freement
Металлодетектор Clone PI-AVR
205 сообщений в этой теме
yuriy.V    0
Очень малое разрешения фоток.  Увеличить плохо получается. Проверь  правильность на дисплее 4 и 6 нога, мне кажется перепутаны местами. Плохо рассматривать. Сделай фотки в большом разрешении.ОЧЕНЬ внимательно проверь провода идущие на 4 и 6 ноги дисплея.
Zebrik    0
Ну другим нечем сфотать к сожалению . Это на телефон.
Может просто план крупнее взять ?
4 и 6 на месте проверил
yuriy.V    0
По фотке на дисплее 1и5 должны быть на общем. Проверь, прозвони контакты непосредственно от контакта дисплея и ножки МК.
Zebrik    0
Звониться прямо от ножки мк до ножки дисплея(
yuriy.V    0
Между собой короткого нет?  Проверь 1и 5 дисплея на общем минусе , 2 на +5в  ?
yuriy.V    0
Перешить МК, только нужно стереть, потом зашивать.
yuriy.V    0
И внимательно шить фьюзы.После прошивки.
Кстати, С3 и С8 нужно поменять на плёночные !
Zebrik    0
Фьюзы шью правильно, второй ведь работает. Я их перепроверял.
А  из за кондеров может не работать ?
yuriy.V    0
На дисплей кондёры не повлияют.
Питание МК сколько вольт? Осциллографом хорошо бы ещё форму глянуть.
Zebrik    0
На мк приходит 4,93 в.
К сожалению осцила нет (
Проверьте пожалуйста список компонентов для авторской печатки,особенно конлеры интересуют)
C1    2200*16V
C2    100 nF
C3    100 nF
C5    100 nF
C8    2200 пф
C9    100 nF
C11    220 мкф*16 V
C20    470 pF
C21    470 pF
C22    470 pF
C23    100 nF
C25    100 nF
C26    220*16V
C27    100 nF
C29    1000*16V
R1    390
R2    20
R3    390
R4    10 K
R5    10 K
R7    1 K подстроечный
R8    1 K
R9    10 K
R10    10 K
R11    10 K
R12    10 K
R13    1 K
R14    2M4
R15    56 K
R16    10 K
R17    10 K
R20    3 K
R28    10 K
R30    20
R31    10 K
R32    10 K
R33    12 K
R34    3 K
R35    6.8 K
R37    200
R38    100 K
R39    47
R41    100 K
R 6    1 K
U4    78L05  TO-92
U5    TL 074
U6    CD4066  DIP14
VD1    1N4148
VD2    1N4148
VD5    1N5818
VT1    IRF 740
VT2    BC546
VT3    BC546
VT4    BC546
VT5    BC546
VT6    2N7000
VT7    2N7000
Скрытый текст
16 часов назад, Александр Старжинский сказал:
C1    2200*16V
C2    100 nF
C3    100 nF
C5    100 nF
C8    2200 пф
C9    100 nF
C11    220 мкф*16 V
C20    470 pF
C21    470 pF
C22    470 pF
C23    100 nF
C25    100 nF
C26    220*16V
C27    100 nF
C29    1000*16V
Правильно номинал расставил?
Zebrik    0
Вернулся из отпуска . Опять встал вопрос об оживлении дисплея , может у кого еще мысли появятся по этому поводу .
( о проблеме писал выше )
yuriy.V    0
Собрал знакомому очередной clone , но когда делал корпус ошибся с дисплеем и кнопки оказались сверху дисплея, что очень неудобно. Возможно ли и как перевернуть изображение на дисплее? Дисплей перевернуть очень сложно, он приклеен и закреплён на ребро платы .
