freement
Металлодетектор Clone PI-AVR
205 сообщений в этой теме
kerba    0
большое спасибо за помощь. Буду заказывать новый.
Изменено пользователем kerba
shallun    125
только вот одно но , порт в музеи искать придется
Изменено пользователем shallun
kerba    0
Доброго времени суток. Вообщем пришел мне дисплейчик. впаял работает. но вот задача,пока ждал дисплей запустил прибор, все работало хоть и чуйка слабенькая была, впаял дисплей и все... прибор не реагирует на металл вообще. ЗИ выставляет как захочет (от81 до 1) на резистор не реагирует вообще(( что не так, подскажите? )
UTSource
электронных компонентов
DesAlex    1 872
Не так то, что нет карты напряжений согласно чудесной схемы, неоднократно встречавшейся в теме. И ничего не сказано о том, "гудит" ли катушка. Мы ж на расстоянии измерять не можем, потому не сможем без этого и помочь, никак.
kerba    0
Здравствуйте) Прибор заработал, не считая чуйки (мелоч впритык) ) катушку мотал единственным проводом но он вроде около 0.3 мм. катушка гудит. Скажите можно ли мотать катушку многожильным в изоляции? и еще резистор R30 20 Ом 1 ватт выгорает поставил 56 Ом 2 ватт все норм критично ли ?
Beliy_voron    225
Здравствуйте) Прибор заработал, ...
Многожильным в изоляции мотать можно, главное что бы проводник был в пределах 0,5 - 0,8 мм , (диаметр без изоляции!). Выгорание данного резистора говорит о низком сопротивлении катушки, или КЗ между витков.Возможно намотали мало витков.
Нормально когда 27 витков , диаметр 20 см, чувствительность 25 см на 5 копеек СССР.
makler_tsk    4
Доброго времени суток, товарищи. Вопрос мой таков: ни где не могу найти единицы измерения конденсаторов на схеме clone pi avr. Интерисуют как электролитические, так и керамика. И еще, где керамика, а где пленка? Заранее всем благодарен за ответы.
DesAlex    1 872
О единицах измерения и чтениях схемм рассказывают в разделе "Песочница", "Для начинающих". Раздел "Металлоискатели" находится в части форума "Радиоэлектроника для профессионалов" - т.е. для тех, кто уже умеет, как минимум, читать схемы и разбираться в единицах измерения.
makler_tsk    4
Доброго времени суток. Собрал данный мд, чутье есть, все работает, но проблема с экраном. Отображение идет, а как в меню зайдешь, там крокозябры. Прошивка 1.8.1., дисплей китай купас 1602. Контраст регулируется подстроечником 22к(r35). Фото прилагаю.
DesAlex    1 872
Куда подключены выв. 7, 8, 9 и 10 индикатора?
makler_tsk    4
сначала провода к выводам подпаял, потом понял что они не задействованы
DesAlex    1 872
Попробовать перепрошить МК.
makler_tsk    4
не помогло. Ведь когда идет заставка при включении отображение нормальное, значит подключение правильное. прошивки пробовал разные.
из-за фьюзов может быть?
DesAlex    1 872
Никто не знает, как устроена сама программа. Возможно, вывод информации на экран осущевствляется разными подпрограммами, с разными таймингами и пр. Попробовать бы подкинуть другой индикатор - может, этот попался какой-то тормозной или некондиционный.
makler_tsk    4
Попробовал другой, заведомо исправный дисплей, результат тот же. Кричу о помощи!
Т.е. фьюзы правильно выставлены или они не влияют на вывод информации?
DesAlex    1 872
Пойдём другим путём.
Какой тип МК применяется? Лучше всего взять ATMEGA8А-PU, а не какой-нибудь L.
Какая Khazarma применяется? Не бета-демо-триал, с ограничением размера заливаемого софта? Редко пользуюсь USBASР и всегда только из режима коммандной строки, без оболочек.
И последнее: почитать Правила форума - жёстко накажу за систематическое нарушение пункта II.9. (ибо задолбался подчищать).
makler_tsk    4
Использую atmega8-16PU. На счет хазама, вы скорее всего правы,после работы попытаюсь найти полную версию. Правила прочел,понял.
Прошил новый МК - atmega8-PU как вы и советовали. Шил через тот же программатор, т.к. другой отсутствует. Хазама пропобавал двух версий, ни где не написано что они бета и прочие (хотя могу ошибаться). Так же пробовал шить через Sinaprog, eXtreme Burner - AVR. Результат без изменений, отображения данных меню нет.
Изменено пользователем makler_tsk
makler_tsk    4
Подскажите, если МК установить без панельки, т.е. припаять на прямую к плате, можно ли будет его оптом шить просто подпаяв провода к ножкам?
Если нагреть паяльник и при пайке его выключать, статика не убьет МК?
DesAlex    1 872
Можно и то, и другое. И паяльник не выключать. Впаяный в схему МК лучше защищён от статики, нежели при первой пайке, когда плата ещё "голая, не набитая деталями".
makler_tsk    4
Ничего не помогло, дисплей ведет себя так же. Пропаял контакты, отмыл плату, проверил дорожки на кз.
str691    47
Если есть возможность поставьте другой контролер ,сделанно тысячи, многие, данного мд.
