К157УД2 чем можно заменить
FAER48
Да на что угодно, что есть под руками, меняйте. Даже LM358 покатит.
26 минут назад, Borodach сказал:
Да шумит он не хуже 358-го, всё зависит от входного сигнала ... :)
шо то я не одного пирата на 358-м не видел... на TL072, 074  встречались
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
4 часа назад, Геннадий сказал:
Нет. Вас не смущает тот факт, что у Вас на один резистор меньше получилось?:)
Спасибо. Вопрос больше был про правильность замены К157УД2, а тут ещё и из виду упустил.
9 минут назад, Ser8191 сказал:
хотелось бы убедиться
А самому принять решение - религия не позволяет?
Цитата
В одесском трамвае:
-- Молодой человек, ви сейчас виходите?
-- Да, выхожу.
-- А впереди Вас виходят?
-- Да, выходят.
-- А ви их спрашивали?
-- Да, спрашивал.
-- И шо они сказали?
  • 7 месяцев спустя...
4 минуты назад, владимир волокитин сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\
Если можете то сбросте. Заранее спасибо.