DesAlex    1 854
19 часов назад, yuriy.V сказал:
очередной clone
Ключевое слово - "очередной". Одному МД-строителю нужен один прибор (ну, пусть - по одному прибору каждой любительской модели). Как только приходит воззрение "так на этом можно заработать", - Провидение моментально наказывает. И всегда вот примерно таким "странным", "намекающим" способом. Барыга - главный враг МД-строителей (почему - неоднократно обсуждалось) и мы им зарабатывать не помогаем. На "запрос знакомых сделать им МД", не самый опытный МД-строитель отвечает: "Простите-извините, но МОЙ ВКЛАД в дело развития МД-строительной мысли не позволяет моей совести тиражировать ЧУЖИЕ наработки".
Yummy    0
Собрал все по схеме, проблема была только с подключением экрана но все решилось, проблема следующая, питание подается с холдера из 8 пальчиковых батареек(11.4в). На экране еле еле заметные буквы при включение, показывает приветствующую надпись. А потом пишет что заряд батареи низкий и выключение. В чем может быть проблема?
DesAlex    1 854
8 часов назад, Yummy сказал:
В том, что не замерялось напряжение питания до и после стабилизатора на плате прибора.
Yummy    0
А как решить то эту проблему? Дело в том что я новичок и увлекаться этим стал совсем не давно, от этого много не знаю еще. Подскажите пожалуйста.
JoyJo    107
Мультиметром измерить выходное напряжение после стабилизатора.  Если нет осведомлённости как пользоваться мультиметром - дело очень плохо.
Yummy    0
Как пользоваться знаю)) Спасибо за ответы, буду проверять
Yummy    0
Все проверил, до стабилизатора напряжение 10.1v после 4.9v. Это нормально?)
Yummy    0
Промыл еще раз плату хорошенько, все вроде как заработало, но стабилизатор и конденсаторы вокруг него начали немного греться, катушка гудит прям)) Но чуйка немного слабовата, ~14 сантиметров на 5 рублей по воздуху. Пират с этой катушкой столько же брал. Если поменять катушку то чуйка увеличится?
kamelotalex    9
Добрый день ,прошу помощи в запуске мд ,проц вроде стартует но дисплей не включается,напряжение на 2 контакте 5 вольт ,на 16 контакт 11.5 приходит ,распиновку  дисплея не раз проверял ,дисплей менял,прошива с сайта автора ,не знаю что и думать! Вот видео
Квазар авр и арм куда легче дались...
другой проц с Китая прошился успешно ,но не стартует вообще...
    • У меня 13 версия. Переменный резистор регулирует усиление входного каскада, 0.4-4 В на выходе, такое ведь было желание ? Почему обрезает что-то ? И что ? На вход не более 2 В амплитуды, четко же видно. R2 нужен для правильной формы амплитуды. Если я понял правильно, амплитуда не регулируется. Ставим делитель 1 к 2 на входе к моей схеме, чтобы не более 2 В на входе.   Про ОУ - не вопрос и идем на мегагерцы, вопрос цены.
    • Семерка в названии, теряюсь в догадках.
    • Спасиб.  Загрузил, погонял. Но чет мне не очень понравилось. Не понял что на самом деле делает потенциометр, и зачем он? Обрезает нижнюю границу выходного импульса. А зачем? Я вообще то когда обращался с моим вопросом думал, что не такой простой этот усилитель импульса. Но посмотрел на твой каскад из транзисторов и подумал может проще сделать?? Вот например....DDS.ms14, картинку скриншот тоже прикреплю. У меня мой генератор вот что выдает на самом деле. Амплитуда 3 вольта, из них 1,5 положительный импульс. Нельзя смещение дать или амплитуду менять. Проще некуда.... зато синус, пила разная, треугольник, меандр.
    • Оно то может и стерео, но при такой близости расположения динамиков один фиг все равно что слушать моно. Вы это знаете не хуже меня.
    • Наверное на школьников и ориентировано, за взрослый маршал совсем других денег хотят. А вообще школьники (и не только) и пережатому мп3 со смартфона довольны. Чему удивляться? Из описания: "стерео динамики", "Количество полос -2", "Количество динамиков - 4"
    • Подключаете тремя проводами ?
    • Переведите на разговорный язык. Я так понял, вы опасаетесь, что ИК светодиод пульта может что то поджечь ? Про радиоканал ещё забористей.
