freement
Металлодетектор Clone PI-AVR
205 сообщений в этой теме
DesAlex    1 854
А что тут говорить? Та же схема, только типа на smd-элементах.
ветаха    15
там вроде в меню есть какая-то настройка датчика,на эту схему и прошивка другая наверное
DesAlex    1 854
Тогда надо выкладывать сразу не только схему, но и печатку, прошивку. Был вариант взломаной и доработаной авторской прошивки.
ветаха    15
у меня есть все кроме прошивки,меня просто интересовала разница работы двух схем,стоит ли заморачиваться?
если надо выложу
Kvaka    6
Люди здрасти. DtsAlex Собрал я данный приборчик. Работает вроде нормально. Только не могу разобраться с меню. Дайте структуру меню и если можно на русском.
ветаха    15
А что может быть не ясного в меню?есть русская прошивка на клон авр,если надо могу выложить вечером,а так поиши в гугле!
Kvaka    6
Русскую прошивку не надо. Индикатор не русифицированный.
Kvaka    6
Люди скажите! Как в этом искателе сделать дискрим??? А то на весь металл пищит одинаково.
Kvaka    6
странно в pi-w дискрим есть а здесь??
  • Не одобряю 1
detector89    2
Ребята у кого есть сборочный чертеж,печатка и прошивка,на clone-avr
detector89    2
Ребята у кого есть сборочный чертеж для clone avr, для новичка,заранее спасибо
ветаха    15
Сборочного чертежа не укого нету!в теме есть схема,много фотографий,по ним и соберай.
LESCHIY    1
Увелич печатку в лайоте и распечатай ее, затем по ней и собирай.
forfrends    1
Добрый день друзья!
решился и я собрать ClonePI AWR. Все ОК, заработал почти сразу, только не было подсветки и звука - транзисторы не тем боком поставил :)) Перепаял и все пришло в норму. Прошивка 1.8.1. Аккумуляторы использовал 3 штуки 18650. Прибор потребляет мало, так что 3 заряженные батареи за время настройки, и примерно 8 часов работы, сели с 12.6 вольт до 12 вольт :))
Катушку мотал по этой схеме: http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm получилась небольшая корзинка 20 см в диаметре (под рукой не было материала что бы намотать корзину большего диаметра).
"Грубо" настроил в квартире - 5 копеек СССР уверенно ловил на 25 см. На грани фола 27 см.
Поехал в село. С другом вышли в огород и настроили по принципу: крутить R7 до появления фальшивых срабатываний и немного назад. Как оказалось, чувствительность осталась той же: 25 см. на 5 коп. СССР. Походили по огороду, выкопали несколько жестянок и решили на следующий день выйти в поле.
Дорогой была сильная тряска... и тут начались проблемы... Чувствительность упала ужасно... 5 копеек едва начинал ловить на 10 см. уверенно держал на 7 см... Кручение R7 почти ничего не дало. Ложные срабатывания замучили... они были даже если ткнуть прибором в небо. Сильная реакция на грунт - куда ни ткни везде 4-6 делений. Нажатие на "ZERO" ничего не дает! Что бы пропали ложные срабатывания приходится выключать и снова включать.
Подумал что проблема в микрухах - они у меня на панельках. Пришел домой, разобрал, вытянул и вставил обратно микрухи, покрутил R7 - вроде стало чуть-чуть лучше. Но на следующий день ситуация повторилась. Стал замерять контрольные точки по питанию - в некоторых напряжение немного отличалось от нужного, а на R32 было 11,9 вольт!
Приехал из села, первым делом поменял TL074 - на R32 напряжение пришло в норму, но в остальных точках почти ничего не изменилось. Изображение с разбежностями по питанию прилагаю.
После замены TL074 чувствительность повысилась: 5 копеек СССР уверенно ловит на 18 см (три деления). На грани фола 21 см.(1 деление едва "дергается"). Но добиться изначальной чувствительности не могу.
И еще: шкала не заполняется дальше 8-го символа (так было изначально) не зависимо от того к чему поднести МД... даже на бетономешалку с 30см - только 8 символов из 10...
Что можете посоветовать? На что смотреть в первую очередь?
В прикрепленных файлах отклонения в вольтаже и фото собранной схемы.
Несколько комментариев к фото: конденсатор C1 на 4700mf 16v вместо 2200mf 16v. Поменял перед тем как делать фото (где-то прочитал что он ка-то на что-то влияет и лучше поставить бОльшей емкости). В поле тестировал с конденсатором на 2200mf 16v! Так что к этому претензий быть не может!
В стороне "висит" резистор - он идет на подсветку. У меня синий экранчик, без подсветки не работает, и это очень неудобно каждый раз лезть в меню и наугад включать подсветку...
Так же вместо постоянного R35 у меня стоит переменный (как и положено по схеме) так как без него контрастность была плохой.
