Можно ли уменьшить видимое мерцание LED -ламп?
Приобретены через интернет лампы Feron LB-431 220V 7W G9 с доставкой из Москвы в Питер. Обошлось довольно дорого. Под них куплен и установлен светильник на 10 ламп. В паспорте коэффициент пульсации не указан, но визуально велик, определяется невооруженным глазом просто при движении руки. Вернуть продавцу - это будет такая головная боль и возня с непредсказуемым результатом...
Можно ли снизить мерцание, точнее даже - нежелательное влияние на органы зрения, если 5 из 10 ламп включить через конденсатор То-есть  за счет сдвига по фазе
Спасибо за ценную реплику. Я не прошу никого попробовать. Предполагаю, что кто-нибудь уже делал. Если  лампы будут работать при 200V, то при токе 0.15А по формуле (3200 х I) / ( sqrt (4400)) емкость конденсатора получается  реализуемая
Изменено пользователем kunnapuu
ИМХО можно было заранее догадаться что в лампе с таким размером/цоколем и питанием от сети 220v не может уместиться и нормальный СД на 7 Вт  и драйвер к нему.
реализация довольно проста закажите на алиекспресе нормальные драйвера под свои лампы, благо ток и напряжение на матрицах вы знаете, формулами орудовать умеете, вроде не чайник, с какого конца брать паяльник небось тоже в курсе, проблема не в лампах а в их запитке у вас там небось вместо вминяемого драйвера безстрансформаторный БП стоит, просто у себя в городе не встречал мерцающие ЛЕД лампы если они с нормальными драйверами, там частота преобразования в десятках кГц, какое при такой частоте мерцание, Вам бы осцилограф если там драйыера и оно мерцает, это значит что идёт модуляция преобразователя на частоте сети, простым языком пробиты выходные диоды и\или не установлены сглаживающие конденсаторы на выходе, обычно их сейчас китаёзы вообще не ставят, для начала подпаяйте сглаживающие конденсаторы на ваше напряжение на выходе, ёмкость максимальная какая может влезть в корпус вашей лампы, но тут оговорка у Вас должны быть именно драйвера для матриц , а не ограничивающий конденсатор вместо них, второе сглаживающие конденсаторы должны быть электролитами, желательно для ИПБ, их называют ещё "компьютерные" простые не канают будут греться но это другая тема
Vitja, я что-то вас не понял, лампы сетевые на 220В в  корпусе шириной 15мм и толщиной 10мм. Не переделать в них драйверы
31 минуту назад, BARS_ сказал:
Наилучший вариант выкинуть этот кал и купить хорошие лампы
Их куплено около 30 шт, и выкинуть жалко, и пользоваться нельзя...
21 минуту назад, irokess сказал:
Это верно, не учли. Покупали дочь с зятем, они не в теме, поддались на рекламу...
думал речь идёт о лед лампах с драйверами проморгал цоколь G9, а с этими всё просто - на мусорку Вы тут ничего не сделаете, абсолютно ничего
мой совет купите под них дешёвый светильник и куда нибудь его присобачте вместе с этими сетиками, а себе купите нормальные Питер не маленькое село наверняка найдёте продаца с опцией возврата если не подойдут
Изменено пользователем Vitja
7 минут назад, Candid сказал:
Надо попробовать их запитать от постоянки. Если горят, то запитать через  диодный мост и сглаживающий конденсатор
Спасибо, вариант!
1 час назад, Candid сказал:
Внутри скорее всего балластный конденсатор и мостик. От постоянки работать не будет. Единственно можно попробовать вскрыть лампу и подключить после моста электролит достаточной емкости.
Только что, Sergey-Ufa сказал:
Скорее всего просто диод. После мостика частота уже 100Гц, глазу не должна быть заметна. А вот с одним диодом как раз будет дрожать.
Может и мост просто мерцание 100Гц(Встречал людей которые видят такое мерцание). Судя по корпусу там может быть и COB нить(мне так кажется по фотографии) по этому может и от 300В питаться. В такой корпус ничего норм не засунешь. По этому мне кажется что там просто мост(диод) + сглаживающий конденсатор. Но его емкость явно маловата.
Можно сделать следующие: запитать от постоянки(внешний мост + конденсатор), если загориться то там нет гасящего конденсатора(Выход: поставить в люстре свой мост с кондером достаточной емкости). Если не загориться стоит гасящий конденсатор. В этом случает только разборка лампочки. Хотя можно поставить какой-нибудь умножитель частоты, однако при этом я не знаю какой ток пропустит гасящий конденсатор что может привести к порче лампы(как минимум) также это громоздко и дороговато будет.
частоту можно умножить с помощью генератора , лампы поставить последовательно и регулировать скважность или частоту, если генератор синусоидальный .
Но сначала лучше раздербанить 1 лампочку и открыть глаза народу на то,  что у нее внутри . Очень интересно .
2 часа назад, BARS_ сказал:
42 минуты назад, colorad сказал:
а можно и дедуктивным методом, тестером и парой проводков. Если там правда диод, то выпрямитель и конденсатор на 400 вольт спасут отца русской демократии. Можно даже не глядя так попробовать. Не загорится, значит конденсатор. Но судя по габариту оч сомнительно
А, вообще-то 7 Ватт - светодиоды в таком корпусе... долго проживут?
18 часов назад, mail_robot сказал:
Пока прозвонил тестером, показывает около 1МОм независимо от полярности, странно
6 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
Обычные люминесцентные лампы мерцают как раз 100 Гц
4 часа назад, BARS_ сказал:
А разве не 50?
Люминисцентная лампа светит в обоих полярностях, поэтому частота мерцания 100 Гц. Светодиод, если запитан переменкой без моста, мерцает с частотой 50 Гц (одна полуволна). Если переменку выпрямить мостом - мерцать будет с частотой 100 Гц.
мерцание диода отличается от мерцания ЛДС. У него срабатывание пороговое и наблюдается как вспышка, а не увеличение яркости. Я бы под таким светом даже при 200 герцах сидеть отказался. У СД светильников нормируемая пульсация свыше 5% уже считается не айс
Как раз сейчас этим вопросом занят плотно. Делаю СД диммируемый драйвер. Дык вот начитался и понял, что непростая это задача. Поэтому диммируемые светильники которые соответствуют всем СанПиН так дорого стоят. ШИМ диммеры тот же самый отстой, только более высокочастотный
Диммер правда я сотворил. Соответствует всем нормам. Токовые пульсации не больше 1% на всех режимах
В 09.03.2017 в 13:07, Candid сказал:
Запитал от постоянного 220В. Результат: в момент подключения яркая вспышка ( яркость как от переменного ), затем яркость резко падает до тусклого свечения
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
