Можно ли использовать это кольцо для намотки трансформатора?
14 часа назад, ЕГОР174rus сказал:
Сколько можно выжать из них ?
Судя по фото, это скорее всего не феррит, а что-то порошковое только для дросселей.
Вот Я и спросил. Это было управление Индукционной варочной панелью. Судя по витками и толщине провода это не трансформатор. Что это...не знаю. Мне интересно может из этого трансформатор получится?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
12 минуты назад, ЕГОР174rus сказал:
Отож. Это дроссель (одна обмотка), а значит материал этого кольца не феррит и трансформатор из него не получится.
Это кольцо из распылённого железа, применяется для дросселей.
http://www.ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
Если мотать на нём трансформатор, то потери будут очень большие.
Изменено пользователем leshasoft
Трансформатор сделать можно- я собирал на подобном кольце ПН 12/2х36 V 200Wt для автоусилителя. А здесь приведены некоторые данные для этих колец: http://www.tme.eu/ru/details/tx42_26-3e25/ferrity-koltsevye/ferroxcube/tx422613-3e25/
Если нужны подробности- спрашивайте.
TX42_26_13_3E25_Datasheet.pdf
16 минут назад, Serrad сказал:
и в чем заключается это подобие?
Мне кажется, из простого вопроса автора поста может получиться интересный разговор на тему:
"Выдрали откуда- нибудь совершенно неизвестное кольцо, как определить его параметры для того, что-бы понять, что из него можно сделать".
 Глядя на авторский снимок, я предположил, что меньшее кольцо используется для синфазного EMI-фильтра:
- две отстоящих друг от друга обмотки с равным количеством витков, сследовательно это феррит, а не распыленка. Другое дело- какие у него характеристики и свойства. Здесь без соответствующих измерений со стороны Автора поста  не обойтись, что и было предложено ему сделать при его интересе...
А гадать, из какого материала сделано кольцо по его внешнему виду- занятие неблагодарное и бесперспективное.
В свое время обращался к ув. Старичку за советом, можно-ли сделать трансформатор на феррите, изначально предназначенном для использования в фильтрах ВЧ- помех, получил от него отрицательный ответ, но не поленился сделать из него ПН, габаритная мощность его получилась вполовину меньше от расчетной, но для питания двух каналов УМ Зуева в автоварианте- вполне достаточной.
Даже если предположить, что кольцо большего размера сделано из распыленки, судя по его обмотке, я бы не поленился намотать на нем дроссель-трансформатор для флейбека, для того чтобы посмотреть, что из этого может получиться...
чето мне кажется тема разрослась уже слишком. Простой ответ - нет видимо никого не устраивает
mail_robot, мы же не ищем легких путей- пойти в магазин и купить феррит с нужными параметрами, нам больше нравится использовать то, что уже есть...
ЕГОР174rus, для начала необходимо измерить индуктивность кольца,  на которое имеете виды, количество витков определится по фотке, рассчитаем величину Аl(магнитную эффективность) и посмотрим, с чем имеем дело- ферритом или распыленным железом.
Уточняю. 1-Я должен намотать на кольцо примерно 50 витков изолированного провода со средней точкой. 2-Впаять коденсатор 1мкф (вот только куда? Что и где я должен замерить?) Измерить внешний и внутренний диаметр ширину и высоту у кольца. Собрать все цифры и применить к ним формулу. u = 2500*L*(D+d)/(W2*h*(D - d))
Где D-d внутренний и внешний диаметр
L=1/((2*Pi*F)2*C).
h - толшина (высота) кольца
w - количество витков)
Я все правильно понял?36452ea1026788aec97e69f15533d2ce.jpg16a54687396eb7433244ebc263ecda1c.jpg
Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
Где u и есть проницаймость?
Извините за дубль.... пользователь IMXO посчитал срочно не обходим научить меня пользоваться цитатами за что я снова был забавен на час иответ ушел дважды
Не надо ничего наматывать- обмотка на кольце уже есть, вам необходимо измерить индуктивность этой обмотки, если, конечно, имеется прибор, которым вы можете это сделать и огласить результат измерения. После этого достаточно точно снять размеры кольца: внешний диаметр, внутренний и его толщину, измерения размеров желательно сделать с помощью штангенциркуля, на крайний случай с помощью линейки. По фото, с приложенной вами линейкой размеры определить довольно проблематично.
К великому сожалению прибора измерения индуктивности у меня нет. Располагаю только прибором DT9205A.
Не смертельно,- зажав кольцо в руке можно отправиться к друзьям- знакомым, у кого он есть, или в сервисный центр, радиомастерскую, с просьбой произвести измерение- денег за это не возьмут. А самому попутно изучать интернет в поисках схемы для сборки L,C/ESR- метра, коль скоро есть желание заниматься импульсной техникой,- без него не обойтись. Я могу дать эти наводки: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087 , http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21040 . Думаю, что и здесь найдется что-то подобное.
К сожалению я молодой начинающий специалист в кавычках и за скобками...) И моих друзей интересуют другие приборы в кавычках. А я женат и мне к таким друзьям нельзя. И жалеть нельзя. Давайте я всё упращю. Возьму нож и вскроют оболочку? И решим этот вопрос раз мира всегда. Делайте ваши ставки господа.!!!! Ровно 18:00 МСК будут фото.
И на навсегда*. (Простите авто замена на смартфоне)
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