Прошу так же не спешить критиковать печатку - мне ее делали на заказ. Качество ОЧЕНЬ хорошее. А странного вида дорожки - это моих рук дело, они потемнели после протирки спиртом.
Photo.rar
Изменено пользователем forfrends
Это у вас дела не электронные . Это признак плохого контакта . Скорее всего , непропай вывода какой то детали . И замена ТЛ - ки тут повлияла вот каким образом . Пока меняли - эту самую деталь непропаянную шевельнули . Контакт улучшился . Ну и панели лучше совсем убрать .
А лечить - плату снять и пропаять заново все точки . Чаще помогает . Бывает , что и нет , если вывод был сильно окислен .
forfrends    1
Этого я и боялся... перепропайки всей конструкции... ну что же... буду пробовать. Хотя старался все хорошо спаять - каждый контакт и вывод перед пайкой смачивал кислотой для пайки - припой берется моментально. А после промыл все спиртом...
Ну ничего не поделаешь, буду пробовать все перепаивать...
perv    0
Думаю даром Вы использовали кислоту. Спирт+канифоль - идеальный вариант. Сам раньше паял пару разъемов с кислотой и через некоторое время пришлось переделать.
ветаха    15
Использование кислоты не допустимо!паять канифолью после этого мыть плату ноготок+зубная щетка!
ak-47m87    0
Доброе время суток.
Хто может подсказать почему не полность заполняетца шкала(а ток на половину) на этоп приборе
DesAlex    1 854
Просим перевести на нормальный, технический язык: какая строка не заполняется, чем не заполняется, в каком режиме работы.
принесли металлоискатель посмотреть слон пи авр , что делали не знаю но говорят задымил. поменял кренку и динамик были сгоревшие. под сомнением была тл074 заменил и ее. работает но издает звук без металла а когда подносишь к металлу звук пропадает и деления шкалы чувствительности все тухнут( без металла почти все светятся), подскажите в чем причина где искать?
    • Не, там был самолёт. Режиссёру надо показать устройство и принцип работы двигателя самолёта. Тогда не придумал бы такую хрень.
    • Мы знаем, что в отрыжку... а рекламщики нет, они ж дебилы... только дебил может придумат дебильное объяснение про маленькие самолётики, которые доставляют.... но не каждый сможет. Чтоб так креативить, точняк надо что-то принимать или курить. Реклама авто... тачка летит по дороге, голос за кадром рассказывает как ништяково она едет... а дорога пуста! Для этой тачки город внезапно вымер. А это... И пусть весь мир подождёт... этот слоган надо написать на двери туалета в вагоне поезда. Зашёл, повернул ручку и хренакс- вместо банального "занято" появляется такая вот "философия".
    • страницы такой я не знаю, такого вопроса ни у кого не возникало. тут все просто. с выходов обоих ОУ сделан сумматор. и и какой из ОУ "пересилит", то и будет снижать базовый потенциал, возьмет управление на себя. и да, архив я нашел быстро потому, что это было сравнительно недавно. но помнить, что находится на каждой странице я не могу...
    • 1) Браться за коммерческую (!) работу, не имея абсолютно всех параметров применяемых компонентов (включая геометрические размеры) - откровенное ламерство. Даже если очень сильно деньги нужны - на санкциях за кривую разводку можно потерять больше заработанного. 2) @nvju1967  абсолютно прав. Если заказчик поленился предоставить полного объема информации - пускай потрудится, апаивая ту или иную перемычку. Лень наказуема. 3) Оффтоп, конечно, но если у меня бывают схожие проблемы (неполный объем информации, а делать девайс надо срочно) - спокойно иду на усложнение схемы, чем снимаю будущие проблемы со своего афедрона. К примеру, проект схемы автостробоскопа, срабатывающего от любой полярности импульса с датчика искрообразования (компараторы DA1.1, DA1.2): В "железе" эта схема реализована не была, т.к. после проведенного дополнительного исследования было установлено, что полярность запускающего импульса положительная в любом случае. Исключительно как пример практической реализации п. 2).
    • не исключает подбора Это всё моя лень: проще даже полчаса времени потратить для разработки схемы с карандашом на бумаге, чем 5 минут подбирать... Проще поставить ЛМ по питанию. Но подбирать режим ОУ в зависимости от применённого микрофона и напряжения питания в угоду упрощения схемы на половину десятка мелких деталей и разводки платы... А схема вполне пригодна для ЦМ и с Скор., и без неё. Я ж не против! С уважением В. ПС. На научность никогда не претендовал. Но моя лень давно научила рассуждать конструктивно.
    • Значит Вы ошиблись с сайтом. Особенно с WD. Она обладает не только смазывающими свойствами, но и формирует защитную пленку, которая при высыхании не уступает (по трению) канифоли. А про "силиконку" я говорил не ту, что в тюбиках, а про ту, которая в баллонах с распылителем.
