Ромарио 1 Транзистор
привет всем у меня вопрос по этой схеме (РОМАРИО 1 транзистор) а она вообще рабочая или это я что то не правильно собрал?
все элементы рабочие
только не знаю как микрофон проверит
такая ужасная сборка только на первый раз на пробу заработает или нет
посмотрите пожалуйста
А в схеме все ОК . Конечно делитель в цепи ПОС выполнен не до конца . Но конкретных предпосылок для ее не работоспособности нет . Скорей всего 315 по частоте не тянет . Ты лучше замкни катушку( L1) колебательного контура коротенькой проволочкой , отпаяй одинвывод С2 и померяй напрягу на R2 .
Ты конечно же С4 поставил а есчо лучше два таких в разных местах схемы !
Ёмкость С3, мне кажется, большая - не "влезешь" в стандартный диапазон. Надо её уменьшить и С2 желательно поставить подстроечный - удобнее настраивать схему.
А, вообще, почитай вот эту статью...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=121
:) можно просто пересчитать
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
werewolf , можно и пересчитать и это было бы правильно, но ведь есть уже готовые решения - осталось только проверить, а не пересчитывать заново...! :)
В общем-то ты прав, но если человек заинтересован, уверен, он захочет пойти дальше и для себя пересчитает схему. Ну, а если пока ещё не всё понимает, то для "облегчения" процесса - в самый раз, прийдёт время и человек всему научится (если захочет, конечн)! :)
  • 1 год спустя...
В общем решил написать в эту тему(поднял аж из самого конца форума :ph34r: ). Проблема вот в чем, решил попробовать спаять и этого жучка, (http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1142)но спаяв удивился, нету даже генерации хотя все установлено правильно :( . Вот возникают такие вопросы:
1) Рабочий ли этот жук вообще?
2) На принципиальной схеме конденсатор С1 равен 0.22mkF, а на фотографиях подписан 0.022mkF(22000p, 22n), какой из них ставить в схему? Я поставил на 22nF, думаю этот вариант правильный?
3) Правильно ли я, подключаю микрофон(я использовал электретный микрофон, только маленький, на фото 4 видно какой)?
4) Какой вариант расположения радиоэлементов использовать, у Ромарио один вариант, а внизу дан исправленный вариант от ~Absolut buG~, я использован второй, так как там правильно расположены С2, и С3?
5) КТ315, я поставил Б, с ним тоже должно работать, хоть както? Если нет то на какую альтернативу можно заменить:
КТ368, КТ3102?
Вот фото:
Изменено пользователем Артурио
"В стране слепых-одноглазый-король!..."
"Практика критерий искусства..."
у микрофона плюс минус не перепутал? да и вообще а чего бы тебе автору конструкции не написать то?
автору конструкции напишу. А из-за мощного резистора это может быть? Так как сегодня, подал на жука 9 В, и на приемнике были слышны изменения, а на схеме указано 1.5В, думаю из-за резистора на 200ОМ, я его мощный поставил, или это не влияет?
точно не повлияет. проверь у тебя в ПОС должен стоять конденсатор меньше чем в контуре согласно схеме. потом дай необходимое напряжение и мерий ток потребления при этом воткны в ратушку не гвоздь или надфель погледи как меняется ток. если ток меняется значит генерация есть просто ты ее срываешь. тогда надо поработать с токазадающем контуром. без этих действий нечего не выйдет. и еще проверь напряжение на батарейки при подключенном жуке. все напиши сюда скажу чего делать
да на картонке плата дейс..но хороша... :lol: Сейчас буду делать то что сказал werewolf, потом сообщу результаты.
  • 1 год спустя...
Ну что с результатами??? Тож собрал по печатке ~Absolut buG~ чё то не работает... как проверить??? И как вставлять фото???
Изменено пользователем tim__1
Я бы не сказал - чтобы это уж была самая простая схема, во первых в ней вход идет на транз кт 315 который в принципе от 1,5 вольт неустойчиво работает да и сигнал от микрофона без раскачки бужет слабый. Если хотите нормалного качества - то берите транз типа кт368, на эммитер вешайте резистор (50-200 ом) - чем меньше сопротивление - тем больше потребление и дальность. С эммитера транза надо повешать кондюк 47 пф на + провода. а не на (массу) как на схеме.
Посмотрите вот здесь схемы жучков... http://shemalog.narod.ru/sodrm.html
Кто сказал что СЕ не бывает?
