fishbone Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 @I_Avals А какие конденсаторы ставить в выпрямитель, и нужно ли менять С1 С9 С22 С29 С33?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Вы удвоитель, судя по схеме строите? 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishbone Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 @СЕРСАР Да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 14 часа назад, fishbone сказал: А какие конденсаторы ставить в выпрямитель Схема выше в теме. С1, С9, С22, если они на 450 Вольт, менять не надо. С29, С33 могут быть на 250 Вольт. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishbone Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 4 часа назад, I_Avals сказал: Схема выше в теме Я не совсем понимаю. Если мы соединяем обмотки 46 параллельно и последовательно с обмотками 63 то получается 63+46+63=172В и после удвоителя 344В, разве нет? Или же удвоитель это условное название? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 А на 1.41 помножить не забыли? Ну а потом на КПД 0,85...0,9... 1 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishbone Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 @тимвал Не знал! Надо же как всё сходится! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishbone Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 7 часов назад, I_Avals сказал: Схема Скажите, что поменяется если уменьшить ёмкость С1 С2 С3 С4 до 100мкФ ?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Увеличится пульсация питающего напряжения (100гц.) и будет больше "просадка" питания под нагрузкой. Удвоитель к этому особенно чувствителен. С1, С2 нужно не уменьшать, а увеличивать хотя бы до 470 мкф. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 17 часов назад, fishbone сказал: если уменьшить ёмкость С1 С2 С3 С4 до 100мкФ ?? Абсолютно ничего страшного не случится. Пульсации, при номинальном токе, на С1, С2, будут менее 5-ти %. Дроссель и С3, С4 уменьшат их дополнительно в ~ 20 раз, до уровня ~ -50 дБ. Учитывая, что выпрямитель питает двухтактный каскад, мало чувствительный к пульсациям, такая замена допустима. Для примера, в уже упоминающемся Tesla AZK 360 (100 W), выходной каскад питается прямо от выпрямителя с удвоением, с конденсаторами по 200 мкФ но, без дополнительного LC фильтра, имея, при этом, уровень помех -50 дБ для микрофонного и гитарного входов и -62 дБ для остальных. Если эти цифры Вас не убеждают, можете потратится на совет от Валерия Сергеевича. Он одной рукой советует экономить на маленьких конденсаторах, а второй, без особых оснований, толкает Вас на покупку более дорогих. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishbone Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 @I_Avals Да, очень даже убеждают. Тем более что 100мкФ у меня уже есть, не хотелось бы в лишний раз тратиться. Если есть ещё какие то пожелания по схеме то обязательно учту 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishbone Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Добрый день. Такой вопрос. Можно использовать трансформатор ТС-31-1 в качестве дросселя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Я думаю можно. Сердечник обычно склеен краской и с ощутимым зазором. Если применить средний отвод вообще получится отличная фильтрация. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskandr Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Эта "краска" дросселю только во вред. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishbone Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 @тимвал @Iskandr Ну краска тут не решает, всегда можно разобрать и установить свой зазор. Больше интересует если по параметрам подойдёт. Мне нужно 1Гн 0,5А минимум 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskandr Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Подойдёт. Получится что-то вроде унифицированного Д57. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Можно использовать трансформатор ТС-31-1 в качестве дросселя? - можно. 1000 w диаметром 0,56, прокладка 0,3 мм. Будет порядка 1,5 Гн и 14 Ом. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iprider Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Вопрос о компенсированных дросселях: как рассчитывается соотношение витков обмоток - основной и компенсационной? Какие величины ёмкостей лучше использовать (вход, выход, соединение обмоток)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Справочник по радиоэлектронике Т-2 А.А.Куликовский 1968. Ваш случай на стр, 334. 1 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishbone Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Нашел дроссель Д37, его и поставлю. Трансформаторы намотаны, плата с элементами контроля в сборе, шасси высыхает после покраски. Буду делиться результатами а так же задавать вопросы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishbone Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Добрый вечер уважаемые пользователи форума. Появилось время и желание продолжить строительство усилителя. Сегодня провел первый запуск, и к сожалению неудачный. Причину пока выявить пока не удалось. При запуске в колонке появляется гул трансформатора на 1-2 секунды и далее гул не слышен. (он есть но слышно только если прислониться ухом к динамику), но и сигнала так же нет. На потенциометры и тумблеры не реагирует. При повороте потенциометра смещения на максимум 6П3С загорелись синим светом и через 10 секунд сгорел предохранитель 1А и резистор в цепи питания R59 100R 2W. Буду дальше проверять монтаж, а пока скажите пожалуйста в чём может быть дело?? Выходной трансформатор намотан на железе ТС-180 по 1450 витков в плече. 128 витков для 4 ом, 172 для 8 ом и 252 для 16 ом. При запуске нагрузка была подключена. Трансформаторы и дроссель нагрев не испытывали. В питании 172 вольт. Схему прикладываю п.с. я обычно собираю полупроводниковые низковольтные приборы. При неисправности делаю покаскадную проверку, но я не уверен что она тут уместна Изменено 27 ноября, 2017 пользователем fishbone 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 40 минут назад, fishbone сказал: При неисправности делаю покаскадную проверку, но я не уверен что она тут уместна Уместна и более чем. Начинать нужно с включения без ламп вообще и замера всех точек питания. Затем включить пару выходных ламп и посмотреть токи. Потом другую пару. Убедиться что токи всех 4-х ламп примерно одинаковые. Затем воткнуть все четыре выходных лампы. Убедиться что токи не уходят и нет склонности к самовозбуждению. Затем выставить рабочий ток покоя. Посмотреть устойчивость. Затем вставить лампу v3 предварительно отключив ОООС. Проверить режимы. Ну и т.д. и .т.п. 1 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) 44 минуты назад, fishbone сказал: При повороте потенциометра смещения на максимум 6П3С загорелись синим светом и через 10 секунд сгорел предохранитель 1А и резистор в цепи питания R59 100R 2W. Непонятно, что такое "поворот на максимум", но, похоже на то, что напряжение смещения при этом оказалось минимальным, выходные лампы полностью открылись и спалили резистор с предохранителем. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем Alex-007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Затем включить пару выходных ламп - Вы бы, Валерий Сергеевич, на всякий случай уточнили - пара это не две в плече, а по одной в каждом. Схема допускает двоякое толкование. fishbone! Схема не имеет органов балансировки тока покоя. Желательно, после измерения токов всех 4-х выходных ламп, скомпоновать их в пары таким образом, чтобы сумма токов, в плечах, была примерно одинакова. 1 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishbone Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) Поменял резистор и предохранитель. Стал мерить напряжение на анодах. Без ламп отметки зеленого цвета. С лампами отметки красного цвета. Напряжение на сетках отметки синего цвета. Звук всё ещё не наблюдаю, только тихое гудение трансформатора. Подключил разъем SLAVE к усилителю и услышал признаки жизни, чистый тихий звук. "Распробовать" не успел т.к. резистор 100[Ом] сгорел. (Может потому что забыл подключить нагрузку, хотя до этого резистор сгорал и с ней). Предохранитель целый. Изменено 29 ноября, 2017 пользователем fishbone 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
