как присоединить активную антену.
Гость errror7
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу задать маленький вопрос профессионалам своего дела. У меня есть вот такой набор : автоприемник со входом aux, простой приемник  фм св кв с выходом aux ... и активная антенна бош. Частенько катаюсь в дальние поездки, где автомагнитола перестает ловить передачи, за то их прекрасно ловит маленький простой приемник. С помощью шнура aux хочу соединить их между собой, что бы слушать маленький приемник через автомобильные колонки. А теперь у меня такой вопрос... активная антенна очень хорошо соединяется с автомобильным приемником, но хочется соединить её через штекер с простым приемником, т.к. она будет являться основным источником сигнала. Как это сделать? судя по всему если из простого приемника вытащить стальную антенну, то за ней потянется   1 провод, а у антенны их два... сигнал и масса. Куда припаять провод массы ?  на массу штекера aux?  Спасибо...пионэр.jpg
а
а
если к приемнику = то  и там есть земляной провод (обычно он минусовой) как и автомагнитолы.
Но как то привычнее штырь  на авто 1,2.....1,5м
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
11 минуту назад, Гость errror7 сказал:
ни кто...фсе
Да нет, просто нет желания тратить свое время на невежд.
Штеккер, идущий с активной антенны, разбери или совсем отрежь. Центральный провод подключи к винту телескопической антенны \её совсем убери\. Оплетку \экран\ посади на "минус" питания приемника. Именно приемника, а не автомобиля. Подаем питание на активную антену и слушаем, что получилось. Кстати, невидно, как питание подается, через прикуриватель?
8 минут назад, risov сказал:
На фото виден тонкий повод с красным концом. Видимо, это и есть питание ( + ) для антенны. Автору темы придется искать источник на 12 - 14 В и соединить  ( -) источника с корпусом штекера. Ну и если штекер придется разобрать ( скорее всего, если не ставить ответное гнездо на приемник ), то минус источника питания к минусовому проводу от штекера.
Странно, что у автомагнитолы Pioneer прием хуже чем у маленького приемника. У меня на даче старенькая Pioneer DEN - 343R уверенно принимает из Питера ( 70 км по прямой ) все FM станции
6 часов назад, Rede RED сказал:
Такие длинные штыри имеет смысл ставить на рацию (если частота соответствующая). Для приёмников хватает четверти длинны волны, то есть 75см.
2 часа назад, kunnapuu сказал:
А у меня старенький автомобильный кассетный грюндиг принимал в пределах 100км, кроме низменностей.
8 часов назад, Гость errror7 сказал:
Зачем, с какой целью, если
Или это разные приёмники? Выражайтесь яснее.
15 часов назад, risov сказал:
Вот теперь всё понятно. А питание маленького приемника осуществляется через USB, 5v или с  аккумулятора 5v идущего  в комплекте. К стати, не подскажите, а можно ли одну активную антенну (12v) присоединять к двум приемникам - автомобильному (12v.) и маленькому ручному (5v).?
 Спасибо всем за ответы...даже тем, кому было неприятно  "мараться".
Дело не в разном напряжении питания.Вам сложно будет самостоятельно сделать качественный разветвитель сигнала на два приемника, да и сигнал ослабнет.
Можно, конечно, приспособить разветвитель-усилитель  для ТВ сигнала наподобие Luxmann AMP-21. Диапазон FM станций в его диапазон попадает. Но - у него питание от 220В и гнезда телевизионные. Придется переделывать.
ПРоще еще одну активную антенну использовать
18 часов назад, Slavka сказал:
Так на то он и GRUNDIG!
Перечитал несколько форумов по качеству приемников, буквально на всех пишут, что старые советские и импортные  переносные приемники ловят лучше чем современные автомобильные. Это связано с переходом на какую-то новую технологию настройки, которая пока уступает старой. Но в связи с движением в направлении миниатюризации всех элементов,  возврата к старой, более качественной  технологии уже не будет.
Тот грюндиг с лектронной настройкой, с большой платой с процессором внизу, с программируемыми четырьмя станциями, с небольшим ЖКИ экранчиком.
10 часов назад, Гость errror7 сказал:
господин чайник, старые ловят лучше не потому что технологичнее, а потому что расчитаны на то что радио вышки далеко и сигнал нужно сильно усиливать у них реальная чувствительность выше, а современные намного технологичнее с стерео квадро итд приёмом с ртс,  текстовым приёмом просто нонче вышки довольно густо раставлены и производители нерасчитывают что ктото катая по сибири будет ловить Москву, Вы уважаемый чайник понимаете разницу? старая технология не всегда качественная, как правило нет, за редкими исключениями, это всё равно что взять старую нокию 3310 и новую нокию 3310 спустится с ними в подвал дома, окажется что со старой можно позвонить маме, а новая неловит сеть, но в новой есть и блютуз и мп3 и фм приёмник и цветной олед дисплей и заряжать её нужно раз в месяц, а старую раз в 2 дня,и что? теперь старая технологичнее? Вы дорогой наш чайник понимаете о чём речь? а по поводу Вашей темы у вас есть нормальный довольно качественный приёмник в пионире, есть активная антена,  но слушаете вы какойто китайский ширпотреб нонсенс, а всё что вам нужно сделать купить активный усилитель для фм антены которая стоит у вас на машине снаружи, запитать его от магнитолы там есть специальный выход для таких случаев питание магнитола на него подаёт только когда она включена, и нее6ать людям мозги со своими больными фантазиями, если Вы уважаемый чайник непоняли что я Вам написал то лучше обратитесть к нормальным спецам ато вы до крутитесть до того что спалите машину
Изменено пользователем Vitja
