Всем привет!
Объясните пожалуйста, какую роль играет ОУ в сумматоре на ОУ и в чем принципиальная разница между сумматоров на ОУ и сумматоров на резисторах?
Мне нужно сложить 2 аналоговых сигнала: пилу 1Гц и синусоиду 1000Гц.
Начальник говорит мол все делают на ОУ и ты делай. Но на глаз выходной сигнал выглядит лучше после сумматора на резисторах. И я не уверен, что ОУ может правильно работать на 1Гц (максимальная их частота из мануала ~1Мгц).
И я хочу понять: нормально ли суммировать на резисторах или в этом есть свои минусы и лучше как все делать на ОУ?
Или может быть даже улучшенную схемку подкинете.)))))))))))))
Прикрепил схемы, по которым работаю.
В любом случае спасибо за любую информацию!)
Начальник правильно говорит.
Остальное - учиться, учиться и учиться, как завещал ...
А вот эту фразу разместите в теме "Юмор":
31 минуту назад, Orangebox33 сказал:
8 минут назад, mvkarp сказал:
Да я не против учиться, поэтому и написал на вашем форуме. Но этот ответ мне никак в этом не помогает.
Учитесь, вьюнош: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Там про сумматор тоже есть.
3 часа назад, Orangebox33 сказал:
Всё зависит от того, для чего это суммирование нужно. Довольно часто достаточно просто двух резисторов.
Вот на схеме ниже слева, если просто соединить два одинаковых резистора, то в средней точке будет напряжение Y1=(X1+X2)/2, то есть сумму уже получили, правда только половину.
А дальше что? Куда этот сигнал Y1 пойдёт?
Если на устройство с большим входным сопротивлением,например 100кОм, то соотношение практически не изменится и можно всё так и оставить, если полусумма устраивает.
А если Y1 поступает на следующий каскад с входным сопротивлением 5кОм, например, то формула суммы изменится и будет Y1=(X1+X2)/4. То есть останется только четверть суммы уже.
А если входное сопротивление заранее неизвестно, то что за сумма получится - хрен его знает.
Поэтому можно просто добавить каскад на ОУ, по схеме справа, который устранит проблему зависимости суммы от последующего входа, и заодно усилит сигнал в 2 раза. В результате выход ОУ будет равен Y2 = X1+X2, и это соотношение сохранится при любых разумных нагрузках.
Кстати, в Ваших схемах с ОУ выходной сигнал проинвертирован, то есть из входных положительных сигналов сделает отрицательную сумму.
Изменено пользователем Yurkin2015
Спасибо за ответ.)
41 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Дальше он пойдет на питание лазера.
42 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Нужно получить на выходе сумматора наиболее чистый сигнал, без искажений и с минимальным количеством дополнительных шумов. Амплитуда на выходе не важна, можно и потерять половину.
47 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Вот это я, к сожалению, вообще не понял. Это вытекает из суммирования резисторов?
49 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Только что тестил с разными ОУ и выяснил, что на 5В они не могут нормально работать (либо я что-то сделал не так). При уменьшении обоих сигналов в 10 раз, форма становилась нормальной. Тестил всё на осциллографе.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Вы заблуждаетесь. Не все взяли в расчет.
1 час назад, mvkarp сказал:
Вы заблуждаетесь
Желаете подискутировать?  Примените закон Ома для двух одинаковых резисторов, и мгновенно получится этот результат. Даже несмотря на ненулевое выходное сопротивление источников сигнала :)
Я считаю, что при общении с начинающими надо сначала излагать самую суть вопроса, по-проще, на пальцах, для быстрого понимания. А когда человек въедет в тему и продолжит интерес, то уже можно рассуждать о подробностях и тонкостях вопроса, и почему в реальности не совсем так, как было на бумаге.
Это не начинающий. Ему начальник выдал задание.
Ненулевое выходное (в общем случае - разное) нужно учитывать. Кроме изменения передачи каждого сигнала, при неизвестности, как используются сигналы источников в остальной схеме, можно налететь на взаимное проникновение из канала в канал.
Потому считаю, что приводя формулу расчета, было бы уместно указать на некоторые ограничения.
Дискутировать - никакого желания. Сделал замечание - Вы можете его принять, можете отвергнуть. Ваше решение.
