Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Появилась необходимость в сборке станка для намотки катушек и трансформаторов. Для этих целей был приобретён униполярный шаговый двигатель ПБМГ-200-265 от пятидюймового дисковода, чтобы использовать его в качестве раскладчика витков.
С управляющей программой и электроникой вопросов не возникает, однако механика вгоняет в ступор. Обшарив интернет в поиске подходящей конструкции, присмотрелся к одному видео (будет ниже). Глядя, на конструкцию, вроде всё понятно, только возникают вопросы о том, какие выбрать электродвигатели для подмотки катушки с проводом и для вращения самой будущей катушки. Хотелось бы использовать электродвигатели постоянного тока, не смотря на то, что в видео везде используются шаговые двигатели. В качестве валов думаю использовать втулки с резьбой, однако возникает вопрос о том, как крепить саму втулку к валу двигателя. Буду очень благодарен, если ко всему этому ещё подскажете, где приобрести ролики, чтобы обеспечить натяжение и протяжку провода.
Очень надеюсь на пинок в правильном направлении.
Станок для намотки трансформаторов:
Если хочется "по взрослому". то...Для регулировки натяжения применить «танцующий вал», сигнал с которого завести на торможение ДПТ узла размотки. С укладкой проще, контроллером пересчитывать обороты намотчика, и выдавать кратное им число шагов ШД укладчика
Привод намотчика-ДПТ.
20 часов назад, o_l_e_g сказал:
Считать обороты контроллер уже научил. На основе счётчика оборотов и диаметра провода укладчик совершает определённое число шагов.
Вопрос в том, какую выбрать модель ДПТ для такого станка
2 часа назад, Gimbarr сказал:
Классический вариант- двигатель от дворников авто.
Здравствуйте.  Посидел, полистал всем известный китайский магазин в поисках подходящей модели двигателя для использования в качестве привода намотчика. Теперь хочу спросить, подойдёт ли данный двигатель для этой цели, если будет наматываться провод диаметром около 0,4мм?
1-шт-Новый-Бесплатная-Доставка-RS555-DC-RC-Хобби-Двигателя-турбины-Генератора-12-В-5500-ОБ.jpg_640x640.jpg
В качестве двигателя торможения необходимо будет применить такой же по мощности ДПТ, как и в приводе намотчика, или можно использовать ДПТ с меньшей мощностью?
Изменено пользователем Gimbarr
Это схема управления шаговым двигателем, в моём случае- ДШИ-1. У него 200 шагов на полный оборот, т.е. 1,8 градусов на один шаг, что позволяет, при шаге резьбы ходового винта= 2 мм, передвигать каретку укладчика на 1 мм, а  переключателями выходов счётчиков напрямую набирать диаметр укладываемого провода. На валу, с закреплённым каркасом наматываемой катушки установлен датчик любого типа, -в моём случае- оптопара на отражение, выдающая при каждом полном обороте вала один импульс, подаваемый в схему управления -и каретка укладчика передвинется на расстояние, заданное переключателями счётчиков Ие8. Собираюсь сделать подобное для намоточного станка, правда, с некоторыми изменениями.  1)- на выходе- полевые транзисторы, лучше с логическим входом, напрямую затворами к дешифратору. 2)- для намотки нескольких обмоток проводом различного диаметра добавлены ещё две линейки счётчиков ИЕ8, что позволяет простым переключением линеек оперативно переходить от одной обмотки к другой. 3)-добавлен ещё один генератор с регулируемой частотой, для ускоренной подачи каретки
Это схема управления коллекторным двигателем, с одного форума. Позволяет регулировать обороты без потери мощности на валу. В даташите на эту микросхему есть вариант её включения через диодный мост, позволяющий изменять направление вращения двигателя (реверсировать)
