freement
Металлодетектор Clone PI-AVR
202 сообщения в этой теме
DesAlex    1 813
принесли металлоискатель посмотреть
Принесли ж "посмотреть". Посмотрел? Отдай назад.
DesAlex    1 813
Пожалуйста, заходи если что.
Ремонт ( не "смотрение" ) - высшая стадия квалификации радиолюбителя, которая требует наличия знаний, опыта, инструментов и приборов, материальных ресурсов ("базы"), аналитического ума, умения мыслить бескостно, часто - нестандартно.
ну не так немного выразился, радиолюбитель давно , но правда самоучка, с теорией слабовато. но пару clonov pi w собрал, работают(себе и сыну)
DesAlex    1 813
Так радиолюбитель первое, что делает - это берёт схему и "читает" её. Потом берёт прибор и делает измерения, тем более - что на схеме имеются промеры напряжений. Потом анализ - "почему напряжение там-то не соответствует заявленому". Если сам не справляется - к помощи форума, с указаниями - что уже было сделано для локализации неисправности.
так я так и сделал, разве что замеры напряжений не указал, еще раз сделаю измерения и напишу просто не помню на каком выводе тл 074 напряжение было в два раза больше чем должно быть
все напряжения в норме кроме как на 4066 13ножка напряжение 3.7вольта а должно быть 7-8вольт на базе транзистора vt5 1.8вольта. где искать причину?
DesAlex    1 813
Если именно так (десять дней на замер напряжений... Хммм...), то очевидно ж - vt5 или сам элемент ОУ. Хотя, конечно, скорее всего там или грязь на плате, или пайка холодная...
я извиняюсь что так долго не писал, нон нет ни грязи и пайка нормальная, транзистор vt5 в смд корпусе
на всякий случай пропаяю еще, мало ли
скажите из -за заниженного напряжения на 4066 13ножка может не реагировать на металл?
DesAlex    1 813
Напряжение - не главное. Главное - чтобы ключи переключали цепи тогда, когда было задумано автором прошивки прибора. Логическая единица - понятие достаточно растяжимое (от такого-то до такого-то напряжения...), главное - чтобы ключ переключался. Если облом выпаивать и проверять-менять транзистор и ключ - можно просто стать осциллографом на эту ногу и наблюдать за процессом, дабы убедиться (или снять подозрения) в такой необходимости.
alex897    4
Ребята!подскажите подойдут эти детали на ClonePI AVR CD4066BF: BC546C : заранее спасибо!
  • Не одобряю 1
Lord2024    3
Всем привет! Наконец собрал свой Клон PI AVR и понял что подсветку дисплея приходится включать каждый раз через меню, экранчик купил у китайцев с синим фоном (по любобытству или глупости). Короче без подсветки на нём нифига не видно, с трудом включаю подсветку каждый раз через меню. Мож у кого есть исходник этой прошивки что бы сделать наоборот: включил аппарат - подсветка горит, не нужна через меню вырубил.
Troll1    22
Исходники есть только на старые прошивки. Сам когда то пробовал синий дешевый дисплей - без подсветки никак. А в чем проблема подключить подсветку через тумблер?
kerba    0
Ребят помогите. Собрал Clone pi avr, включаю Жду настройку, после пишет "интервал защиты 1" и сразу же "Разряд батареи выключен". батарея 12v 9Ah- по факту 11.3 в.
Проблему решил добавив питания 1.5в и уменьшив U min. до 9 ))
Изменено пользователем kerba
kerba    0
Ребят собрал клона. с прошлого поста изменилось не много. Ставил катушку и постоянно горел R30(катушек мотал штук 5 все разные). Вообщем отложил я его т.к. не было времени. Вот достал и "о кривые руки" замкнул чет( вообщем начала греться мега. Купил новую,прошил. Мд запускается( раздается сигнал,звук кнопок есть) но дисплей в квадратик.Греется U6 нагревается не сразу но греется (менял несколько штук та же история).
Подскажите что может быть и куда копать.
(прошивка 181 рус. дисплей поддерживает).
DesAlex    1 813
дисплей в квадратик
Только верхний ряд "в квадратик" - индикатор находится в тестовом режиме из-за недоподключения.
Оба ряда "в квадратик" - переконтраст.
kerba    0
квадраты первые 8 сверху и снизу.
подлючал катушку, Мд сразу пищял о разряде батареи. попытался выставить потребление поменьше но видать не вышло прибор издает звук включения и 1 писк и никакой реакции на кнопки.
DesAlex    1 813
Получается - как бы работает как бы пол-индикатора?
Прошивка (раз нет реакции на кнопки); подключение индикатора к процессору (не все данные поданы, перепутаны местами и пр.)
kerba    0
перепрошил кнопки отвечают.. ну если квадраты "как бы работает" то да_))
подключено так. правильно?
ДИСПЛЕЙ Плата
1-vss-ground l минус
2-vdd-power supply for logic and lcd l +5
3-v0-operating voltage for lcd l vd
4-rs-data\instruction select l rs
5-r\w- read\write control l r/w
6-E-enable signal l e
7-
8-
9-
10-
11-d4 l d4
12-d5 l d5
13-d6 l d6
14-d7 l d7
15-16 подключил на прямую.
1 И 5 контак дисплея на перемычке.
DesAlex    1 813
Скорее всего, когда "чё-то коротнул", дисплей гавкнул.
DesAlex    1 813
Напряжения в аналоговой части неважны до той поры, пока индикатор не заработает штатно.