Желаю, правда, не учить меня применять закон дедушки Ома. Особенно в повелительной форме. И к тому же для конкретных значений номиналов. Привык, видите ли, в общем виде решения получать.
Ничего личного. Так, мысли вслух.
31 минуту назад, mvkarp сказал:
В электронике я всё же начинающий.) А задание это косвенное для нормальной работы синхронного детектора.
С включением ОУ и входным сигналом 5В получалось вот такая форма (без 2ого сигнала). Завтра скину точные результаты теста для разных амплитуд и с названиями ОУ.
Сделал замечание
Идите Вы к чёрту! Если на концах цепочки из двух одинаковых резисторов напряжения Х1 и Х2, то посредине - напряжение (Х1+Х2)/2, и никакие Ваши замечательные "замечания" тут не помогут :D
@Yurkin2015 Тогда желаю на практике поскорее столкнуться с граблями суровой жизни! Нет идеальных источников напряжения (с нулевым выходным сопротивлением) и идеальных нагрузок (с бесконечным сопротивлением). А ваша формула только для них справедлива.
@Orangebox33 Напряжение питания и тип ОУ укажите. Если всё питается от 5 вольт, то ещё и сверху ограничение должно быть. Ибо не умеют ОУ (даже rail-to-rail) выдать ровно столько же, чем питаются.
32 минуты назад, oldmao сказал:
 Сами то вы что предлагаете?
На сумматор на операционном усилителе выходное сопротивление источников сигнала будет так же влиять как на сумматор на резисторах.
6 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Не пойду. Не Вам меня отсылать.
Опять заблуждение.
Если такой нервный, возьмите карандашик и выведите формулку. Не получается с формулками? Excel в помощь. Тоже нет? Симуляторов в сети полно. Проверьте мои "догадки".
1 час назад, Sstvov сказал:
что предлагаете?
Учесть это (при необходимости) в номиналах деталей сумматора.
7 часов назад, Orangebox33 сказал:
вот такая форма
Явное ограничение. Усиление сигнала слишком велико, входной сигнал очень большой...
Покажите точную схему с указанием примененных номиналов и напряжений входных сигналов.
7 часов назад, Sstvov сказал:
Да неужто? А то, что сопротивление инвертирующего входа ОУ стремится к нулю - не учитываем? :)
Чем достигается снижение взаимного проникновения каналов.
31 минуту назад, Григорий Т. сказал:
А вот и не подерётесь!?
Тут не до драки. Послали уже. :( Не хотел, но сходил. Кухонный комбайн домой купил. Все же нет худа без добра. Не зашел бы на форум - не послали бы, не сходил бы, не купил бы. Хороший все же у нас форум! :)
25 минут назад, oldmao сказал:
Разве это что то меняет? В любом случае выходное сопротивление источников сигнала нужно складывать с  входными сопротивлениями сумматора. Но поскольку мы не знаем какое там выходное сопротивление, можно только догадываться что оно достаточно маленькое и его влияние наверняка будет меньше чем влияние погрешности применённых резисторов :lol:. Это на практике, которой вы так пугали.
25 минут назад, Sstvov сказал:
это что то меняет?
Принципиально меняет. А не "что-то".
Вне всяких сомнений, что при подключении нагрузки к источнику сигнала выходное напряжение изменится из-за наличия выходного сопротивления, в первом приближении получается просто делитель напряжения на двух сопротивлениях.
Тут дело в другом. Оказалось, что вызывает недоумение простецкая формула для расчёта напряжения в средней точке. Ну, мы уже подключили, уже напряжение изменилось, вот получившееся напряжение и участвует в формуле, так как именно это напряжение присутствует на концах резисторов. Чего тут спорить - ума не приложу ...
1 час назад, oldmao сказал:
Это позволяет изменять уровень входных сигналов независимо друг от друга, если поставить переменные резисторы вместо постоянных в каждый канал суммирования.
В неинвертирующем включении ОУ или просто на резисторах эта независимость пропадает: изменение сопротивления на одном входе будет также изменять уровень других слагаемых сигналов. Видимо это имелось ввиду под "проникновением".
"Сопротивление инвертирующего входа ОУ стремится к нулю" за счет действия обратной связи
У источника сигнала тоже может быть обратная связь, которая также "стремится сделать его выходное сопротивление близким к нулю" .
Между тем , ТС пока не сообщил необходимую точность суммирования . Может все обойдется и без влезания в такие подробности .
