Так про ТС уже как-то позабыли. Тут речь идет про формулу. Которая без пояснений,ограничений и допущений претендует на формулу суммирования в общем случае.
Давайте-ка назовем сумматор Сумматор на резисторах.png"А",
а на ОУ Сумматор на операционном усилителе.gif - "Б".
Суммировать будут обе эти схемы, однако первая - при соблюдении определенных условий. Ее можно перерисовать следующим образом:
Сумматор А.GIF,
где RG1 и RG2 - внутренние сопротивления источников сигналов G1 и G2. Получаем два делителя сигналов R1(R2||Rнагр.) и R2(R1||Rнагр.). Поскольку Rнагр. отлично от нуля, то часть сигнала G1 передается на выход G2 и наоборот. Если RG1 и RG2 стремятся к нулю, то ничего страшного не произойдет - часть сигнала от противоположного источника, прошедшего через делитель,  просто замкнется на общую шину. А вот если RG1 и RG2 не равны нулю, а источники сигнала еще и охвачены ООС, то этот паразитный сигнал суммируется аналогично описанному механизму с сигналом ООС и попадет на вход источника. Что при этом будет с сигналом - не берусь анализировать.
Аналогично перерисуем схему сумматора "Б":
Сумматор Б.GIF,
где RinОУ - входное сопротивление ОУ, стремящееся к нулю за счет действия ООС. Фактически соединенные вместе концы резисторов R1 и R2 подключены при этом к общей шине и в точке их соединения суммируются не напряжения, а токи. Все выходное напряжение источников сигналов падает на этих резисторах. Сопротивления RG1 и RG2 при этом могут далеко не равняться нулю - для суммирования они особой роли не играют. Разве что снижают амплитуду выходных сигналов вследствие действия делителей R1RG1 и R2RG2.
Вроде бы так... А дальше решайте сами каждый для себя, как лучше делать.
Dixi.
12 минуты назад, mvkarp сказал:
Она не претендует, она - железная, точная и окончательная: если на входах сумматора из двух одинаковых резисторов присутствуют напряжения, то в средней точке - ровно полусумма этих напряжений.
И давайте уже завяжем с обсуждением этого, а то уже вся планета смеётся! :D
6 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Исключительно при условии, что Rнагрузки стремится к бесконечности...
Так у ОУ есть входной ток отличный от "0" и он нарушит баланс напряжений .
Недавно симулировал работу усилителя на ОУ для измерения малых напряжений, не готов поддержать спор по формулам, но входной ток входа ОУ влияет на точность .
К идеальной формуле явно нужна добавка .
Или заявленная ТС точность .
Изменено пользователем colorad
18 минут назад, Falconist сказал:
Rнагрузки
Если бы Вы прочитали мой первый пост в этой теме - там как раз обсуждается влияние нагрузки от последующего каскада на коэффициент передачи сумматора.
А если бы Вы прочитали МОЙ предыдущий пост - то не было бы фразы, которую я оспорил.
54 минуты назад, Falconist сказал:
А тут и нечего анализировать. Задача ООС - поддерживать заданное выходное напряжение и противодействовать всяческим внешним возмущения. Проникший вредный сигнал тут же будет скомпенсирован ООС. В этом, собственно, и заключается смысл малого выходного сопротивления: такой выход хрен сдвинешь с места всякими внешними проникновениями.
Сегодня,  ̶с̶ ̶п̶о̶м̶о̶щ̶ь̶ю̶ ̶м̶о̶л̶и̶т̶в̶ы̶,  ушла проблема "обрубания" сигнала на выходе. Но теперь новая проблема: сигнал получается очень искаженным (во вложении примерно нарисовал). Для нашего эксперимента это недопустимо.
Большинство тестов проводил на ОУ УД1208. На других ОУ картина также не чистая.
Все имеющиеся ОУ: AD8041A, AD712, УД25А, УД1208, УД17А, 1407УД1, AD8055, AD711, 544УД2а, 544УД1а, КР1446УД2.
Номиналы резисторов на которых тестировал: 1кОм, 47кОм, 470кОм, 1МОм.
Что ещё больше удивило помимо искажений - выходной сигнал меньше ~ в 2 раза по амплитуде при одинаковых резисторах!
