PW-5000 модуль расширения
К контроллеру должны быть подключены считыватель и кнопка на выход или считыватели, карту доступа прикладывают к считывателю, с неё считывается код и если он есть в памяти контроллера то предоставляется доступ. Почему этого не происходит?
1. Считыватель не считывает код (не работает считыватель,  карта повреждена, неправильный формат, не работает контроллер )
1. Считыватель считывает код (в памяти контроллера нет кода данной карты, некорректно работает реле контроллера)
Если есть кнопка на выход, проверяем управление замком с контроллера через кнопку.
PW-5000 Модульный универсальный контроллер
(Снят с производства, заменен на PW-6000)
instr-PW5K1R2.pdf
