Надо схему трансивера для начинающего .
Всем привет , более не менее начинаю становиться радиолюбителем , и хочу собрать свой Трансивер нашёл схемку http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31066 но не уверен , так как там нужен эмф , но там есть схемка самодельного , да и намотка трансформатора (там их два на схеме) тоже как то отпугивает , так что скажите стоит ее собирать или другую какую ? 73!
Да и еще , можно ли использовать обычный микрофон с схемой для трансивера? и какой нужен динамик ? высокоомный или обычный ?
ЭМФ или кварцевый фильтр нужен в любом случае, это элемент основной селекции. И измерительные приборы нужны (хотя бы ГСС и ВЧ вольтметр).
По вашей ссылке - это только кусочек трансивера. Нет ДПФ (диапазонных полосовых фильтров), ГПД (генератора плавного диапазона), выходных каскадов передатчика.
Мотать придётся в любом случае, мало того - ещё и настраивать, что без приборов невозможно. Так что если нет опыта - реально дешевле будет купить готовый трансивер.
  • Похожий контент