Отношение Roc/R1 к Uвых согласовывалось с теорией.
Вот какой ещё вопрос: если при складывании на резисторах выходной сигнал на осциллографе просто шикарный, то из этого следует то, что влияние одного сигнала на другой минимально?
Человек, Вас же просили - схему, уровни сигналов. Здесь не художественная мастерская рассматривать Ваши художественные творения-картинки.
Синим пометил то, что временно отключал, дабы проверить "чистоту" первого сигнала.
На моем художественном творении-картинки как раз только выход первого сигнала;)
при R1=Rос Uвых = ~Uвх/2 или же ~2.5В ( при Uвх=1В Uвых=0.5В)
Изменено пользователем Orangebox33
Опять картинки? Эта уже была. Никто не купил. Значит - на фиг никому не нужна.
Реальная схема где? Номиналы? Входные сигналы - это амплитуды или в попугаях? Питание?
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Опять картинки?
Чем вам картинка то не угодила? Всё же понятно.
Номиналы?
Всё написал, берите любые, картинка почти не менялась.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Там же написано 5В, 1В. Первый треугольный, второй синусоидальный.
Питание?
А вот это я забыл написать. +-15В для УД1208.
29 минут назад, Orangebox33 сказал:
35 минут назад, mvkarp сказал:
Номиналы?
 Я валяюсь! (с)
Присоединяюсь к Мише:
8 минут назад, mvkarp сказал:
Удачи в познаниях и решении  поставленной задачи!
:bye:
PS пока не будет человеческих осциллограмм входа (кстати, чем амплитуда от размаха отличается и что такое "постоянная составляющая" уже изучил?) и выхода, а также человеческой схемы (SPlan не настолько сложная программа, чтобы за 15 минут не разобраться), результата не будет! И в самом начале темы я советовал поставить симулятор, чтобы не мучать зря паяльник: пока не добьётесь симуляции, без толку воплощать что-то в железе. Раз уж в простейшем сумматоре накосячить умудрились...
Изменено пользователем oldmao
@Orangebox33Вот, что то типа этого выложи, а не рисунок в паинте!
Просто не удержался, извините.
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
11 минуту назад, oldmao сказал:
Вы понимаете, что проблема в реальных состовляющих, а не в теоретических. В теории всё очень просто
20 минут назад, mvkarp сказал:
Капец ты придираешься. Схема, схема. Всё видно, всё понятно, что ещё надо?? Чтобы было написано около резистора 1кОм? Потратить 2 секунды времени и повернуть колесико мыши немного вверх, это конечно слоооожно, надо заставить пользователя скачать хрен знает какую программу, чтобы была СХЕМА!
Помехи могут быть от плохой организации питания. Часто схему питания не изображают вовсе, однако это не значит что можно питать ОУ как попало. Для сведения проблем к минимуму между ножками питания и массой ставят керамическии конденсаторы, обычно на 0,1мкф. КР140УД12 микромощный ОУ, нормально может работать с достаточно высокоомной нагрузкой, в паспортных данных приводятся характеристики при нагрузке 75кОм !
17 минут назад, Orangebox33 сказал:
Поверьте, на практике ещё проще.@Orangebox33 Вам трудно сфотографировать осциллограммы? Здесь гуляет достаточно тролей, чтобы верить всем на слово.
5 минут назад, Григорий Т. сказал:
Поверьте, на практике ещё проще.@Orangebox33 Вам трудно сфотографировать осциллограммы? Сдесь гуляет достаточно тролей, чтобы верить всем на слово.
Занимаюсь я этим не дома. Сфотографировать сейчас не могу.
8 минут назад, Sstvov сказал:
Спасибо, конденсатор поставлю, хотя блок питания не из дешевых.
14 минуты назад, Orangebox33 сказал:
Дело не в блоке питания а в проводах которыми подведено питание, они имеют какое то сопротивление и индуктивность, вот это о провоцирует паразитные генерации ОУ.
И как именно?
Хорошим тоном считается отписаться о результате. В медицине это называется "катамнез"
14 часа назад, Falconist сказал:
И как именно?
Верно, виноват.
Проблема была в BNC-разъеме (вот неожиданно!).
