго времени суток перепрошил контроллер. все осталось так-же. напряжения те же что писал раньше . что может быть , куда смотреть катушка также молчит осцилограф на ней не показывает что смотреть подскажите заранее благодарен
38 минут назад, pm-ivan сказал:
Что показывает осциллограф на выв.28 МК в то время, когда прошивка после включения пытается подобрать защитный интервал? Длительность развёртки ставим 1 mS; цену деления - ну, 1-2 вольта нормально. Что на экране осциллографа?
12 часа назад, DesAlex сказал:
на экране осциллографа при включении скачок потом ничего
@DesAlex хорошо попробую дрогой мк достать и прошить
а в аналоговой части ничего сгореть не могло ?
Изменено пользователем pm-ivan
Чтобы диагностировать аналоговую часть - сначала надо запустить цифровую. В первую очередь - чтобы работал МК, потом - передающая часть, после этого только - приёмная. Такими "темпами" - до весны как раз )))
Есть ли у кого то прошивка в архиве автора clone pi avr ? его сайт давно не работает (
у меня только разархивированный, и со временем файл похоже повредился, мой clone в меню лагает, грешу на прошивку, на нажатие кнопки реагирует через 2 сек, на другом мк который был прошит сразу после скачивания нет лагов.
Находил на русском языке, но он мне не подходит, на экране кракозябры появляются
Если есть у кого поделитесь пожалуйста.
8 часов назад, DesAlex сказал:
ClonePI_AVR 180.hex    ClonePI_AVR 190.hex
Такие есть. На авторском сайте есть 181-я. Прямая ссылка на работающий сайт - на предыдущей странице есть.
Спасибо, перепрошил, лаги исчезли
Но на метал не реагирует, ЗИ все время выдает 81, в ручную выставил 10 и при запуске начинает орать пока не нажму кнопку сброс, после чего замолкает, на магнит катушка гудит,  сопротивление катушки 2.4 ома, индуктивность 0.43 мг
снял измерения
Цитата
что может быть ?
Собрал металлодетектор, насмотрелся ютуба, там человек говорит, что индуктивность надо около 180-200 (а здесь пишут 400) я и намотал обмоточным 0,6 мм 182 мкГн 25 см 16 витков . И провод подводящий взял две жилы в экране, экран заземлил. Как-то через раз при запуске отстраивается, может шкала пробежать от 100 до 1 и всё и на металл не реагирует, а может нормально пройти, но чуйка плохая. Может это быть из-за такой антенны?
@DesAlexдоброго времени суток пришёл наконец то програматор купил я новую атмегу 8 попробовал прошить получается токая штука клон работает но как-то медленно а так работает а если прошить старую которая работала неправильно она работает быстро но неправильно что может быть
Фузы неправильно выставлены. Взять проверенную прошивку, выставить фузы, как рекомендовано. Всё, нет в прошивании больше никаких чудес.
  • 6 месяцев спустя...
всем добра! собрал данный прибор, вроде работает, но меня смущает неполное заполнение уровня сигнала (заполняется 8 клеток) , или так и должно быть? Ставил прошивку 181 рус , но табло не очень рус понимает, поставил 173 , вроде работает, но пошел дымок с 50 омного резистора динамика( динамик 8 ом) . С 181 инглиш прошивкой дыма нет) Да, еще интересный момент, при косании атмеги ( противоположенная сторона от ключа) она зависает.У меня у одного такие атмеги???
Изменено пользователем шаманыч
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
