Ремонт осциллогафа С1-117/1
Всех приветствую,
Канал Б не работает вообще (я его отключил пока)
Канал А шевелится, но есть свои нюансы:
Например, на посаженном на землю входе луч при переключении аттенюатором (В/дел) начинает смещаться в такой последовательности:
Ручка В/дел в выключенном состоянии, луч точно по центру экрана
На делении 5 В - луч смещается вниз на минус 4 Вольта (почти одна клетка)
2 В дел - минус 4.1 В ушёл (2 клетки)
1В дел - минус 4.1 В (4 клетки)
Переход на 0.X В/дел
0.5 В - луч опускается на минус 0.4 В
0.2 - минус 0.41 В
0.1 - минус 0.41 В
Переход на 10/20/50 мВ/дел:
50 мВ - минус 40 мВ
20 мВ - минус 41 мВ
10 мВ - минус 41 мВ
Ещё интереснее.
Переход на 1/2/5 мВ/дел:
5 мВ - луч подымается на + 4 мВ/дел
2 мВ - + 4.5 мВ
1 мВ - + 4 мВ
Когда он идёт на плюс, то луч утолщается (похоже на на микрошум) постепенно до 0.1 деления клетки в конце (1 мВ/дел)
Дальше у нас идёт .5/.2/.1 мВ/дел и луч уже уходит в плюс за экран
То есть при каждом переходе луч смещается на одну, потом две, а потом и на четыре клетки сначала в минус, а потом (при переходе на 1/2/5 мВ/дел) в плюс
Есть какая-то закономерность, не так ли?
Может кто-то подскажет чего? Не соображу что-то
Схему прикрепил
Аттенюатор на 49 стр файла
Усилитель вертикального отклонения - стр. 44
C1-117 схема.tif
С1-117 инструкция.tif
Изменено пользователем 87dv
Из схемы не понятно, что это за положение "Ручка В/дел в выключенном состоянии" - там в таблице такого нет, есть только вход, замкнутый на землю. Копайте аттенюатор, но для начала попробуйте покрутить резистор балансировки аттенюатора R8.
Т.к. неисправность возникает "на постоянном токе", то нужно измерять режимы работы транзисторов, сравнивать их с контрольными, смотреть изменения при переключении масштаба по вертикали и делать выводы.
"Ручка В/дел в выключенном состоянии" - это когда все контакты В1 переключателя в выключенном состоянии
В общем, это была балансировка п. 11.2.2 в инструкции
Но у меня тут нарисовалась след. проблема
Каким-то образом, через посаженный на землю вход, умудряется проходить сигнал. Не полностью, а очень сильно притушенный - 0.04 мВ, а на открытом входе он мешает синхронизации и вносит помехи
Смотрел, звонил, ничего нигде не коротит, на землю садится - проверял
15 часов назад, 87dv сказал:
это и даром не делал бы мастер, а посмотрел бы пульсации по питанию и прошелся бы ЕСР-метром ...
Я подкидывал дополнительные ёмкости по питанию - это ничего не давало
Помеха меняется в зависимости от сигнала на входе и его синхронизации
В 11.03.2017 в 22:28, 87dv сказал:
Судя по всему, имеется в виду ситуация, когда вход закорочен переключателем, а на щуп подаётся сигнал. Если так, то сигнал проходит через какие-то ёмкостные связи (два параллельных провода, к примеру) или опять же по питанию. А дополнительные ёмкости не так легко "подкинуть", как вам кажется, читайте вот это.
вернемся к самому началу. У вас не работает канал Б - почему? Если это микросборка 04КП, то туда же приходит и выходаттенюатора канала А и проблема в 99% в ней. Для исключения влияния цепей аттенюатора можете подкинуть вместо аттенюатора канала А - аттенюатор канала Б я думаю ваша помеха останется
