Выбор усилителя для колонок
Заранее прошу прощения, если подобная тема уже имеется! Через поиск нашел их большое количество, но все они в разных разделах.
Так как схемотехнику в институте немножно профукал и не сильно во всем этом разбираюсь, прошу помощи, ибо от прочтения большого количества информации в интернете о мощности и выборе усилка сам выбор стал далеко неявным и непонятным.
Имеются в наличии колонки от музыкального центра AIWA, модель SX-N340 (6 Ом, music power 40W). Внутри три элемента: 83-NS2-602-01 (6Ом), 83-NS2-604-01 (8Ом) и пьезоэлемент без маркировки. На 83-NS2-604-01 висит электролитический конденсатор 2.7MFD 100WV (если я правильно понял, то 2.7мкФ 100В). Колонки бывалые, годов 90-х, но еще работают. В связи с этим склонен думать, что что-то сверх качественное и/или дорогое покупать бессмыслено. В голове музыкалки микросхема усилителя имеет маркировку STK4122II.
Если я правильно понял, то мощность, указанная на колонке, это китайские Ватты на один канал, то есть на одну колонку. А значит, если ориентироваться на класс D, то это 50Вт на канал при импедансе 8Ом и номинальном напряжении питания в 24В. Отсюда блок питания потребуется импульсный на 24В и порядка 5-6А.
Что лучше/целесообразнее взять: этот (или этот) с одним регулятором усиления или этот (или такой же, но выглядит иначе) с регулятором усиления и регуляторами частот? Я так понял, у которого есть регуляторы частот, он более чувствителен к питанию, верно?
Порекомендуйте, пожалуйста, усилитель и блок питания к нему. Планирую их использовать по принципу зафикцированного максимума, при котором звук будет без искажения и мусора, а на вход подавать изменяемый сигнал.
3 minutes ago, MiSol62 said:
А чем не угодила "родная" микросхема-усилитель? Там все есть и БП и трансформатор и соединения.
Ну как минимум тем, что она уже частично (в бОльшей степени) неисправна. Все, что мне удалось проверить, это подключить их как выход AV сигнала и проверить. Наблюдался посторонний шум, треск, фон и т.д. Кроме того панель управления не работала.
18 минут назад, Steelwolf сказал:
Это не регулятор усиления - это регулятор громкости, а другие два это регуляторы НЧ и ВЧ.
Ну, а что лучше крутить один регулятор громкости на два канала, или крутить три регулятора - это уже ваш выбор.
20 минут назад, Steelwolf сказал:
Нет, так же.
Ну, а на счет Д-класса, да он заслуживает внимания, если вы не страдаете аудиофилией, т.е. не златоухий, но более конкретней сейчас не могу ничего сказать - очень занят - попозже или завтра.
Так это же усилитель УНЧ на один канал, нет? Да и я не спалю динамики такой выходной мощностью? Кроме того потребуется двухполюсный источник питания.
Так как я не совсем хорошо дружу со схемотехникой, то я скорее ищу нечто готовое или полуготовое из разряда простых устройств аля те, которые я привел в первом посте, но необязательно, например, на микросхеме TPA3116.
Изменено пользователем Steelwolf
